踏实科技 AutoTDS-VPro型全自动热解吸仪 21 故障现象 检查方法 处理方法 1 不开机 检查开关灯是否亮,如不亮,检查交流电源220V是否正常,电源线及接触是否良好,检查保险丝管是否烧断。 更换电源线更换保险管 2 自动检漏报警 检查气路接头是否漏气,检查吸附管接头是否拧紧 扩紧接头或更换密封圈,拧紧吸附管,但是注意不要过紧。 3 吹扫状态下压力值较高(>30kPa) 检查出气口有没有堵塞,电磁阀4是否打开。 疏通出气口,更换电磁阀 北京踏实德研仪器有限公司 故障现象检查方法处理方法1不开机检查开关灯是否亮,如不亮,检查交流电源220V是否正常,电源线及接触是否良好,检查保险丝管是否烧断。更换电源线更换保险管2自动检漏报警检查气路接头是否漏气,检查吸附管接头是否拧紧拧紧接头或更换密封圈,拧紧吸附管,但是注意不要过紧。3吹扫状态下压力值较高(>30kPa)检查出气口有没有堵塞,电磁阀4是否打开。疏通出气口,更换电磁阀4出峰低或不出峰检查载气是否打开,检查上下针头有没有堵塞或者折断现象吸附管的吸附或解析能力下降, 打开载气更换针头换吸附管 5吹扫无流量观察压力表读数是否在0.1-0.2MP,如果不是观察氮气源是否打开,读数正常,检查上下针头位置是否正确,检查针头和吸附管是否堵塞,针头两通是否堵塞打开氮气源,更换针头或吸附管,更换针头两通6上或下针头不动首先检查光耦的位置是否合适,检测24V开关电源输出是否24V,检查电机板工作是否正常,电机是否有问题。检查光耦是否正常。更换有问题的器件
关闭产品配置单
北京踏实德研仪器有限公司为您提供《环境空气中TVOCS检测方案 》,该方案主要用于环境空气中TVOCS检测,参考标准《暂无》,《环境空气中TVOCS检测方案 》用到的仪器有北京踏实热解吸仪AutoTDS-VPro、全自动热解吸仪。
