石油闪点测定能够反映出石油产品质量,同时也能发现其是否会存在火灾的危险性。就目前来讲,闪点的测定具备较高的成熟度,但是还与国际先进水平存在明显的差距,因此,在实际应用的过程中,需要深入的分析影响闪点测定准确性的外部原因,即温度上升、点火次数以及大气压等方面,并且综合对比闪点测试的各种实际方法,总结出当前的闪点测试标准,从而可以提升测试的稳定性和精确度。石油闪点概述从国际通用惯例来分析,关于闪点的定义非常多,最容易接受的方式即为:在有限的条件规定之下,使用点火器来检测试样中的蒸汽被点着的温度最小值。从定义的角度分析,闪点的参数值主要体现的是产品的安全性参数,其主要就是使用到实践中对于一些可燃性气体所产生火灾问题的分析方面,所以该参数的使用能够准确的判定该产品的安全性是否满足要求。石油闪点测定的方法石油产品闪点试验就目前来说,技术水平比较高,其已经被使用超过百年的时间,多数都是使用到燃料与润滑油的安全性测试方面。经过了长期的研发和使用,闪点测试技术已经逐渐的成为了国际上的通用方法,总结之后可以确定,闪点主要分为闭口闪点与开口闪点两种。天津中科仪有限公司通过采购石油闪点测定仪,快速有效的解决了石油闪点的检测问题,闪点测定仪使用厂家总结石油的闪点检测仪的优点如下:无序接入功能,测试炉接口可不分序号任意连接至主机,主机自动识别接入的测试炉号。主机预留三个接入口,可根据用户需求增加接入口数量;采用高速信号处理器控制,高精度模拟/数字转换电路,仪器工作可靠,测试精度高;无气源电点火方式,自动点火;内置大气压力传感器,大气压自动测量、自动校正结果;采用自适应PID控制算法,自动按标准要求调节升温曲线;升温、点火、划扫、报警、冷却、打印,整个实验过程自动完成;具有故障自动检测报警功能。传感器故障、油样错误、温度超值时,闪点测定仪会自动停止测试并报警;内置高速热敏式微型打印机,打印美观、快捷,具有脱机打印功能;带时间标记的历史记录,多存储255个;配有标准RC232接口,可与计算机连接,便于处理试验数据;320×240点阵图形液晶显示屏,触摸屏操作,具有屏幕保护功能,延长液晶使用寿命
关闭产品配置单
得利特(北京)科技有限公司为您提供《润滑油中石油闪点检测方案 》,该方案主要用于润滑油中石油闪点检测,参考标准《暂无》,《润滑油中石油闪点检测方案 》用到的仪器有得利特石油产品闪点测定仪A1020、得利特石油产品开口闪点测定仪A1021、得利特全自动开口闪点测定仪A1022。
