检测样品 润滑油
检测项目 机械杂质
参考标准 DB 37/T 3637-2019 车用柴油快速筛查技术规范
关联设备 共1种
金牌会员 187 篇解决方案
机械杂质测定仪符合GB/T511标准,适用于测定石油产品中的各类轻、重质油、润滑油及添加剂的机械杂质的含量。由支杆、夹、水分测定器、加热器、温度控制装置等组成,采取预热、试验一体化结构设计,结构合理、外型美观、质量可靠。可广泛应用于电力、石油、化工、商检及科研等部门。 机械杂质测定仪具有以下特点: 1、结构紧凑,造型美观,操作方便。 2、输出功率可调,且输出电压由电压表同步显示。 3、加热器采用球型结构,加热面积大、均匀,升温速率快。 四、Ⅱ型、Ⅲ型可以同时做同一种油品的对比试验。 机械杂质测定仪操作步骤 1、仪器开箱后,请按照装箱单清点备件,如有破损请及时与我厂联系。 2、安装时,将支杆穿过支撑块旋紧在支撑座上,再将夹安装在支杆上,安装玻璃器皿。本仪器采用标准夹,拆装方便。 3、石油产品水分测定仪使用前,电源开关处于断开状态,电压调整旋钮逆时针调到零位。 4、将仪器电源接至容量为220V 5A以上插座中,注意必须有良好的接地线。 5、开启电源开关,顺时针调节旋钮,电炉开始加温,同时电压表同步显示电压值,可根据实验要求调节,控制加热功率,使其达到2-4滴/秒。
关闭产品配置单
得利特(北京)科技有限公司为您提供《润滑油中机械杂质检测方案 》,该方案主要用于润滑油中机械杂质检测,参考标准《DB 37/T 3637-2019 车用柴油快速筛查技术规范》,《润滑油中机械杂质检测方案 》用到的仪器有得利特机械杂质测定仪A1280。
