T-357-201908 2 奥美拉唑钠含量 i前言 奥美拉唑(omeprazole),白色或类白色,粉末状或疏松块状,属于胃壁细胞贡子泵抑制药,可以较好的抑制人体内胃酸的分泌,其对各因素引起的胃酸分泌均有明显抑制作用,如基础胃酸分泌、夜间酸分泌和五肽胃泌素等因素。另外,静脉注射用奥美拉唑钠还常用于治疗消化性溃疡急性出血,其效果较好。本文参照药典中使用的电位滴定法进行试验,结果准确可靠,符合国标中对于精密度的要求。 2仪器与设备 2.1仪器 T960电位滴定仪、10mL滴定管、Hamilton pH复合电极 2.2试剂 盐酸溶液(0.1mol/L), 超纯水 3实验方法 3.1实验步骤 精密称量本品约0.3g, 加水50mL使溶解,用盐酸溶液滴定至终点。并做空白实验。 3.2参数设置 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 5 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 8s 电极平衡电位: 1mv 滴定速度: 标准 最小添加体积: 0.02mL 预滴定添加体积: 0mL 结束体积: 30mL 预滴定搅拌时间: 6s 滴定前平衡电位: 10mV 补液速度: 6 电位突跃量: 200 预控mV值: 无 4结果与讨论 4.1结果 编号 取样量(g) 滴定体积(mL) 含量(%) 平均值(%) 1 0.30343 7.143 99.8 99.4 2 0.30217 7.098 99.6 3 0.30232 7.083 99.3 4 0.30196 7.064 99.2 5 0.30522 7.13 99.0 注:盐酸溶液浓度0.1103mol/L, 空白值0.03mL。样品水分4.8% 计算公式: 式中: --试样中的奥美拉唑钠含量,%; V --滴定试样时盐酸溶液的消耗量,mL; Vo --滴定空白时盐酸溶液的消耗量, mL; --盐酸溶液的浓度, mol/L; 36.74 --每1mL盐酸溶液(0.1mol/L)相当于香草醛的质量,g; w --试羊水分,%。 m --取样量, g。 4.2图谱 4.3结仑 由结果得知,本次试验重复性良好,峰形图明显,平均含量99.4%,符合药典中含量不少于98.5%的要求。 注意事项 1、本次实验所用试剂和水,在没有注明其他要求时,均指分析纯试剂和三级水。 2、溶液的配制和标定参照 GB/T 601-2016。 3、奥美拉唑钠试验完成后会有残渣粘在滴定杯壁、搅拌桨、滴定管和电极上,若难以清除,建议在盐酸溶液中浸泡一会后再清洁相应部件。 ( 参考文献 ) [1]中华人民共和国药典[M].二部.北京:中国医药科技出版社,2015:1414-1415. 1 前言1 前言奥美拉唑(omeprazole),白色或类白色,粉末状或疏松块状,属于胃壁细胞质子泵抑制药,可以较好的抑制人体内胃酸的分泌,其对各因素引起的胃酸分泌均有明显抑制作用,如基础胃酸分泌、夜间酸分泌和五肽胃泌素等因素。另外,静脉注射用奥美拉唑钠还常用于治疗消化性溃疡急性出血,其效果较好。本文参照药典中使用的电位滴定法进行试验,结果准确可靠,符合国标中对于精密度的要求。 2 仪器与设备2.1 仪器T960电位滴定仪、10mL滴定管、Hamilton pH复合电极2.2 试剂盐酸溶液(0.1mol/L),超纯水
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《奥美拉唑中钠含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《奥美拉唑中钠含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
