Manon海能 仪器民族仪器 品质典范 海能仪器:西地碘片含量的测定(电位滴定法) 1简介 西地碘含片,适应症为用于慢性咽喉炎、口腔溃疡、慢性牙龈炎、牙周炎。 2测定原理及方法 参考《中华人民共和国药典》2010年版第二部第256页 含量测定:取20片,精密称定,研磨,精密称取细粉(约相当于碘5mg), 置于滴定杯中,加碘化钾 0.1g, 水70ml 与10%醋酸溶液10ml,摇匀,使碘溶解,精密加硫代硫酸钠滴定液(0.1mol/L) 4ml,摇匀,置于暗处反应 10min, 用碘滴定液(0.05mol/L)滴定,并做空白试验。每1ml硫代硫酸钠(0.1mol/L)相当于 12.69mg的碘。 3实验仪器 T860 电位滴定仪 铂电极 ● 单盐桥饱和甘汞电极 15ml滴定管单元 4试剂 滴定剂:C(硫代硫酸钠)=0.100mol/L,滴定剂的浓度按照国标标定。 ● 西地碘含片(市售) 5实验步骤 仪器准备,请参照说明书。 取12片,精密称定,研磨,精密称取细粉(约相当于碘5mg), 置于滴定杯中,加碘化钾0.1g, 水90ml与10%醋酸溶液4ml,摇匀,使碘溶解,精密加硫代硫酸钠滴定液(0.1mol/L)4ml,摇匀,置于暗处反应10min, 用碘滴定液(0.05mol/L)滴定,并做空白试验。每1ml硫代硫酸钠(0.1mol/L) 相当于 12.69mg 的碘。 6测试结果 1)参数设定:常量滴定 终点数:1 ● 结束体积:15.000ml 终点突突量:300.0 添加最小体积: 0.050ml 初次添加体积:5ml 2)实验数据: 空白体积:8.195ml 滴定剂浓度::c(硫代硫酸钠)=0.100mol/L 项目编号 m(g) V(ml) E E(mv) 1 0.9199 7.742 693 244.2 2 0.9072 7.793 1860 240.0 3 0.9088 7.788 1069 252.7 (Vi-V2)×12.69计算公式:西地碘含片含量= m/ 3)曲线: ● 样品量:0.91995g,终点体积:7.742ml 样品量 0.90724g,终点体积:7.793mL 样品量:0.90878g,终点体积:7.788mL 7实验结论: 每片西地碘含片中碘含量平均值为2.686mg -- --
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《西地碘含片中含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《西地碘含片中含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能 T860 全自动电位滴定仪。
