T-368-201910 电位滴定法检测盐酸利多卡因的含量 1前言 盐酸利多卡因为酰胺类局麻药。血液吸收后或静脉给药,对中枢神经系统有明显的兴奋和抑制双相作用,且可无先驱的兴奋,血药浓度较低时,出现镇痛和嗜睡、痛阈提高;随着剂量加大,作用或毒性增强,亚中毒血药浓度时有抗惊厥作用。药品的含量测定是评价药品质量、判断药物优劣和保证药品疗效的重要手段,因此,测定药品的含量是很有必要的。在2015版《中国药典》中对于盐酸利多卡因的含量测定方法就有明确的规定,本文参照药典中的电位滴定法测定盐酸利多卡因的含量,具有操作步骤简单、结果准确等特点。 2仪器与试剂 2.1仪器 T960电位滴定仪、pH复合电极、、10mL滴定管单元 2.2试剂 氢氧化钠溶液(0.1mol/L)、盐酸利多卡因、 中性甲醛溶液(加5滴酚酞指示剂,用 0.1mol/L 氢氧化钠调至微粉色) 3实验方法 3.1实验步骤 准确称取 0.22g样品,加水50mL溶解,精密加入中性甲醛溶液5mL,照电位滴定法用氢氧化钠(0.1mol/L) 滴定液滴定至终点,并将滴定的结果用空白试验校正。 3.2仪器参数设定 滴定模式: 动态滴定 电极平衡时间: 20s 电极平衡电位: 0.5mv 初次添加体积: 0mL 最小添加体积: 0.02 结束体积: 15mL 3.3计算公式: 式中: --为样品含量(%); Vi--为滴定样品时消耗的氢氧化钠溶液体积(mL); Vo --为滴定空白时消耗的氢氧化钠溶液体积(mL); m --为样品称样量(g)。 c --为氢氧化钠溶液的浓度(mol/L); 4结果与讨论 4.1实验结果 编号 取样量 (g) 第一滴定体积 (mL) 第二滴定体积 (mL) 含量 (%) 平均值 (%) 1 0.22044 0.541 8.169 93.71 93.63 2 0.22137 0.561 8.207 93.53 3 0.22057 0.541 8.169 93.65 备注:上表中的含量结果为未减样品干失失计算结果。 4.2滴定谱图 4.3实验结论 用电位滴定仪测定盐酸利多卡因的含量结果 RSD 为 0.10%,重复性好;仪器可自动控制滴定过程、判断终点、处理数据,具有快速、简单等特点;还可以减少人员与有机试剂的接触,提高了安全性。 1 前言盐酸利多卡因为酰胺类局麻药。血液吸收后或静脉给药,对中枢神经系统有明显的兴奋和抑制双相作用,且可无先驱的兴奋,血药浓度较低时,出现镇痛和嗜睡、痛阈提高;随着剂量加大,作用或毒性增强,亚中毒血药浓度时有抗惊厥作用。药品的含量测定是评价药品质量、判断药物优劣和保证药品疗效的重要手段,因此,测定药品的含量是很有必要的。在2015版《中国药典》中对于盐酸利多卡因的含量测定方法就有明确的规定,本文参照药典中的电位滴定法测定盐酸利多卡因的含量,具有操作步骤简单、结果准确等特点。2 仪器与试剂2.1 仪器T960电位滴定仪、pH复合电极、10mL滴定管单元2.2 试剂氢氧化钠溶液(0.1mol/L)、盐酸利多卡因、中性甲醛溶液(加5滴酚酞指示剂,用0.1mol/L氢氧化钠调至微粉色)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《盐酸利多卡因中成分含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《盐酸利多卡因中成分含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
