当前位置: 其他 > 方案详情
单细胞蛋白组中水平的鉴定性能检测方案(液质联用仪)
检测样品 其他
检测项目 水平的鉴定性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
规蛋白组学一般为基于细胞群体内的研究,因此不可避免地会将大量细胞内的信息平均化,已经越来越难以满足对生命功能更加深入探究的需要。从单细胞层面去了解细胞特征以及彼此之间的相互影响,可以为生物系统中细胞间的异质性提供更宝贵的信息,因此有着越来越大的迫切需求。
thermoscientific 热线8008105118电话4006505118www.thermofisher.com仅用于研究目的。不可用于诊断目的。C 2020 Thermo Fisher Scientific Inc. 保留所有权利。所有商标均为 Thermo Fisher Scientific Inc. 及其子公司的资产,除非另有指明。 Orbitrap Exploris 480 提升单细胞蛋白组水平的鉴定性能 黄敏,周岳赛默飞世尔科技(中国)有限公司 关键词: Orbitrap Exploris 480,单细胞蛋白组,低流速, MSpep search 前言 实验条件 规蛋白组学一般为基于细胞群体内的研究,因此不可避免地会将大量细胞内的信息平均化,已经越来越难以满足对生命功能更加深入探究的需要。从单细胞层面去了解细胞特征以及彼此之间的相互影响,可以为生物系统中细胞间的异质性提供更宝贵的信息,因此有着越来越大的迫切需求。 实验材料 Hela 酶角肽段标准品(PierceTM HeLa Protein Digest Stan-dard, 88323)用0.1%甲酸,2%乙腈溶液溶解,并稀释至10ng/pL, 5ng/pL, 2ng/pL, 1ng/pL和200pg/pL。 纳升液相色谱质谱联用 (nano LC-MS) 另外,一些样品量受限的样品,例如具有高活力和转移潜能的CTC细胞(循环肿瘤细胞),它们浓度极低且罕见,而这正是单细胞分析所擅长的领域。还有一些其它重要但样品量有限的样品,同样可从中受益,包括外泌体,细针穿刺和活检组织切片样品等。 高效液相色谱仪: Thermo Ultimate3000 RSLCnano;色谱柱:单柱模式采用AcclaimTM PepMapTM 100 C18, 50um*15cm, 2um (164943);双柱模式联合使用上述分析柱与捕集柱AcclaimTM PepMapTM 100 C18, 75um*2cm,3um(164946);流动相:A:0.1%甲酸水;B:0.1%甲酸,80%乙腈;梯度流速见表1。 鉴于蛋白质不具有直接扩增的特性,以及蛋白质组学分析灵敏度的限制,目前对于少量乃至单细胞内蛋白质的检测极具挑战性。 表1液相梯度 Orbitrap Exploris 480是赛默飞世尔科技在2019年ASMS推出的QOrbitrap质谱仪,可实现深度的蛋白组分析,新增多种定量模式,并通过硬件设计的改进提高仪器耐用性和稳定性。本文,我们考察了Orbitrap Exploris 480对不同上样量(从200pg到10ng)的Hela酶解肽段的鉴定性能。方法优化后,60min梯度时,采用更低的100nL/min流速,并结合使用谱图库检索MSpep search方法, 200pg Hela肽段(相当于单个人类体细胞细胞蛋白量)可鉴定近600个蛋白,1721条肽段。 时间(min) 流速(nL/min) %B 0 100 3 2 100 5 52 100 18 54 100 99 60 100 99 61 200 3 70 200 3 质谱仪: Thermo Scientific Orbitrap Exploris 480质谱仪;喷雾电压:2.2 kV;毛细管温度:320C;一级Orbitrap分辨率120K, Normalized AGC Target 300%,最大离子注入时间25ms;动态排除时间60s;二级HCD碎裂,碎裂能量NCE30,分辨率30K或60K, Normalized AGC Target 100%,最大离子注入时间分别为118ms (200pg、1ng和2ng上样量),54ms (5ng和10ng上样量), Top15采集。 数据分析 数据分析使用Proteome Discoverer 2.4版本,分别使用Sequest和MSpep search方法进行蛋白组鉴定, FDR设置为1%,其中MSpep search中使用NIST_Human_Orbitrap_HCD, NIST_Pro-teome_Human_synthetic_HCD和ProteomeTools_HCD28_PD谱图库。 实验结果 1.MS2最大离子注入时间优化 增加二级的最大离子注入时间可以提高谱图的质量,有利于低上样量时的肽段鉴定,但同时会减少谱图数目,反而会减少肽段和蛋白鉴定数目,因此,需要针对不同的上样量进行优化。图1以200pg上样量为例,此时流速为150nL/min。由图可知200pg上样量时的最佳二级离子注入时间为118ms,分辨率60K。同样可得,1ng、2ng、5ng和10ng上样量时的最佳二级离子注入时间分别为118ms、118ms、54ms和54ms,分辨率30K。 图1200pg 肽段上样量时,不同MS2最大离子注入时间下的肽段和蛋白鉴定结果(数据分析采用数据库检索Sequest) 2.液相流速优化 文献指出,更小内径的色谱柱,更低的液相流速有利于提高质谱信号强度,从而提高肽段和蛋白的鉴定数目。常规蛋白组学一般使用75pm或100pm内径的色谱柱,本文考察了较小内径的50pm内径色谱柱在不同流速(50~150nL/min)下的鉴定性能(图2)。 图2不同流速时,不同上样量的肽段和蛋白鉴定结果(数据分析采用数据库检索Sequest) 结果可知,流速为100nL/min时,除了5ng上样量之外,其它上样量时所得肽段鉴定数目均最多;蛋白数目在5ng和10ng上样量时与60nL/min相近,其它上样量时均最高,因此以此流速进行后续实验。 3.不同肽段上样量的分析结果 完成参数优化后,接着我们对不同肽段上样量进行分析,每个上样量重复三次,代表性色谱图如图3所示 图3不同肽段上样量的代表性色谱图 数据分析分别采用数据库检索Sequest和谱图库检索MSPepsearch方法,结果如图4所示。60min梯度,结合FAIMS后,200pg Hela肽段(相当于单个细胞), Sequest 方法鉴定396个蛋白,973条肽段;而采用MSpep search 方法可提升至598个蛋白,1721条肽段,比数据库检索方法提升了51%和77%。 图4不同肽段上样量的蛋白和肽段鉴定结果(对比Sequest和MSPep search方法) 4.单柱模式与双柱模式的对比 由于本文中使用的是标准品,因此单柱模式不会影响对色谱柱或者系统状态。但在实际的单细胞水平的样品中,一般会采用一锅法的反应,即在同一装置中完成裂解、酶解等操作。且为 了避免样品的损失,往往不再进行脱盐处理,不可避免会引入污染物,影响色谱柱使用和污染系统,所以双柱模式可能更适合实际样品的分析。另外,双柱模式中使用捕集柱可缩短上样时间,从而缩短整体分析时间,提高分析通量。所以本文对这两种模式进行了简单对比,结果如图5所示。 图5单柱与双柱模式的分析结果对比(数据分析采用数据库检索Sequest) 由上图可知,双柱模式会造成一定的肽段和蛋白鉴定减少,不同上样量时,蛋白和肽段鉴定数目双柱模式比单柱模式减少20-30%左右。但由于使用的捕集柱内径较大(75pm),因此后续可使用更小内径的捕集柱,或适当延长一定的梯度时间再行分析比对。此外,还需通过实际样品考察两种模式对系统污染的影响,评估仪器的实际在线时间。 Orbitrap Exploris 480具有深度蛋白组覆盖,多种定量模式及高可靠性稳定性的优势。除了适用于常规蛋白组学以外,本文将其应用在单细胞蛋白组水平的分析。使用低内径色谱柱,低液相流速,以及质谱条件优化后,60min梯度, 200pg Hela肽段(相当于单个细胞),结合谱图库检索MSpep search方法可鉴定约600个蛋白,1721条肽段,比数据库检索方法提升了51%和77%。该方法可用于单细胞水平以及其它少量样品的蛋白组学分析。 ( 1. Ying Zhu, Rui Zhao, Paul D. Piehowski, R o nald J. Moore, Su- j ung Lim, Victoria J. Orphan, Ljiljana Pasa-Tolic, W ei-Jun Qian,Richard D. Smith, Ryan T. K elly. Subnanogram proteomics:Impact of L C column selection, MS instrumentation and da t aanalysis strategy on proteome coverage for t race samples, In-ternational Journal of Mass Spectrometry, 2018, 427: 4 -10. ) Orbitrap Exploris 480具有深度蛋白组覆盖,多种定量模式及高可靠性稳定性的优势。除了适用于常规蛋白组学以外,本文将其应用在单细胞蛋白组水平的分析。使用低内径色谱柱,低液相流速,以及质谱条件优化后,60min梯度,200pg Hela肽段(相当于单个细胞),结合谱图库检索MSpep search方法可鉴定约600个蛋白,1721条肽段,比数据库检索方法提升了51%和77%。该方法可用于单细胞水平以及其它少量样品的蛋白组学分析。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
赛默飞色谱与质谱为您提供《单细胞蛋白组中水平的鉴定性能检测方案(液质联用仪)》,该方案主要用于其他中水平的鉴定性能检测,参考标准《暂无》,《单细胞蛋白组中水平的鉴定性能检测方案(液质联用仪)》用到的仪器有赛默飞Orbitrap Exploris 480 高分辨质谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
