枸杞,又称枸杞子、红耳坠,是茄科 (https://baike.baidu.com/item/%E8%8C%84%E7%A7%91" \t "https://baike.baidu.com/item/%E6%9E%B8%E6%9D%9E%E5%AD%90/_blank)小灌木枸杞的成熟子实。枸杞子药食同源的历史悠久,是驰名中外的名贵中药材,早在《神农本草经 (https://baike.baidu.com/item/%E7%A5%9E%E5%86%9C%E6%9C%AC%E8%8D%89%E7%BB%8F" \t "https://baike.baidu.com/item/%E6%9E%B8%E6%9D%9E%E5%AD%90/_blank)》中就被列为上品,称其为“久服轻身不老、耐寒暑”;有延衰抗老的功效,又名“却老子”。枸杞子中含有多种氨基酸,并含有甜菜碱、玉蜀黍黄素、酸浆果红素等特殊营养成分,使其具有非常好的保健功效。 枸杞对人体健康有着重要的意义,可以对身体进行保健,是人们所喜爱的果实。枸杞适合所有人食用。用眼过度者及老人更加适合。枸杞性质比较温和,食用稍多无碍,但若毫无节制,进食过多也会令人上火。晾干容易保存,普通袋装的一般为七到八成干,不宜大量堆积库存,要经常取出阳光下面晾晒,否则时间久了会粘黏变质。 本文采用反相C18柱,测定枸杞子中的甜菜碱的含量,相较于目前许多论文中的氨基柱,离子交换柱,C18柱具有更好的寿命与重现性。 色谱条件: 月旭Ultimate® LP-C18(4.6×300mm,5μm) 流动相:采用AB两相进行梯度洗脱; 检测器:蒸发光散射检测器 漂移管温度115℃ 载气流速3.5L/min 谱图和数据 1、对照溶液图 2、样品溶液图 结论: 使用月旭Ultimate® LP-C18(4.6×300mm,5μm),在此色谱条件下,能满足检测需求。 枸杞,又称枸杞子、红耳坠,是茄科小灌木枸杞的成熟子实。枸杞子药食同源的历史悠久,是驰名中外的名贵中药材,早在《神农本草经》中就被列为上品,称其为“久服轻身不老、耐寒暑”;有延衰抗老的功效,又名“却老子”。枸杞子中含有多种氨基酸,并含有甜菜碱、玉蜀黍黄素、酸浆果红素等特殊营养成分,使其具有非常好的保健功效。 枸杞对人体健康有着重要的意义,可以对身体进行保健,是人们所喜爱的果实。枸杞适合所有人食用。用眼过度者及老人更加适合。枸杞性质比较温和,食用稍多无碍,但若毫无节制,进食过多也会令人上火。晾干容易保存,普通袋装的一般为七到八成干,不宜大量堆积库存,要经常取出阳光下面晾晒,否则时间久了会粘黏变质。 本文采用反相C18柱,测定枸杞子中的甜菜碱的含量,相较于目前许多论文中的氨基柱,离子交换柱,C18柱具有更好的寿命与重现性。 色谱条件色谱柱:月旭Ultimate® LP-C18(4.6×300mm,5μm);流动相:采用AB两相进行梯度洗脱;检测器:蒸发光散射检测器 漂移管温度115℃载气流速3.5L/min。 谱图和数据结论使用月旭Ultimate® LP-C18(4.6×300mm,5μm),在此色谱条件下,能满足检测需求。
关闭产品配置单
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《枸杞中甜菜碱检测方案 》,该方案主要用于其他食品中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《枸杞中甜菜碱检测方案 》用到的仪器有月旭科技 Ultimate XB-C18(ODS)柱。
