ApplicationDetermination of S and P in Cosmetic Raw Materials by EXPEC 6000 Application 应用中心 技术特点 ● 有机物 ● 难电离元素 由于地球臭氧层的破坏越来越严重,太阳紫外线对地球的辐射也越来越严重,各种含紫外线吸收剂的化妆品和护肤品使用越来越广泛,其中4,4'-二羟基二苯甲酮 (DHBP)是化妆品常用的紫外线吸收剂,合成这种紫外吸收剂的原材料中含有硫和磷,原料的组成不同会对紫外线吸收剂的紫外吸收功能造成重大的影响,因此,分析紫外线吸收剂中P和S的含量具有重要意义。 谱线处于紫外区的硫和磷,不能用的原子吸收法直接测定,而普通的化学法则操作过于繁琐。电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES) 强盗的等离子体的激发能力,保证了对S、P具有优异的检测能力,能够轻松完成10-6级的高精度含量分析。本文通过湿法消解将化妆品原料消解后,用EXPEC 6000分析样品中S和P含量。 样品前处理 准确称取一定量(精确至0.0001g)化妆品原料于烧杯中,加入硝酸等消解酸到烧杯之中,电热板上湿法加热,待溶液澄清透明后,赶酸至 杭州谱育科技发展有限公司 1 mL,待溶液冷却后转移至50mL容量瓶中加水至刻度线,待测。 仪器:EXPEC 6000等离子体原子发射光谱仪;分析参数见表1。 表 1 EXPEC 6000 的仪器条件 参 数 设置 RF 功率 1150w 观测方式 水平 冷却气 12 L/min 辅助气 1.00L/min 雾化气 0.50 L/min 分析泵束 50 rpm 冲洗泵速 100 rpm 分析时间 长波10s, 短波15s智能积分 被测元素标准溶液配制梯度见表2。线性相关系数大于 0.999。 表2各元素的标准溶度配制梯度 溶液编号 元素 名称 标准溶液 浓度(ug/mL) 1 S 0/1.0/2.0/5.0 2 P 0/0.1/0.2/0.5 检出限 按样品空白连续11次测定的3倍 SD 得到该元素检出限; EXPEC 6000 测量DHBP中的S和P测量结果如表4所示,每个样品平行4次前处理并测量,结果的相对标准偏差低于6%。 结论 表3被测元素的检出限 元素波长(nm) 检出限(Mg/L) S 180.7 0.2241 P213.6 0.0138 硫和磷是目前仪器分析中比较难以检测的元素。本文通过湿法消解将化妆品的有机原料完全消解,通过 EXPEC 6000 分析其中S和P的含量。本文中样品前处理方法简单,且测量检出限低、精密度高,含量低至106级别的S和P也能精确定量,是批量分析有机物样品中S和P的一种重要方法。 测定结果及精密度 表4化妆品原料中S和P的测量结果 元素 样品编号 4个平行样的测量结果 (mg/kg) 平均值 (mg/kg) 相对标准偏差 (RSD,%) 1 2 3 4 S 1# 205.62 218.22 206.04 214.89 211.19 3.00 2# 192.71 183.37 181.25 183.88 185.30 2.73 P 1# 7.44 7.73 7.25 7.28 7.43 2.93 2# 5.91 5.17 5.86 5.62 5.64 5.99 杭州谱育科技发展有限公司 杭州市临安区青山湖街道科技大道2466号 邮编:310052 电话:0571-85012185 谱线处于紫外区的硫和磷,不能用的原子吸收法直接测定,而普通的化学法则操作过于繁琐。电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)强盗的等离子体的激发能力,保证了对S、P具有优异的检测能力,能够轻松完成10-6级的高精度含量分析。本文通过湿法消解将化妆品原料消解后,用EXPEC 6000分析样品中S和P含量。
关闭产品配置单
杭州谱育科技发展有限公司为您提供《化妆品原料中硫和磷检测方案(ICP-AES)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中硫和磷检测,参考标准《暂无》,《化妆品原料中硫和磷检测方案(ICP-AES)》用到的仪器有谱育科技 SPEC Pro 6000 防护型电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)。
