检测样品 环境水(除海水)
检测项目 有机物综合指标
银牌会员 0 篇解决方案
地下水光谱水质监测 Bluescan Plus 地下水光质水质监测方案 方案概述 Bluescan Plus 地下水光谱水质监测方案由德国 GO 公司的 Bluescan Plus 光谱水质分析仪和MSH 多参数水质探头组成。用户可单独使用 Bluescan Plus 分析仪或 MSH 探头,也可通过预留接口,将两款设备组成完整的水质监测方案。这种灵活的组合得益于德国 GO 产品独特的设计和精湛的工艺。该水质监测方案适用于包括地下水、地表水在内的各种水质,包括BOD/COD/铵离子等多指标同时监测,使用太阳供供电,自清洁,且不消耗任何试剂。 监测指标 生化需氧量BOD 化学需氧量COD 铵离子NH4 硝酸盐NO3 亚硝酸盐NO2 磷酸盐 PO4 总溶解固体 TSS 总有机碳TOC 溶解性有机碳DOC 水中溶解有机物SAC254 油/苯系物BTEX 水位 Level 水温 Temperature *氧化还原ORP *pH直 *溶解氧DO *盐度 Salinity *电导率Conductivity *总溶解固体TDS *更多 mm *为电极扩展指标。 更多在200-720nm 波段可校准的水质指标。 技术特点 采用200至720nm 光谱吸收法(电极补充),不消耗试剂,运营成本极低 多参数同时监测,快速得出结果 太阳能或蓄电池供电,低功耗 ●光程可调,适应不同污染程度水体● 自带存储,可独立运行 最大承压10bar (100 米水深) 自清洁功能 应用领域 ● 地下水测井水质 矿井等钻孔水质 ● 其他水质监测 Bluebox 控制系统 ● 模块化测量和控制系统,适用所有的应用领域 ● 连续不间断监测和数据记录 大容量存储空间,可支持测时达2年 200多个传感器和制动器可以连接到同一系统上 采样间隔最快 10s 传感器和制动器即插即用,系统自动识别 总线式系统网络, 可以轻易的对单个传感器和制动器进行定位和远程设置 优秀无线传感器模块保证测控网络的通讯稳定性,和远程操作高效性 ● 标准化接口传感器和制动器定制 ● 适用于不同规模的项目,测控网络构建灵活 ● 可以创建基于实体传感器监测结果计算而得到的虚拟传感器(监测参数) 系统软件平台支持应急预警功能,报警信号以短信、传真和电子邮件形式发送给用户 提供丰富的通讯网络接口,标准 TCP/IP 局域网,无线局域网,移动无线通讯 数据平台 2101 2500184 2013-11-2528012800308 5938 ● 为用户建立基于国内网络的私有服务器 B/S架构,用户无需安装软件,也可为用户提供演示账户 软件界面友好,可视化图标、曲线,实时数据展示 SQL数据库,方便用户二次开发接入 水质分析仪 (1) Bluescan Plus光谱水质分析仪 ● 系统: UV/Vis 光谱仪200-720 nm 测量原理:光谱分析 测量光程:1-30mm 测量间隔:≥3s 光源:脉冲氙灯 材料:不锈钢1.4404/钛[可选] ● 操作温度:-5至+45℃ ●重量:约6kg●● 尺寸:长620mm;直径86 mm IP防护等级: IP68 承压范围:0-10 bar ● 通讯接口:1个 CANbus 接口连接 BlueBox 系统或 MSH 探头(可选),1个 Modbus(RTU) 连接 PLC或第三方系统 测量参数:铵离子/BOD/COD 等[请咨询] 压力/水位: 0-10bar /0 - 100 m 温度:0-60℃ (2)MSH 多参数探头 供电:10至36VDC ●材料:不锈钢1.4404/钛[可选]● 尺寸:长465mm;直径86mm 功率:(典型)4W ● IP防护等级:IP68 重量:约4kg 承压范围:0-6 bar ● 操作温度:-5至+45℃ 通讯接口: CAN bus / Modbus [RTU] 附:北京宝利恒科技产品线 > ADCON GRABS全地形全天候无线技术,,组建适应各种生态类型不同区域跨度的无线监测网(无手机信号也可组建各种区域跨度的气象、土壤、水体无线监测网); > 各类无线监测站,19包括气象站、土壤墙情站、水质站、水位站、流量站、蒸渗仪、降雨站、雨滴谱站、太阳辐射站、空气质量站等; > GO BluexBOX-ISA在线全光谱水质分析系统,不消耗试剂快速检测COD/ BOD等数十项水质指标; > Lufft系列气象站,适用于交通、左气象、农业、环保、水文、公共服务等的气象站领导品牌; > Kipp & Zonen全系列太阳辐射测量仪器,全球太阳辐射传感器第一品牌; > Kipp & Zonen全系列大气科学仪器,包括LAS大口径闪烁仪,光学微波闪烁仪、BREWER自动跟踪分光光度计、天空辐射计; > Sutron系列数据采集控制器,功能大大的数据采集和控制器,用于气象、农业、海洋、交通、水资源、湍流通量、环保、岩土工程、基建设施、光伏等领域的数据采集; > aeroqual系列在线/便携空气质量检测仪,实现大气污染物的实时快速监测; > FLUO-IMAGER便携式三维荧光光谱仪,有机污染物的现场快速检测利器; ( > ROW原位溢油水中油监测系统, 安装于水面上10米内即可对各类油品进行监测报警; ) ( > Rocksand/Cadence高精度HD XRF重金属分析仪, 专利双曲面弯晶 ( (DCC)技术 , 卓 越的检出限和准确性,参与2020 NASA火星探索计划; ) 公司名称:北京宝利恒科技有限公司 办公电话:010-62827929 公司网址: www.blhtech.cn 电子邮件: info@blhtech.cn 微信公众号:北京宝利恒科技 办公地址:北京市海淀区中国农大国际创业园2号楼7层 北京宝利恒科技有限公司Beijing BLH Technology Co.,LTD Bluescan Plus地下水光谱水质监测方案方案概述Bluescan Plus地下水光谱水质监测方案由德国GO公司的Bluescan Plus光谱水质分析仪和MSH多参数水质探头组成。用户可单独使用Bluescan Plus分析仪或MSH探头,也可通过预留接口,将两款设备组成完整的水质监测方案。这种灵活的组合得益于德国GO产品独特的设计和精湛的工艺。该水质监测方案适用于包括地下水、地表水在内的各种水质,包括BOD/COD/铵离子等多指标同时监测,使用太阳能供电,自清洁,且不消耗任何试剂。 监测指标:生化需氧量化学需氧量COD铵离子硝酸盐亚硝酸盐BODNH4NO3NO2磷酸盐总溶解固体总有机碳溶解性有机碳水中溶解有机物PO4TSSTOCDOCSAC254油/苯系物水位水温*氧化还原*pH值BTEXLevelTemperatureORP*溶解氧*盐度*电导率*总溶解固体*更多DOSalinityConductivityTDS……技术特点l 采用200至720nm光谱吸收法(电极补充),不消耗试剂,运营成本极低l 多参数同时监测,快速得出结果l 太阳能或蓄电池供电,低功耗l 光程可调,适应不同污染程度水体l 自带存储,可独立运行l 大承压10bar(100米水深)l 自清洁功能应用领域l 地下水测井水质l 矿井等钻孔水质l 其它水质监测Bluebox控制系统l 模块化测量和控制系统,适用所有的应用领域l 连续不间断监测和数据记录l 大容量存储空间,可支持测时达2年l 200多个传感器和制动器可以连接到同一系统上l 采样间隔最快10sl 传感器和制动器即插即用,系统自动识别l 总线式系统网络,可以轻易的对单个传感器和制动器进行定位和远程设置l 优质无线传感器模块保证测控网络的通讯稳定性,和远程操作高效性l 标准化接口传感器和制动器定制l 适用于不同规模的项目,测控网络构建灵活l 可以创建基于实体传感器监测结果计算而得到的虚拟传感器(监测参数)l 系统软件平台支持应急预警功能,报警信号以短信、传真和电子邮件形式发送给用户l 提供丰富的通讯网络接口,标准TCP/IP局域网,无线局域网,移动无线通讯数据平台l 为用户建立基于国内网络的私有服务器l B/S架构,用户无需安装软件,也可为用户提供演示账户l 软件界面友好,可视化图标、曲线,实时数据展示l SQL数据库,方便用户二次开发接入水质分析仪(1)Bluescan Plus光谱水质分析仪l 系统:UV/Vis光谱仪200 - 720 nml 测量原理:光谱分析l 测量光程:1 - 30 mml 测量间隔:≥ 3 sl 光源:脉冲氙灯l 材料:不锈钢1.4404 / 钛 [可选]l 操作温度:-5 至 +45 ℃l 重量:约6 kgl 尺寸:长620 mm; 直径86 mml IP防护等级:IP 68l 承压范围:0 - 10 barl 通讯接口:1个CANbus接口连接BlueBox系统或MSH探头(可选),1个Modbus(RTU)连接PLC或第三方系统l 测量参数:铵离子/BOD/COD等[请咨询]l 压力 / 水位:0 - 10 bar / 0 - 100 ml 温度:0 - 60 ℃ (2)MSH多参数探头l 供电:10 至 36 V DCl 材料:不锈钢1.4404 / 钛 [可选]l 尺寸:长465 mm; 直径86 mml 功率:(典型) 4 Wl IP防护等级:IP 68l 重量:约4 kgl 承压范围:0 - 6 barl 操作温度:-5 至 +45℃l 通讯接口:CAN bus / Modbus [RTU] 附:北京宝利恒科技产品线Ø ADCON GRABS全地形全天候无线技术,组建适应各种生态类型不同区域跨度的无线监测网(无手机信号也可组建各种区域跨度的气象、土壤、水体无线监测网);Ø 各类无线监测站,包括气象站、土壤墒情站、水质站、水位站、流量站、蒸渗仪、降雨站、雨滴谱站、太阳辐射站、空气质量站等;Ø GO BluexBOX-ISA在线全光谱水质分析系统,不消耗试剂快速检测COD/ BOD等数十项水质指标;Ø Lufft系列气象站,适用于交通、气象、农业、环保、水文、公共服务等的气象站领导品牌;Ø Kipp & Zonen全系列太阳辐射测量仪器,全球太阳辐射传感器品牌;Ø Kipp & Zonen全系列大气科学仪器,包括LAS大口径闪烁仪,光学微波闪烁仪、BREWER自动跟踪分光光度计、天空辐射计;Ø Sutron系列数据采集控制器,功能强大的数据采集和控制器,用于气象、农业、海洋、交通、水资源、湍流通量、环保、岩土工程、基建设施、光伏等领域的数据采集;Ø aeroqual系列在线/便携空气质量检测仪,实现大气污染物的实时快速监测;Ø FLUO-IMAGER便携式三维荧光光谱仪,有机污染物的现场快速检测利器;Ø ROW原位溢油水中油监测系统,安装于水面上10米内即可对各类油品进行监测报警;Ø Rocksand/Cadence高精度HD XRF重金属分析仪,专利双曲面弯晶(DCC)技术,卓越的检出限和准确性,参与2020 NASA火星探索计划;Ø ……
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
北京宝利恒科技有限公司为您提供《地下水中生化需氧量,化学需氧量,铵离子,硝酸盐 亚硝酸盐,磷酸盐,总溶解固体,总有机碳,溶解性有机碳,水中溶解有机物,油/苯系物,水位,水温,氧化还原,pH值,溶解氧,盐度,电导率,总溶解固体检测方案(水质分析仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《地下水中生化需氧量,化学需氧量,铵离子,硝酸盐 亚硝酸盐,磷酸盐,总溶解固体,总有机碳,溶解性有机碳,水中溶解有机物,油/苯系物,水位,水温,氧化还原,pH值,溶解氧,盐度,电导率,总溶解固体检测方案(水质分析仪)》用到的仪器有GO光谱水质分析仪ISA、水质监测 多参数水质分析仪测量探头 MSH、BLUESENSE地表水水质在线监测系统、污水处理厂水质监测系统、在线水位监测系统:A755 WL。
