当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
荧光中LED光源检测荧光检测方案(荧光显微镜)
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
用于奥林巴斯正置FV3000兯聚焦和FVMPE-RS多光子系统的与用适配器55E, 连接到UAW滤片转盘。 提供奥林巴斯正置FV3000兯聚焦和FVMPE-RS多光子系统的LED照明解决方案。CX 43荧光显微镜与用适配器:对于经济型的用户来说,通过Kramer照明器配置多通滤片组可以实现三通道荧光照明,适合常觃荧光观察和教学需求。
主要内容KOSTERGuangZhou KOSTERGuangZhou LED显微镜光源与Olympus荧光显微镜整合方案 QQ :501747125 电话::020-38102730 邮箱: sales@kosterscience.com 网址: www.kosterscience.com LED显微镜光源适用于奥林巴斯IX3, BX3, CKX53, CX43 cool 七. TTL 触发方案(TTL trigger box ) CoolLED显微镜光源主要型号 单波谱LED宽场荧光光源pE-100: 单波长LED荧光光源365nm-770nm, 20种LED波长可选,液态光导管,光纤,直接连接三种版本 三波谱LED宽场荧光光源pE-300系列:((液态光导管,直接连接两种版本) pE-300 Lite 常规荧光显微镜LED白光光原 pE-300 White 通道控制荧光显微镜LED光源,软件控制, TTL触发 pE-300 Ultra 高速可控LED光源,可软件控制,单通道TTL触发,20us切换 可选 (SB) 365nm/470nm/510nm-640nm 或者 (MB) 400nm/470nm/ 510nm-640nm 离子浓度测定高速光源pE-340 fura 高速可控LED光源,可软件控制,单通道TTL触发,20us切换, 340nm/380nm/430nm-650nm, 液态光导管,光纤,直接连接三种版本可选; 四通道16波谱LED全光谱宽场光源pE-4000 高速可控LED光源,可软件控制,单通道TTL触发,20us切换,宽光谱16波长,四通道系统 一.光源主机 标准光源 pE-100 /pE-300 Lite/ pE-300 White/ pE-300 Ultra /pE-340 fura /pE-4000定制化光源解决方案Amora 控制风扇运行可控 多达16个独立的波长 可配置的布局 直接/LLG /光纤 超快触发<2us 客户可选择激发滤光片 可选的光学反馈 一.光源主机 KOSTER pE-300系列SB版本和MB版本有什么区别? GuangZhou SB版本和MB版本的紫外激光波长不同,SB版本紫外激发波长范围约360nm-385 nm,MB版本紫外激发波长范围约385nm-415 nm,根据客户的染料和滤片选择合适的版本,通常配置SB比较常见. 两种波长范围 (SB版本):365nm/470nm/ 510nm-640nm (MB版本) 400nm/470nm/510nm-640nm Enhanced pE-300 Series Spectrum Enhanced pE-300 Series Spectrum SB (365纳米LED) MB (400纳米LED) GuangZhoupE-300系列-结构示意图LED排列:通道1:紫外/紫罗兰色激发,蓝色发射通道(例如DAPI)每套光源都有三个LED两种型号:a→365 nm (SB)),范围约360-385 nm400 nm (MB),范围大约385-415 nmCh. 3通道2Green蓝色激发,绿色发射通道(例如FITC, GFP)CUh.1VV oriolet激发范围约440-485 nm通道3CameraCh.2BlueCoolLED绿-黄-红激发,红色/红外发射通道(例如, TRITC, CY5)激发范围约520-640 nm 直接连接版本 (Direct fit) 和液体光导管版本 (LLG),根据显微镜型号和客户需求选择合适的主机型号。直接连接方式光强更强,液体光导管连接损失30%-40%的光强。液体光导管版本有耗材,使用成本比直接连接稍高,但是连接灵活,振动少。 KOSTER 控制器是用于光源远程控制的装置,主要功能包括:光源开关,波长选择,光强度调节,CoolLED光源主机默认已经包含了控制器,无需单独订购。 GuangZhou 光源主机上没有单独的电源控制开关,通过控制器来开关光源。 pE-4000控制器可以选择高级模式/白光模式 Sequence Runner 模式在控制器上设置 (pE-300 ultra/ pE-340 fura具有此功能) ON pE-300-WHITE 100% 100% 50% ee UV BLU GYR pE-300系列直接连接方式 BX3-URA olympus CKX41 pE-300lite (Direct Fit) 50E Olympus CX41 pE-300lite (Direct Fit) 54E** Olympus IMT pE-300lite (Direct Fit) 52E Olympus IMT-2 pE-300lite (Direct Fit) 52E Olympus IX50 pE-300lite (Direct Fit) 50E Olympus IX51 pE-300lite (Direct Fit) 50E Olympus IX53 pE-300lite (Direct Fit) 50E Olympus IX70 pE-300lite (Direct Fit) 50E Olympus IX71 pE-300lite (Direct Fit) 50E Olympus IX73 pE-300lite (Direct Fit) 50E Olympus IX81 pE-300lite (Direct Fit) 50E Olympus IX83 pE-300lite (Direct Fit) 50E Olympus MVX10 pE-300lite (Direct Fit) 50E Olympus SZX16 pE-300lite (Direct Fit) 50E 液体光导管版本 (LLG) 的光源需要订购液体光导管LLG,用于连接光源主机和显微镜。对于pE-300 系列,l, pE-4000 订购1.5米长LLG光纤,货号pE-1906. 对于pE-340 fura, 订购3米长紫外优化LLG光纤,货号pE-1910。 KOSTER GuangZhou 准直镜 (Collimator) :用于连接液体光导管和显微镜荧光光路的光学配件,主要功能是将光导管中光束转化成平行光,便于平行光进入显微镜荧光激发光路。 直接连接版本的光源也不需要准直镜,通过适配器直接连接到显微镜。 如果OLYMPUS显微镜已经包含准直镜,出口是可以直接连接3mm直径液体光导管的状态,无需订购准直镜。如果光源是液体光导管版本,同时显微镜主机是标准的空白光源接口,则需订购准直镜,货号是pE-10400-YYY,并且工厂会一并提供显微镜适配器用于连接。 广州科适特科学仪器有限公司 pE-300系列液体光导管连接方式,采用奥林巴斯准直镜或者CoolLED准直镜。 BX3-URA KOSTER CoolLED准直镜的调节:为了达到最好的成像效果,针对不同型号的显微镜主机,准直镜可以进行相应的调节。 GuangZhou 调整光导管调节器设置距离A长度 奥林巴斯A距离长度为15.4毫米 最佳尺寸设置可能因型号而异。 CX 43荧光显微镜专用适配器:对于经济型的用户来说,通过Kramer照明器配置多通滤片组可以实现三通道荧光照明,适合常规荧光观察和教学需求。 三.光源连接OLYMPUS显微镜配件55E KOSTER GuangZhou 用于奥林巴斯正置FV3000共聚焦和FVMPE-RS多光子系统的专用适配器55E,连接到U-AW滤片转盘。 提供奥林巴斯正置FV3000共聚焦和FVMPE-RS多光子系统的LED照明解决方案只能选配CoolLED pE-300系列MB版本(紫外400nm)。 订购光源主机会一并提供电源线缆,不同地区接头规格有差别,中国大陆及香港地区代号为10 i订购货号说明:例如订货的时候pE-300 Lite 有个货号写pE-300-LT-D-SB-YYY-ZZ. pE-300-LT 指的光源型号是pE-300 Lite D 代表直接连接版本,如果光导管版本编号为 L SB 代表紫外波长365nm, MB 代表紫外波长400nm YYY 代表光源接口, OLYMPUS 通常是50E, 52E,55E等,跟显微镜型号匹配 ●ZZ代表电源接口,中国一般是10 KOSTER GuangZhou Excitation Range Olympus Part Number Description eX Mirror eM pE-300 Series UV 49053-CoollLED DAPI ET385/70 T425xpxr ET460/40 AII 49025-ET-DAPI/FluoroGold Longpass AT360/50 T400lp ET425lp SB (365) 49000-ET-DAPI AT350/50 T400lp ET460/50 SB(365) 39000-AT-DAPI/Hoechst/AlexaFluor350 AT375/28 AT415dc AT460/50 SB (365) 49028-ET-DAPI for 395nm light sources ET395/25 T425lpxr ET460/50 MB (400) 49027-ET-BrilliantViolet 421, Alexa 405 ET395/25 T412lpxt ET431/28 MB (400) 49021-ET-EBFP2/Coumarin/Atten.DAPI ET405/20 T425lpxr ET460/50 MB(400) 49301-ET-Blue FISH ET405/10 T425lpxr ET460/36 MB (400) Violet 49001-ET-ECFP ET436/20 T455Ip ET480/40 All 49013-ET-TFP (Teal FP) ET445/30 T470lpxr ET500/40 All Blue 49054-Coo ILED GFP ET460/30 T495lpxr ET520/40 All 49002-ET-EGFP (FITC/Cy2) ET470/40 T495lpxr ET525/50 Al 49018-ET-EGFP Longpass ET470/40 T495lpxt ET500lp All 49011-ET-FITC/Alexa Fluor488/Fluo3 ET480/40 T510lpxrxt ET535/50 AII 49012-ET-FITC/EGFP Longpass ET480/40 T510lpxrxt ET510LP AIl Green 49005-ET-DSRed (TRITC/Cy3) ET545/30 T5701p ET620/60 AII 49055-CoolLED mCherry #1 (w/o Cy5) ET565/55 T600lpxr ET645/75 AH 49056-CoolLED mCherry #2 (with Cy5) ET565/55 T600lpxr ET625/30 AI 49031-ET-Alexa Flu or 568,Cy3.5 ET569/25 T588lpxr ET615/40 All Red 49015-ET-AlexaFluor 633 ET605/50 T635lpxr ET670/50 AII 49006-ET-Cy5 ET620/60 T660lpxr ET700/75 AII 49009-ET-Cy5 Narrow Excitation ET640/30 T660lpxr ET690/50 AII 49006-ET-Cy5 ET620/60 T660lpxr ET700/75 AII 五.单通滤片组和多通滤片组 KOSTER GuangZhou 下述滤片IX3/XL立方体设置通常会在CoolLED pE-300系列中提供最佳性能。但是,由于适合性最终取决于样本,因此其他过滤片组也有可能会更好。 Exc itation Olympus Description eX Mirror eM pE-300 Range Part Number Series UV 49053-CoolLED DAPI ET385/70 T425xpxr ET460/40 All 49025-ET-DAPI/Flu oroGoldLongpass AT360/50 T400lp ET425Ip SB (365) 49000-ET-DAPI AT350/50 T400lp ET460/50 SB [365) 39000-AT-DAPI/Hoechst/AlexaFluor 350 AT375/28 AT415dc AT460/50| SB( [365) 49028-ET-DAPI for 395nm light sources ET395/25 T425lpxr ET460/50 MB((400) 49027-ET-Brilliant"Violet 421, Alexa 405 ET395/25 T412Ipxt ET431/28 MBI(400) 49021-ET-EBFP2/Cou marin/Atten.DAPI ET405/20 T425Ipxr ET460/50 MB【400 49301-ET-Blue FISH ET405/10 T425lpxr ET460/36 MB(400) Violet 49001-ET-ECFP ET436/20 T455lp ET480/40 AI 49013-ET-TFP(TealFP) ET445/30 T470lpxr ET500/40| AII Blue 49054-CooILEDGFP ET460/30 T495lpxr ET520/40| AII 49002-ET-EGFP (FITC/Cy2) ET470/40 T495lpxr ET525/50 AII 49018-ET-EGFP Longpass ET470/40 T495lpxt ET500Ip AII 49011-ET-FITC/Alexa Fluor488/Fluo3 ET480/40 T510lpxrxt ET535/50 AII 49012-ET-FITC/EGFP Longpass ET480/40 T510lpxrxt ET510LP AII Green 49005-ET-DSRed(TRITC/Cy3) ET545/30 T570lp ET620/60 AII 49055-CooILED mCherry #1 (w/o Cy5) ET565/55 T600Ipxr ET645/75 All 49056-CooILED mCherry #2 {with Cy5) ET565/55 T600lpxr ET 625/30| AII 49031-ET-Alexa Flu or568,Cy3.5 ET569/25 T588lpxr ET615/40 All Red 49015-ET-AlexaFluor 633 ET605/50 T635Ipxr ET670/50 AII 49006-ET-Cy5 ET620/60 T660lpxr ET700/75 AII 49009-ET-Cy5 Narrow Excitation ET640/30 T660lpxr| ET690/50| AII 五.单通滤片组和多通滤片组 pE-300 white/pE-300 Ultra等型号可以采用控制面板或者软件控制单个LED开关来控制激发光的波长,为减少滤片的使用或者简化操作可以选用多通道滤片。包括多通激发光滤片,多通二向色镜,多通发射光滤镜。,下面是推荐的多通滤片组方案。 六.奥林巴斯Cellsens软件兼容相关 奥林巴斯 Cellsens控制第三方产品需要Dimension版本,无需额外插件。 pE-300 white 型号以上可用CellSens软件控制光源的开关,波段选择,光强调节等功能。 能够实现CellSens软件控制的光源型号包括: pE-300 White/ pE-300 Ultra/pE-340fura/pE-4000. pE-300 Lite型号一般用于手动荧光显微镜,只能使用光源自带的控制器来控制。 六.奥林巴斯Cellsens软件兼容相关 CellSens是Olympus的模块化软件平台,专门用于图像采集和分析。 自2014年起整合CoolLED光源产品; 与以下CoolLED产品完全整合的独立波长控制: 六.奥林巴斯-CellSens Dimension软件截屏 KOSTERGuangZhou OLYMPUS 六.奥林巴斯-CellSens Dimension软件截屏 Microscope Control ?4 X OLYMPUS 六.奥林巴斯-CellSens Dimension软件截屏 OLYMPUS CellSens Legacy驱动程序: 要求配置一次仅使用1个波长 波长“开”用于配置中的采集 在“实时”模式下,选择波长会取消选择其他任何波长 六.奥林巴斯-CellSens Dimension软件截屏 Dapi Fitc Tex Red Cy5 ?4X 口 Stop 软键和观察方法非常适合查看,并且可以在“实验管理器”中使用 CoolLED precisExcite CoolLED virtual shutter 经济的解决方案,提高速度 容易获得配件 TTL control.简单的连接和软件整合 pE-6501 是CoolLED提供的USB控制的TTL触发盒,包含BNC连接线缆。 完全匹配 pE-300white, pE-300ultra, pE-340fura,pE-4000, 并整合Olympus软件CellCensens, 也整合到MetaMorph和uManager. NI USB-6501 (24-ch,8.5mA)Low-Cost USB Digital I/O Device USB-> PC.TTLBNC->盒式连接器pE-6501 经济的解决方案,提高速度 PLe3.0,PO7.0 容易获得配件 整合到CellSens中 National Instruments板/ RS组件电缆 简单的连接和软件整合 NI USB-6501 (24-ch, 8.5mA)Low-Cost USB Digital I/O Device USB-> PC。 TTL BNC->盒式连接 器RS Components 296/7747 获取-设备->设备列表 CellSens中设备列表的屏幕截图 OLYMPUS FOCUS ONIMAGING www.kosterscience.com 广州科适特科学仪器有限公司www.kosterscience.com pE-300系列–通道1:紫外/紫罗兮色激发,蓝色发射通道(例如DAPI)•365 nm(SB),范围约360-385 nm•400 nm(MB),范围大约385-415 nm通道2–蓝色激发,绿色发射通道(例如FITC,GFP)•激发范围约440-485 nm通道3-- 绿-黄-红激发,红色/红外发射通道(例如,TRITC,CY5)•激发范围约520-640 nm用于奥林巴斯正置FV3000兯聚焦和FVMPE-RS多光子系统的与用适配器55E, 连接到UAW滤片转盘。 提供奥林巴斯正置FV3000兯聚焦和FVMPE-RS多光子系统的LED照明解决方案。CX 43荧光显微镜与用适配器:对于经济型的用户来说,通过Kramer照明器配置多通滤片组可以实现三通道荧光照明,适合常觃荧光观察和教学需求。
关闭
  • 1/34
  • 2/34
还剩32页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
广州科适特科学仪器有限公司为您提供《荧光中LED光源检测荧光检测方案(荧光显微镜)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《荧光中LED光源检测荧光检测方案(荧光显微镜)》用到的仪器有活细胞倒置荧光显微镜KOSTER IMC 600-TFL、ibidi加热孵育系统通用型、Photometrics 摄像头 R1、μ-Dish 35 mm培养皿 81156 81151 80136 80131 81158、活细胞骨架染料(LifeAct质粒)。
我要纠错
相关方案
