化妆品中鞣花酸的测定检测方案(固相萃取仪)
检测样品 美容/修饰类化妆品
检测项目 鞣花酸的测定
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
适用于化妆品中鞣花酸的测定(该实验选用基质为化妆水) 参考标准:《QB/T 5295-2018美白化妆品中鞣花酸的测定 高效液相色谱法》
化妆品中鞣花酸的测定QB/T 5295-2018 适用范围 适用于化妆品中鞣花酸的测定(该实验选用基质为化妆水) 参考标准:《QB/T 5295-2018美白化妆品中鞣花酸的测定 高效液相色谱法》 溶液的配置 鞣花酸标准工作液:取 1mg 鞣花酸标准品,用甲醇溶解并稀释至10mL,溶度为0.1mg/mL,作为鞣花酸的工作液。 2%盐酸甲醇:2mL盐酸用甲醇定容至100mL。 50%甲醇水:50mL甲醇用水定容至100mL。 0.2mol/L甘氨酸的50%甲醇溶液:称取0.75g甘氨酸,用100mL的50%甲醇水超声溶解。 0.2mol/L氢氧化钠的50%甲醇溶液:称取0.8g氢氧化钠,用100mL的50%甲醇水超声溶解。 0.1mol/L pH=9甘氨酸-氢氧化钠缓冲溶液:100mL含0.2mol/L甘氨酸的50%甲醇溶液和17.6mL含0.2mol/L氢氧化钠的50%甲醇溶液混合,加水稀释至200mL。 0.2%磷酸溶液:2mL磷酸溶于1000mL水中。 提取步骤 化妆水 1g样加入甘氨酸-氢氧化钠缓冲溶液(0.1mol/L,pH=9)至10mL,振荡1min,超声20min,5000r/min离心5min,移取上清液5mL,待净化。 SPE净化步骤 SPE柱:月旭Welchrom® P-SAX,规格:200mg/6mL 活化:5ml甲醇,5mL水,弃去 上样:待净化液全部上样,弃去 淋洗:5mL甲醇,弃去 洗脱:10mL2%盐酸甲醇,压干收集 复溶:收集于15mL离心管中,于40℃氮吹至4mL,用水复溶至5ml,过0.22μm有机滤头,上机检测。 注意事项 加标水平:在1g样中精确加入0. 05mL的0.1mg/mL鞣花酸标准工作液,加标水平为5mg/kg,机读数为0.5mg/L。 色谱条件 色谱柱:月旭Ultimate® XB-C18,4.6*250mm,5μm 流动相:A-乙腈,B-0.2%磷酸水(等度A:B=18:82) 流速:1.000mL/min 柱温:30℃ 进样量:20μL 检测波长:254nm 7、色谱图或者加标回收率结果 图1、鞣花酸0.5μg/mL图谱 峰名称 保留时间 峰面积 峰高 相对峰面积 拖尾因子 分离度 塔板数 min mAU*min mAU % (EP) (EP) 鞣花酸 12.007 0.980 3.624 100.00 0.99 n.a. 13066 图2、 化妆水空白过柱图谱 图3、化妆水样加标5mg/kg图谱 表1.加标回收率表 名称 加标水平mg/kg 平均回收率% RSD%(n=2) 鞣花酸 5 102 5.33 8、相关产品信息 货号 名称 规格 00524-20014 SPE小柱 Welchrom® P-SAX, 200mg/6mL,30pk 00837-05002 15mL螺口尖底离心管 Welchrom® 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,15ml,50/包 00824-31001 固相萃取装置 Welch 固相萃取装置,12位方缸 00821-32291 盖子+垫片 Welchrom® 预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫,9mm蓝色短螺纹开口盖 中心孔6mm 100pk 00821-40927 样品瓶 Welchrom® 2mL 透明短螺纹广口样品瓶 带书写处 11.6*32mm 一级水解玻璃 100pk 00201-31043 液相分析柱 Ultimate XB-C18, 5μm, 4.6*250mm 00802-02201 针头式过滤器 进口NY,13mm*0.22μm,100pk 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号TeL:400-810-6969 邮编:321000 E-maiL:Lingyuyu@weLchmat.com 适用范围适用于化妆品中鞣花酸的测定(该实验选用基质为化妆水)参考标准:《QB/T 5295-2018美白化妆品中鞣花酸的测定 高效液相色谱法》 SPE净化步骤SPE柱:月旭Welchrom® P-SAX;规格:200mg/6mL;活化:5ml甲醇,5mL水,弃去;上样:待净化液全部上样,弃去;淋洗:5mL甲醇,弃去;洗脱:10mL2%盐酸甲醇,压干收集;复溶:收集于15mL离心管中,于40℃氮吹至4mL,用水复溶至5mL,过0.22μm有机滤头,上机检测。 色谱条件色谱柱:月旭Ultimate® XB-C18,4.6*250mm,5μm;流动相:A-乙腈,B-0.2%磷酸水(等度A:B=18:82);流速:1.000mL/min;柱温:30℃;进样量:20μL;检测波长:254nm。 色谱图或者加标回收率结果图1、鞣花酸0.5μg/mL图谱图2、 化妆水空白过柱图谱图3、化妆水样加标5mg/kg图谱表1.加标回收率表相关产品信息
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《化妆品中鞣花酸的测定检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中鞣花酸的测定检测,参考标准《暂无》,《化妆品中鞣花酸的测定检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
