检测样品 环境水(除海水)
检测项目 无机阴离子
参考标准 HJ 778-2015 水质 碘化物的测定 离子色谱法
钻石会员
728 篇解决方案
【解决方案】离子色谱法测定水质中的碘化物 前言 碘是制造甲状腺激素的主要原料,当人体摄取碘的含量过多或过少都会引起甲亢,引起人的智力和体能发育异常。 所以碘化物对人体的危害是引起甲亢。 世界卫生组织(WHO)、联合国儿童基金会(UNICEF)和国际控制碘缺乏病执行理事会(ICCIDD)于2001年提出了针对不同年龄段人群的碘推荐摄入量标准,并提出了依据学龄儿童尿碘中位数评价人群碘营养状况。当况碘中位数为200-299p g/Ls时,为足量碘摄入,超过300ug/L时为碘过量摄入。 我国自1996年,在全国范围内实行全民食盐加碘(USI)政策,对于早期防治碘缺缺病(IDD)和提高全民素质起到了不可估量的作用。但是今年来某些地方的人碘摄入过量了,引起了地方性高碘甲状腺肿大。按照碘摄入途径又可分为食源性和水源性两种。我国多个省份发现了高碘的甲状腺肿大,其中大多数是水源性的甲状腺肿大。实验证实饮用高碘水可引起实验室动物甲状腺肿大,长期饮用高碘水的人同样会患甲状腺肿大及功能紊乱,而停止饮用高碘水后,甲状腺功能会逐渐恢复。 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,保护环境,保护人体健康,规范水中碘化物的测定方法,2015年12月4日环保部发布了《HJ 778-2015水质碘化物的测定离子色谱法》标准,2016年1月1日起实施。 本文介绍了参照《HJ 778-2015水质碘化物的测定离子色谱法》标准,采用IC-2800 离子色谱仪对水中的碘化物进行了测定,并给出了仪器的相关线性及方法检出限。 实验部分 实验目的 通过本次实验,使用IC-2800离子色谱仪,验证《HJ778-2015水质碘化物的测定离子色谱法》标准对碘化物的方法检出限,并绘制碘化物的标准工作曲线,表征碘化物的线性范围。 设备与试剂 IC-2800离子色谱仪: 淋洗液:1.4mmol/L的碳酸氢钠溶液和4.5mmol/L碳酸钠溶液 色谱柱: IonpacAS224mm×250mm 抑制器电流:35mA: 淋洗液流速:1.2ml/mim: 进样量::2250uL 碘化钾标准储备液:称取0.1308g碘化钾,用水溶解并定容至100ml,,即得浓度为1000mg/L的碘化钾溶液。标准溶液: 取 500mL的碘化钾标准储备液,用蒸馏水定容至50ml容量瓶中,即得浓度为 10mg/L的碘化钾溶液,作为中间液。 分别取 25wL, 50uL,100L,200mL, 250uL,的以上中间液至25ml容量瓶中配成 10mg/L,20mg/L,40ug/L, 80Hg/L, 100ug/L的梯度系列标准溶液。 实验结果 图1 50 ug/L标样离子色谱图 相关系数:0.99998 图221碘化物标准工作曲线 重复性及检出限 表1 碘化物的方法检出限和重复性 序号 10 (pg/L) [6,0.99] 标准偏差S 方法检出限MDL(Hg/L) 1 10.47 3.143 0.26 0.82 2 10.34 3 9.99 4 10 5 10.37 6 10.12 7 9.73 结果与讨论 实验结果表明IC-2800 离子色谱测定碘化物重复性良好,方法检出限0.82ug/L,符合《HJ778-2015水质碘化物的测定离子色谱法》方法检出限 2ug/L的要求。 注意事项: 淋洗液在上机使用前超声脱气,或者连接在线脱气机; 保证离子色谱流路接口连接紧密; 离子色谱开机后先打开排气阀排出流路气泡; 样品进样前排出进样针中的气泡。 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,保护环境,保护人体健康,规范水中碘化物的测定方法,2015年12月4日环保部发布了《HJ 778-2015 水质 碘化物的测定 离子色谱法》标准,2016年1月1日起实施。 本文介绍了参照《HJ 778-2015 水质 碘化物的测定 离子色谱法》标准,采用IC-2800离子色谱仪对水中的碘化物进行了测定,并给出了仪器的相关线性及方法检出限。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《水中碘化物检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中无机阴离子检测,参考标准《HJ 778-2015 水质 碘化物的测定 离子色谱法》,《水中碘化物检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有东西分析IC-2800型离子色谱仪。
