电位滴定法检测吡罗克酮乙醇胺的含量 前言 吡罗克酮乙醇胺盐是一种高效、无毒无刺激的去屑剂,可以广泛使用于去屑香波、养发液和护发素等洗护类化妆品中。含量的测定是评价样品质量、判断样品优劣和保证疗效的重要手段;因此,能快速而准确的测定出样品的含量是非常有意义的。本文用电位滴定法检测吡罗克酮乙醇胺的含量,具有操作步骤简单、结果准确、重复性好等优点。 仪器与试剂 仪器 GT50电位滴定仪,pH 非水复合电极, 10mL 滴定管单元 试剂 氢氧化钠标准滴定液(0.2478mol/L),无水乙醇(分析纯),吡罗克酮乙醇胺样品 实验方法 实验步骤 准确称取 0.8g 左右的试样,精密称定,置于滴定杯中,加无水乙醇 30mL 溶解后,加 20 mL 水,用氢氧化钠标准滴定液滴定至终点,同时作空白试验。 仪器参数设定 ( 1 ) 滴定模式: 动态滴定 电位突跃量: 60 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 6s 电极平衡电位: 1mv 搅拌速度: 3 最小添加体积: 0.03mL 预滴定添加体积: 9mL 结束体积: 20mL 预滴定后搅拌时间: 6s 计算公式: 式中: X = V - V0× 29.842c m X --为样品含量,单位为百分比(%); V --样品消耗的氢氧化钠标准滴定液体积,单位为毫升(mL); V0 --空白消耗的氢氧化钠标准滴定液体积,单位为毫升(mL); c --氢氧化钠标准滴定液浓度,单位为摩尔每升(mol/L); m --样品质量,单位为克(g)。 结果与讨论 实验结果 编号 取样量(g) 空白体积(mL) 滴定体积(mL) 含量(%) 平均值(%) 1 0.80261 0.040 11.001 100.99 101.10 2 0.80050 10.991 101.16 3 0.80493 11.051 101.16 谱图 结论 用电位滴定仪检测吡罗克酮乙醇胺的含量,结果重复性良好,操作步骤简单、结果准确、突跃明显,易于判断终点。 1 前言 吡罗克酮乙醇胺盐是一种高效、无毒无刺激的去屑剂,可以广泛使用于去屑香波、养发液和护发素等洗护类化妆品中。含量的测定是评价样品质量、判断样品优劣和保证疗效的重要手段;因此,能快速而准确的测定出样品的含量是非常有意义的。本文用电位滴定法检测吡罗克酮乙醇胺的含量,具有操作步骤简单、结果准确、重复性好等优点。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海卓光仪器科技有限公司为您提供《吡罗克酮乙醇胺盐中吡罗克酮乙醇胺检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中吡罗克酮乙醇胺检测,参考标准《暂无》,《吡罗克酮乙醇胺盐中吡罗克酮乙醇胺检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有上海卓光仪器 全自动电位滴定GT50。
