1、电极线为专用线缆,不能用其他线缆对接延长。3、电极延长线和电极自带线通过护套管上接线盒对接,不能简单的连接,不用胶带缠起来PH电极安装注意事项:1、PH电极建议2周校准一次3、PH电极建议2周清洗一次(如果结垢很快,1周清洗一次),对于酸性结垢,可以先用5%氢氧化钠溶液清洗,再用清水冲洗;对于碱性结构,可以先用稀盐酸清洗,再用清水冲洗。2Kuosi A10 工业 PH&ORP 仪表与电极安装说明书 文件编号: KUOSI-YB-002 版本:A/1 页码:1of9 安装说明书 A10 工业 PH&ORP 仪表与电极安装说明书 编 制:赵欢 生效日期:2022年2月17号 文件编号:KUOSI-YB-002 版本:A/1 2Kuosi A10 工业 PH&ORP 仪表与电极安装说明书 文件编号: KUOSI-YB-002 版本:A/1 页码:2of9 安装说明书 一:组合与安装 1.1主机固定(盘面安装) 请预先在配电箱面板上留 一 92.5mmx92.5mm 的方孔,变送器从配电箱之面板直接放入,将固定器所附之固定 器由后方套入,卡进固定槽内。 1.2电极缆线剥线方法 透明中心轴线外层披覆黑色导电胶皮层,剥线时先将金属网线层剥离卷成如图示之金属网线,且务必将透明中 心轴线外之导电胶皮层按下图方式剥离。 电极延长缆线开线方法: 透明线(第 二层 黑皮剥干净接仪表G LASS 接 点 2Kuosi A10 工业 PH&ORP 仪表与电极安装说明书 文件编号: KUOSI-YB-002 版本:A/1 页码:3of9 安装说明书 1.3测量电极安装 一 般常见安装方式可采用①侧壁安装;②顶部法 兰 式安装;③管道安装;④定插式安装; ⑤沉入式安装;⑥流通式安装 1.4仪表感应电极及电极保护管的组合 1.4.1玻璃体电极安装方式: 将感测(玻璃)电极套入橡胶电极座内,玻璃电极需露出约5cm, 再将保护套旋拧在保护管上。 2Kuosi A10 工业 PH&ORP 仪表与电极安装说明书 文件编号: KUOSI-YB-002 版本:A/1 页码:4of9 安装说明书 1.4.2塑壳电极安装方式 黑壳(塑壳)电极螺纹处需加生料带做好密封,旋拧在保护管上。(注:螺纹处必须缠生料带密封,严禁进水 ) 2Kuosi A10 工业 PH&ORP 仪表与电极安装说明书 文件编号: KUOSI-YB-002 版本:A/1 页码:5of9 安装说明书 1.5圆形接线盒接线说明 如果标配线缆不能满足现场需求,不得随便延长线缆,,需采用专用延长线进行对接,建议现场最多不超过30米 延长线缆,,否则需要增加信号放大器。 2Kuosi A10 工业 PH&ORP 仪表与电极安装说明书 文件编号: KUOSI-YB-002 版本:A/1 页码:6of9 安装说明书 二、.电极与电气配线 注:交流:100~240VAC±10% 50/60Hz; 直流:12-24V; 功率:5W; 继电器:耐受电压 240VAC,最大电流0.5A; 电流输出:最大耐受电阻500业. 2.1背板接线图 2Kuosi A10 工业 PH&ORP 仪表与电极安装说明书 文件编号: KUOSI-YB-002 版本:A/1 页码:7of9 安装说明书 01 REL1: 第一警报控制,外接继电器接点。 02 REL1: 第 一 警报控制,外接继电器接点。 03 REL2: 第 二 警报控制,外接继电器接点。 04 REL2: 第 二 警报控制,外接继电器接点。 05 REL3:第 三 警报控制,外接继电器接点(可接清洗装置继电器接点)。 06 REL3: 第 三 警报控制,外接继电器接点(可接清洗装置继电器接点)。 07 NC:空脚 08 AC:交流电电源输入 220V(N)/ DC:直流电电源输入24V +(仅DC24V) 09 NC:空脚 10 AC:交流电电源输入 220V(L)/DC:直流电电源输入24V -(仅DC24V) 11 GLASS:pH/ORP 电极透明线接口正端。 12 NC:空脚。 2Kuosi A10 工业 PH&ORP 仪表与电极安装说明书 文件编号: KUOSI-YB-002 版本:A/1 页码:8of9 安装说明书 13 NC:空脚 14 REF : pH/ORP 电极网线接口负端。 15 NC:空脚 16 T/N:NTC10K温度电阻接口1 17 T/N: NTC10K 温度电阻接口2 18 T/P: PT1000 温度电阻接口 1 19 T/P: PT1000 温度电阻接口2 20 pH-ma(+):pH/ORP 电流输出正端。 21 pH-ma(-):pH/ORP 电流输出负端。 22 T-ma(+):温度电流输出正端/RS485A接口。 23 T-ma(-):温度电流输出负端。 24 NC:空脚/RS485 B接口 2.2电极与仪表连接 2Kuosi A10 工业 PH&ORP 仪表与电极安装说明书 文件编号: KUOSI-YB-002 版本:A/1 页码:9of9 安装说明书 文件版本更改信息 Version information 版本 编制人日期 批准人日期 描述 A/1 Zhaohuan 2022-02-17 New Version
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
上海阔思电子有限公司为您提供《PH电极的安装和日常维护,废水PH值》,该方案主要用于废水中物理指标检测,参考标准《暂无》,《PH电极的安装和日常维护,废水PH值》用到的仪器有APURE工业在线PH仪表。
