PTA装置反应器换热器关系到反应质量,如果换热效果差,就需检查换热器状态,如果换热器列管破裂,会导致酸等介质进入或腐蚀等情况,存在安全隐患,所以安装了HACH的PH有19套,包括了纯水pH电极8362,带温度补偿。电导率在线分析仪有24套,包括了Si792x C电导率变送器及8310电极,分析仪表盘柜由天华负责集成,换热器出水经冷却后进入分析仪,实时监控。 整套分析仪表盘柜在2012年8月投入使用至今,基本运行良好。由于在2012年冬天蒸汽伴热流量少,导致流通池结冰,进而冻裂pH电极8362及温度探头外,其他时间运行正常,基本使用周期可以保证在12个月。 HACH售后在回访过程中建议定期清理流通池及探头,保持精确测量。 整套分析仪表盘柜在2012年8月投入使用至今,基本运行良好。由于在2012年冬天蒸汽伴热流量少,导致流通池结冰,进而冻裂pH电极8362及温度探头外,其他时间运行正常,基本使用周期可以保证在12个月。更多精彩内容,请下载后查看。
关闭产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《废水中物理指标检测方案 》,该方案主要用于废水中物理指标检测,参考标准《暂无》,《废水中物理指标检测方案 》用到的仪器有哈希pH测定仪sensION+台式、哈希多参数测定仪MM374——pH, EC和ISE、哈希台式pH套装(订货号:LPV2114T.97.002)。
