当前位置: 空气 > 有机污染物 > 方案详情
加油站空气中VOC排放检测方案(VOC检测仪)
检测样品 空气
检测项目 有机污染物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
加油站边界VOC监测设备选用天瑞仪器推出的一款用于无组织排放边界VOC在线监测高精度高分辨率实时监测的智能VOC检测系统,进行全面点位监测与联网。VOC监测系统主要监测空气中大气压力、温度、湿度、风速、风向、VOC等因子。设备采用基于无线通讯技术,大量的加油站边界监测点可实现与服务器之间保密安全通讯,将各监测点大数据汇集到“云平台”。
天瑞仪器Skyray Instrument服务热线:800-9993-800 400-7102-888 加油站 VOC 线线监测系统解决方案 目前挥发性有机物(VOC)造成的光化学污染已成为我国部分城市面临的一个重要环境问题。城市加油站的油品蒸发是 VOC 排放的一个重要来源,并且油品蒸汽所含的 VOC 物种的化学活性非常高,因此加油站VOC 排放对臭氧生成的贡献率不容忽视。 建设标准: 《环境信息网络建设规范》》((HJ460-2009) 《环境保护应用软件开发管理技术规范》》(HJ622-2011) 《污染源在线自动监控监测系统数据传输标准》(HJ212-2005) 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996); 《储油库大气污染物排放标准》 (GB20950-2007); 《汽油运输大气污染物排放标准》(GB20951-2007); 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007); 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》》(国发〔2011〕35号); 《挥发性有机物( VOCs ) 污染防治技术政策》环境保护部公告【2013】 31号; 《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》(苏环办【2014】128号); 《环境保护部关于印发〈2013年全国环境应急管理工作要点〉的通知》(环办〔2013〕10号) 《固定污染源挥发性有机物排放连续自动监测系统光离子化检测器(PID)法技术要求》 ( DB44/T 1947-2016) 一般情况下的监控点设置示意图 设备选型: 加油站边界VOC监测设备选用天瑞仪器推出的一款用于无组织排放边界VOC在线监测高精度高分辨率实时监测的智能 VOC 检测系统,进行全面点位监测与联网。 VOC 监测系统主要监测空气中大气压力、温度、湿度、风速、风向、VOC等因子。设备采用基于无线通讯技术,大量的加油站边界监测点可实现与服务器之间保密安全通讯,将各监测点大数据汇集到“云平台”。 气体通过紫外灯 另外,结合基于天瑞信息化大数据应用的加油站挥发性有机物监管平台,实现实时采集监测点 VOC 排放数据、气象参数、实时监控空气环境质量、实现在线数据查询、时空动态趋势分析、污染减排评估、污染来源追踪、自动预警预报、环保信息综合分析等功能,为空气污染防治工作提供信息资源和及时有效的决策支持。 性能优势: 1.采用进口顶级品牌 PID 传感器,精度高,响应速度快,反应灵敏。 2.内置二级除尘及除湿预处理系统,有效过滤颗粒物及水分杂质,延长系统使用寿命。 3.系统具备自动取样流路反吹清洗功能,保障测量数据可靠。 4.分析周期快,单次取样分析周期小于1min,监测实时性强。 5.实现全自动 VOCs 在线监测.超标预警、报警。 6.内置无线传输模块,可实时上传监测数据至监控平台,也可以接入数采仪按照 HJ/T212协议上传监测数据至监控平台。 7.外壳使用高强度金属材质加防腐涂层,核心部件防护等级IP65, 宜于室外使用,无需建立站房。 8.系统软件支持原始监测数据存储、查询和历史 VOCs 排放趋势分析,可查看和输出小时报表、日报表、月报表、年报表等。 9.系统具备扩展性,可集成气象五参数、户外屏等部件。 10.可提供防爆型产品,主要应用于防爆要求场合,如防爆区、加油站等。 通过“全面监测,精准溯源,科学减排”,达到提高空气质量的目的。 -天瑞仪器:一丝一毫彰显科技艺术- 江苏天瑞仪器股份有限公司是具有自主知识产权的高科技企业,注册资本46176万。旗下拥有苏州天瑞环境科技有限公司、北京邦鑫伟业技术开发有限公司、深圳市天瑞仪器有限公司、上海贝西生物科技有限公司、天瑞环境科技(仙桃)有限公司、四川天瑞环境科技有限公司六家全资子公司和江苏国测检测技术有限公司、上海磐合科学仪器股份有限公司、沁水璟盛生活垃圾全资源化有限公司三家控股子公司。总部位于风景秀丽的江苏省昆山市阳澄湖畔。公司专业从事光谱、普谱、质谱等分析测试仪器及其软件的研发、生产和销售。 天瑞大厦实景图 地址:江苏省昆山市玉山镇中华园西路江苏天瑞仪器股份有限公司Jiangsu Skyray Instrument Co.,Ltd.传真:址:www.skyray-instrument.comE-mail : sales@skyray-instrument.com 目前挥发性有机物(VOC)造成的光化学污染已成为我国部分城市面临的一个重要环境问题。城市加油站的油品蒸发是VOC排放的一个重要来源,并且油品蒸汽所含的VOC物种的化学活性非常高,因此加油站VOC排放对臭氧生成的贡献率不容忽视。建设标准:《环境信息网络建设规范》(HJ460-2009)《环境保护应用软件开发管理技术规范》(HJ622-2011)《污染源在线自动监控监测系统数据传输标准》(HJ212-2005)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996);《储油库大气污染物排放标准》(GB20950-2007);《汽油运输大气污染物排放标准》(GB20951-2007);《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007);《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发〔2011〕35号);《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》环境保护部公告【2013】 31号;《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》(苏环办【2014】128号);《环境保护部关于印发〈2013年全国环境应急管理工作要点〉的通知》(环办〔2013〕10号)《固定污染源挥发性有机物排放连续自动监测系统光离子化检测器(PID)法技术要求》(DB44/T 1947-2016)一般情况下的监控点设置示意图设备选型:加油站边界VOC监测设备选用天瑞仪器推出的一款用于无组织排放边界VOC在线监测高精度高分辨率实时监测的智能VOC检测系统,进行全面点位监测与联网。VOC监测系统主要监测空气中大气压力、温度、湿度、风速、风向、VOC等因子。设备采用基于无线通讯技术,大量的加油站边界监测点可实现与服务器之间保密安全通讯,将各监测点大数据汇集到“云平台”。另外,结合基于天瑞信息化大数据应用的加油站挥发性有机物监管平台,实现实时采集监测点VOC排放数据、气象参数、实时监控空气环境质量、实现在线数据查询、时空动态趋势分析、污染减排评估、污染来源追踪、自动预警预报、环保信息综合分析等功能,为空气污染防治工作提供信息资源和及时有效的决策支持。性能优势:1. 采用进口品牌PID传感器,精度高,响应速度快,反应灵敏。2. 内置二级除尘及除湿预处理系统,有效过滤颗粒物及水分杂质,延长系统使用寿命。3. 系统具备自动取样流路反吹清洗功能,保障测量数据可靠。4. 分析周期快,单次取样分析周期小于1min,监测实时性强。5. 实现全自动VOCs在线监测.超标预警、报警。6. 内置无线传输模块,可实时上传监测数据至监控平台,也可以接入数采仪按照HJ/T212协议上传监测数据至监控平台。7. 外壳使用高强度金属材质加防腐涂层,核心部件防护等级IP65,宜于室外使用,无需建立站房。8.系统软件支持原始监测数据存储、查询和历史VOCs排放趋势分析,可查看和输出小时报表、日报表、月报表、年报表等。9.系统具备扩展性,可集成气象五参数、户外屏等部件。10.可提供防爆型产品,主要应用于防爆要求场合,如防爆区、加油站等。通过“全面监测,精准溯源,科学减排”,达到提高空气质量的目的。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
江苏天瑞仪器股份有限公司为您提供《加油站空气中VOC排放检测方案(VOC检测仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《加油站空气中VOC排放检测方案(VOC检测仪)》用到的仪器有便携式VOCs检测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
