润滑油过滤性测试方法 使用仪器 A9050润滑油过滤性测定仪 仪器引用标准及范围 引用标准 中华人民共和国石油化工行业标准 SH/T 0805—2008 《润滑油过滤性测定法 — 干法》。 2、范围 本标准规定了测定以矿物油为基础油的润滑油,尤其是液压系统中液压油的过滤性能的方法。本标准适用于按GB/T 3141黏度分类规定的黏度等级不超过100的油品。本标准不适用于以其他材料为基质的液体,如难燃液,因其可能与本标准所用的过滤膜存在兼容问题,本标准也不适用于一些具有特殊性能的液压油,因其含有不能溶解或部分溶解的添加剂或特殊的大分子物质。 试验步骤 取样和试样准备 ⑴、除非特别规定试样应按照GB/T 4756取样。 ⑵、将试样摇匀,在15℃~25℃存放24h。在试验的整个过程中实验室温度变化不超过±2℃。 注:对于精密度测定最适宜的实验室温度是22℃。 2、仪器的准备 ⑴、使用清洗溶剂冲洗仪器,洗去前次试验的残留油污。 ⑵、用清洁剂浸泡12h以上,或用热的清洁剂彻底刷洗。 ⑶、先用热的自来水冲洗,再用凉的自来水冲洗。 ⑷、用符合GB/T 6682 规定中三级水要求冲洗。 ⑸、用丙二醇冲洗。 ⑹、先用清洗溶剂冲洗,然后晾干。 3、试验方法 ⑴、试验重复测定三次。 ⑵、用镊子夹住过滤膜的边缘放在培养皿中,以后操作同此法。松松的盖上盖子,置于烘箱中 10min,烘箱温度70℃±2℃。 ⑶、安装过滤仪器,过滤砂片凹面朝上正确放入,将过滤膜按正确地朝向放置,拧紧过滤器底座,确保系统不漏气,取样量筒放在过滤器下方适当位置,打开放油阀。 注:过滤膜正确的朝向是包装盒正常的开口端所示的过滤膜的朝面。 ⑷、关闭调压阀,根据试样的黏度等级将气体压力调节到指定压力。压力是由试样的黏度等级 所决定的。压力控制精度要求±5kPa。以下是试样黏度和试验压力之间的关系。 GB/T 3141 黏度等级小于32 50kPa GB/T 3141 黏度等级是32和46 100kPa GB/T 3141 黏度等级是68和100 200kPa ⑸、在60s±10s时间内颠倒晃动装试样的容器30次,使试样混合均匀。每次颠倒晃动之间要有间隔。 ⑹、注射器量取320mL±10mL试样立即注入过滤器中,关闭放油阀,防止油品流出,拧紧端帽。 ⑺、60s±10s后打开调压阀,调整到正确的压力。当试样滴入量筒时开始计时。 ⑻、使用计时器的双停功能记录过滤到10mL、50mL、200mL、300mL试样所用的时间T10、T50、T200、T300。 ⑼、当过滤到50mL试样时计算Tv,Tv=6×(T50—T10)+T10。 ⑽、记录在Tv时间内所过滤试样的体积数。 ⑾、如果只测定阶段I过滤性,那么当记录⑽所要求的体积后试验结束。 ⑿、如果测定的最终时间(Tv或T300)超过7200s(2h)试验结束。 ⒀、试验结束后,关闭调压阀和放油阀,给装置减压,拆卸过滤器底座。 ⒁、检查过滤膜颜色的均匀程度,如果过滤膜颜色明显不均匀,必须重复试验。 注:过滤膜颜色不均匀就表明油品在过滤过程中不是过滤膜的所有部分都被使用这样试验结果是无法再现的。 4、计算 ⑴、按式①计算阶段I过滤性FI : FI =×100·····························① 式中: V——八、3、⑽所记录在Tv时间内过滤的试样的体积数,mL。 Tv——八、3、⑼所示时间Tv=6×(T50—T10)+T10,s。 ⑵、按式②计算阶段II过滤性FⅡ: FⅡ=×100·························② 5、结果表示 ⑴、如果三次测定值符合八、6、⑴规定的要求,则报告三次测定值的平均值,精确到0.1。过滤性以这种形式报告:“阶段X过滤性AB.C”。 注:其中“A”、“B”、“C”表示数字,典型的试验结果是“76.2”。 ⑵、如果三次测定值有一个不满足八、6、⑴规定要求,则报告其他两个测定值的平均值,过滤性以这种形式报告:“阶段X过滤性(R)AB.C”。或者可以再进行一次测定,若其测定值在上述两个相符测定值的测定允差之内,则舍去最初有争议的测定值。 ⑶、如果三次测定值都不满足八、6、⑴规定要求,则必须重新试验。 ⑷、如果过滤时间超过7200s(2h),则报告试验结果为“不可过滤”。 6、精密度 用下述规定来判断结果的可靠性(95%置信水平)。 ⑴、测定允差d 同一操作者,使用同一仪器,按相同方法正确操作,对同一试样得到的几次测定值之差,不能超过式③和式④的值。 d(阶段I过滤性)=0.277···················③ d(阶段Ⅱ过滤性)=0.145··················④ 式中: X——相比较的测定值的平均值。 ⑵、重复性r 同一操作者,在同一实验室使用同一仪器,按相同方法正确操作,对同一试样进行测定所得结果之差不能超过式⑤和式⑥的值。 r(阶段I过滤性)=0.160···················⑤ r(阶段Ⅱ过滤性)=0.084··················⑥ 式中: X——相比较的测定值的平均值。 ⑶、再现性R 不同操作者,在不同实验室,使用不同仪器,按相同方法正确操作,对同一试样进行测定所得两个结果之差不能超过式⑦和式⑧的值。 R(阶段l过滤性)=0.396···················⑦ R(阶段Ⅱ过滤性)=0.831··················⑧ 式中: X——相比较的测定值的平均值。 表2 精密度估算值 测定值或试验结果,% 阶段l过滤性 阶段Ⅱ过滤性 d r R d r R 10 8.3 4.8 11.8 4.3 2.5 24.9 30 12.7 7.3 18.1 6.6 3.8 38.0 50 13.8 8.0 19.8 7.2 4.2 43.5 70 12.7 7.3 18.1 6.6 3.8 38.0 90 8.3 4.8 11.8 4.3 2.5 24.9 本标准规定了测定以矿物油为基础油的润滑油,尤其是液压系统中液压油的过滤性能的方法。本标准适用于按GB/T 3141黏度分类规定的黏度等级不超过100的油品。本标准不适用于以其他材料为基质的液体,如难燃液,因其可能与本标准所用的过滤膜存在兼容问题,本标准也不适用于一些具有特殊性能的液压油,因其含有不能溶解或部分溶解的添加剂或特殊的大分子物质。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
得利特(北京)科技有限公司为您提供《润滑油中过滤性检测方案(润滑油检测仪)》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《润滑油中过滤性检测方案(润滑油检测仪)》用到的仪器有null。
