当前位置: 润滑油 > 理化分析 > 方案详情
润滑油中抗乳化性能检测方案(乳化测定仪)
检测样品 润滑油
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
一、方法摘要 在专用分液漏斗中,加人405毫升试样和45毫升蒸馏水。在82℃温度下以一定的速度搅拌5分钟,静置5小时后测量,并记录从油中分离出来的水的体积、乳化液的体积及油中水的百分数。 二、仪器与材料 1仪器 1.1加热浴,浴的大小及深度应至少能浸人两个分液漏斗,并使加热浴液体能浸到分液漏斗 500毫升刻度标记处。此加热浴应能保持82±1 ℃,并能牢固地夹住分液漏斗,在油和水混合时,能使分液漏斗的垂直中心线与搅拌器的垂直轴线相吻合。 1.2搅拌器、分液漏斗、离心机,离心管。 水浴:其深度可以使离心管浸到100毫升刻线处,恒温50土1 ℃. 移液管:50毫升。 量筒:50和100毫升。
一、方法摘要 在专用分液漏斗中,加人405毫升试样和45毫升蒸馏水。在82℃温度下以一定的速度搅拌5分钟,静置5小时后测量,并记录从油中分离出来的水的体积、乳化液的体积及油中水的百分数。 二、仪器与材料 1仪器 1.1加热浴,浴的大小及深度应至少能浸人两个分液漏斗,并使加热浴液体能浸到分液漏斗 500毫升刻度标记处。此加热浴应能保持82±1 ℃,并能牢固地夹住分液漏斗,在油和水混合时,能使分液漏斗的垂直中心线与搅拌器的垂直轴线相吻合。 1.2搅拌器、分液漏斗、离心机,离心管。 水浴:其深度可以使离心管浸到100毫升刻线处,恒温50土1 ℃. 移液管:50毫升。 量筒:50和100毫升。 2.材料 蒸馏水:离子交换水或二次蒸馏水。 3.试剂 3.1清洗容剂三氯乙烷,化学纯(吸人或口服是有害的,能刺激眼睛,高浓度能引起昏厥或死 亡)。 3.2甲苯:分析纯。 3.丙酮:化学纯。 3.石油醚:60~90℃,分析纯。 四、准备工作 4.1甲苯饱和洛液的制备 向试验用甲苯中加人1%(体积)的蒸馏水,摇动后放人50±1℃水浴中,15分钟时摇动第二 次,再经15分钟摇动第三次,每次摇动30秒,然后置于水浴中静置待用。 分被漏斗的清洗用清洗溶剂清洗,以除去油膜或液膜,接着用丙酮、自来水冲洗净。然后将漏斗浸入铬酸洗液中,取出后先用自来水,后用蒸馏水冲洗千净。 注,可以用石油醚代替肩洗咨剂三氯乙烷,但有争议时,仍应用三氯乙娘作滴洗洛剂。 .搅拌器的清洗反复把搅拌器垂直地浸人清洗洛剂中,并使搅拌器高速运转,以清洗搅拌器,然后将其放入空气干燥筒中进行干燥,使洛剂在使用前挥发。 五、试验步骤 5.1将加热浴中的被体加热至82±1℃,并在整个试验过程中保持此温度。 5.2将在室温下的试样直接倒人分液漏斗至405毫升处,将分液漏斗放人加热浴中,使其温度达到82±1℃,然后在室温下量取45毫升蒸馏水加人分液漏斗中。再将搅拌器浸人分液漏斗,使批拌器底端与漏斗中心线最底部相距25毫米,并使搅拌器垂直轴线与漏斗中心线相吻合。在25~30秒内,慢慢地把搅拌器马达转速升到4500±500转/分,包括起动时间在内共运转5分钟。然后从油-水混合物中提起搅拌器并使其向分液漏斗滴液5分钟。取出搅拌器,进行清洗。 5.3停止搅拌5小时后,从分被漏斗中心线距油-水混合物液面以下51毫米处,用50毫升移液管吸取50毫升试样,排入装有50毫升甲苯饱和容液的离心管中,塞好管塞,充分摇匀后放入50±1℃水浴中10分钟。 5.4将离心管从水浴中取出,放人离心机对称两边的耳轴环内,建立一个平衡状态,使两边重量差不大于0.5克,并以500~800相对离心力的速度离心10分钟。读数并记录每个离心管底部水分的体积。不需搅拌再把离心管重新放人离心机,重复操作直到相邻两次离心后同-离心管中的水分读数不变为止。此时记录“油中水的百分数”。水含量小于0.5%时记录为“痕迹”。在离心过程中,应使离心机温度保持在50±1 ℃,离心结束时的温度不得低于38℃。 5.5将经取样后的分液漏斗从加热浴中取出,并把从油-水混合物中分离出来的分离水排放到 一个50毫升带刻度的量简里,让水冷却到室温后测量,并记录其体积。 5.6分液漏斗下部分离水排出后,用数吸管小心地把液体从分液漏斗上部抽出(虹吸管的尖端要始终保持距被面15~20毫米),直到分液漏斗里的液面降至100毫升刻度为止。将余下的100毫升液体(油、水及乳化液)直接排人离心管。 5.7以700相对离心力的转速离心此离心管10~15分钟,记录分离出来的水和乳化液的体积。在离心过程中,应使离心机温度保持在50± 1 ℃,离心结束时的温度不得低于38℃。 报告 6.1记录用离心法分离出来的“油中水的百分数”、“分离水的总毫升数”及“乳化液毫升数”。 注。“分离水的总毫升数”是50毫升量筒收集的分离水和用离心法分离出来的“分离水毫升数”的总和。 6.2为了一致,每个试样要进行四次测定,按表⒉所示的格式记录试验结果。 表2试验报告记录表 分液漏斗 1 2 3 4 平均 油中水 0.5 0.5 0.5 0.8 0.6 总分离水,毫升漏斗中的分离水,毫升 离心出的水,毫升 32.2 30.0 2.2 31.7 30.01.7 31.0 28.03.0 33.0 31.51.5 32.0—— —— 乳化液,毫升 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 一、方法摘要在专用分液漏斗中,加人405毫升试样和45毫升蒸馏水。在82℃温度下以一定的速度搅拌5分钟,静置5小时后测量,并记录从油中分离出来的水的体积、乳化液的体积及油中水的百分数。二、仪器与材料1仪器1.1加热浴,浴的大小及深度应至少能浸人两个分液漏斗,并使加热浴液体能浸到分液漏斗500毫升刻度标记处。此加热浴应能保持82±1 ℃,并能牢固地夹住分液漏斗,在油和水混合时,能使分液漏斗的垂直中心线与搅拌器的垂直轴线相吻合。1.2搅拌器、分液漏斗、离心机,离心管。水浴:其深度可以使离心管浸到100毫升刻线处,恒温50土1 ℃.移液管:50毫升。量筒:50和100毫升。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
得利特(北京)科技有限公司为您提供《润滑油中抗乳化性能检测方案(乳化测定仪)》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《润滑油中抗乳化性能检测方案(乳化测定仪)》用到的仪器有得利特全自动润滑脂宽温度范围滴点测定仪A3010。
我要纠错
相关方案
