12112022 方法原理:用二硫化碳萃取水样中的氯苯类化合物的,萃取液经净化、浓缩、定容后,用带有ECD的气相色谱仪进行分析,以保留时间定性,外标法定量。1 气相色谱仪:配有电子捕获检测器。2 分析天平:感量0.01 g和0.0001 g。3顶空进样针:1.0mL。4顶空装置。5顶空瓶:20.0 mL。6 密封塑料离心管:50 mL。7 超声波仪气相色谱参考条件a)色谱柱:HP-624 石英毛细管柱,30 m×0.53mm(i.d.)×2.05mm,或相当者;b)色谱柱温度:40 °C(保持1min),5°C/min升温到140 °C(保持30 min);c)进样口温度:200 °C。d)检测器温度:250 °C。e)载气:氦气,纯度大于等于99.999%,流速1.2 mL/min;f)进样量:200mL。结论:符合标准测定方法
关闭产品配置单
昆山市赛特科学仪器有限公司为您提供《水中氯苯类化合物检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中氯苯类化合物检测,参考标准《暂无》,《水中氯苯类化合物检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有原装进口安捷伦7890A气相色谱仪。
