K-399-201911 凯氏定氮法测定混合饲料中蛋白质的含量 1前言 混合饲料是由各种饲料原料经过简单加工混拾而成,为初级配合饲料,混合饲料效果高于一般饲料,主要考虑能量,蛋白质,钙,磷等营养指标,在许多农村地区可直接饲喂动物,喂养生长速度快。参照国标《GB/T 6432-2018饲料中粗蛋白的测定凯氏定氮法》对混合饲料进行粗蛋白的测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1160 全自动凯氏定氮仪, SH420F石墨消解仪,分析天平。 2.2试剂 硫酸(分析纯),催化剂片(分析纯无水硫酸钾3g和分析纯无水硫酸铜0.2g), 20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠。 3实验方法 3.1取羊 将样品外包装打开,混匀样品,精确精取0.2g左右(精确值0.1mg),用称量纸包好放入消化管内,然后分别加入6g硫酸钾与 0.4g硫酸铜,沿消化管壁加硫酸 15mL。 3.2消解 利用石墨消解炉进行消解,将消化管放在石墨炉上,盖上排气罩,连接废气吸收系统,消化过程采用曲线升温模式,设定消解参数如表1: 表1消解参数设置 阶段 温度/℃ 保持/min 1 230 20 2 350 20 3 420 120 3.3测试 将消化管放置于凯氏定氮仪上,定氮仪参数设置如表2: 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蛋白系数 蒸汽流量 滴定酸 25mL 30mL 60mL 5min 6.25 100% 0.1225mol/L 4测试结果 4.1实验结果 名称 质量(g) 氮含量% 蛋白质含量% 平均值% 备注 混合饲料 0.2125 6.2721 39.2006 39.2580 0.36 0.2211 6.2531 39.0819 0.2095 6.2998 39.3738 0.2023 6.3001 39.3756 4.2结论 通过实验数据可以看出,测定混合饲料样品的粗蛋白平均值 39.2580%。 样品数据精密度符合国标《GB/T 6432-2018饲料中粗蛋白的测定凯氏定氮法》中的测试精度,在重复性条件下,两次独立测定结果与其算术平均值的绝对差值与该平均值的比值符合粗蛋白质含量大于25%时,不超过 1%。 ( 参考文献: ) ( [1] GB/T 6432-2018 饲料中粗蛋白的测定凯氏定氮法[S]. ) -- -- 1 前言1 前言混合饲料是由各种饲料原料经过简单加工混合而成,为初级配合饲料,混合饲料效果高于一般饲料,主要考虑能量,蛋白质,钙,磷等营养指标,在许多农村地区可直接饲喂动物,喂养生长速度快。参照国标《GB/T 6432-2018 饲料中粗蛋白的测定 凯氏定氮法》对混合饲料进行粗蛋白的测定。2 仪器与试剂2.1仪器K1160全自动凯氏定氮仪,SH420F石墨消解仪,分析天平。2.2试剂硫酸(分析纯),催化剂片(分析纯无水硫酸钾3g和分析纯无水硫酸铜0.2g),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《混合饲料中蛋白质检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《混合饲料中蛋白质检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪、海能SH420F石墨消解仪。
