检测样品 环境水(除海水)
检测项目 营养盐
参考标准 HJ 636-2012水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
钻石会员
313 篇解决方案
应用案例Application Notes 新 UV法总氮预制试剂在环保系统的成功应用 1.背景介绍 随着经济的迅猛发展,水体的富营养程度日益加重,总氮成为了判断水体(地表水、饮用水水源)富营养化程度和污染程度的重要指标之一,因此,环保系统日常分析工作中也需要检测大量水样的总氮。UV法测量总氮,要获得比较可靠的测量效果,不仅需要良好的实验条件和试剂,也需要操作人员具有比较高的实验操作能力。因此,有相当一部分的客户认为要做好这个参数是比较困难的。 广东省某二级城市的环保局,一直以来也是使用国标方法 HJ636-2012测量各类水样(包括地表水、企业排放口)的总氮。但由于样品量比较多,操作比较繁琐,测量结果的平行性和可靠性也不怎么理想。听闻哈希将要上市一款符合标准方法的预制试剂,该单位立即申请试用该试剂。 2.应用情况 Application 使用设备:某国产紫外分光光度计,哈希 DRB200 消解器,,1cm石英比色皿。预制试剂:: UV法总氮预制试剂,.1货号9780400. 由于该单位目前还没有哈希的光度计设备,只有一台国产的紫外光度计。因此,需要先配制一系列的总氮标准溶液,用哈希的新 UV 法总氮预制试剂来做标准曲线(见上图)。从标液的测试结果看,测试的平行性和线性都非常好,标准曲线的相关系数达到了1.0000。 实际水样选取了9个不同来源的污水,并加入一个盲标。测试结果见下面的表格。 实际样品 哈希预制试剂法(mg/LN) 手工国标法(mg/L N) #1污水厂出水-1 8.11 7.48 #1污水厂出水-2 8.10 7.12 #2污水厂出水 5.70 5.66 #3污水厂出水 3.15 2.02 #4皮革厂出水 6.31 5.82 #5纸厂-1 8.18 8.67 #5纸厂-2 8.26 6.23 #6纸厂 1.36 1.03 #7织染厂-1 13.34 #7织染厂-2 13.42 11.48 #8服装洗水厂 5.06 4.31 #9纺织 9.56 盲标(0.544±0.061mg/L) 0.51 盲标(0.544±0.061mg/L) 0.50 从上面的测试结果看,手工方法的重复性比较差。而哈希的预制试剂重复性很好,盲标的结果也表明该试剂的准确度是很好的。 3.总结HACH China Appll (1)哈希新 UV 法试剂的消解过程非常简便,无需使用危险性高的高压锅,, DRB200 消解器的使用更方便,更安全。 (2)哈希新 UV 法预制试剂的本底很低(哈希法<0.01abs,客户手工法>0.03abs); (3)消解后,无需对每个样品进行稀释定容的步骤,可直接转移到石英比色皿中进行测定。 (4)该国产紫外光度计读数的速度比较慢,1~2分钟才能完成一次读数。样品量多的时候,时间耗费非常大。哈希 DR6000 紫外光度计读数速度1~2秒,还能内置标准曲线和保存自建的标准曲线,操作更方便、高效。因此,建议该客户使用 UV 法新总氮试剂时,结合哈希的 DR6000 紫外光度计仪器更利于提高总氮的分析效率、可靠性和准确度。 (5)最后,客户认可了哈希新 UV 法总氮预制试剂的测试效果,希望能与 DR6000 紫外光度计结合使用,提高实验室的工作效率,因此报了这套方案的采购计划。 @ 应用案例Application Notes 案例类型: 应用案例-新UV法总氮预制试剂在环保系统的成功应用-2020.10.20 HACH中国APP Tel: 021-22879200|E-Mail: appchina@HACH.COM HACH China Application HACH @ e Right 随着经济的迅猛发展,水体的富营养程度日益加重,总氮成为了判断水体(地表水、饮用水水源)富营养化程度和污染程度的重要指标之一,因此,环保系统日常分析工作中也需要检测大量水样的总氮 。 UV法测量总氮,要获得比较可靠的测量效果,不仅需要良好的实验条件 和试剂 ,也需要操作人员具有 比较高的实验操作能力。因此,有相当一部分的客户认为要做好这个参数是比较困难的。欲了解详细案例,亲欢迎下载查阅!
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
哈希公司(HACH)为您提供《环境水中富营养化检测方案(COD消解仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中营养盐检测,参考标准《HJ 636-2012水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》,《环境水中富营养化检测方案(COD消解仪)》用到的仪器有DRB200 消解器。
