解决方法如下 前言: 1、方案概述 根据GB/T14848-93《地下水质量标准》,地下水总共分5类,其中地下水指标达到39项。其中主要的监测项目有: pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、总硬度、铅、氟、镉铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数.硫酸盐、氨化物、大肠杆菌等反应当地地区主要水质问题的其他项目。 由于地下水中有机物的含量可以通过高锰酸盐指数来表征,pH值表征水体的酸碱度,硬度可以表征水体中的钙镁离子的浓度,另外针对其他的无机物,可以采用电导率来表征,电导率包含了所有无机物的贡献,减去钙镁离子的贡献,即为其他无机离子的贡献。另外上述仪器涉及的电力功耗较小,也能较的表征地表水中的酸碱度、有机物、钙镁离子、其他无机物的含量,因此在对地表水进行在线监测时,可以采用PH、电导率、硬度、高锰酸盐指数四个指标来表征地表水的水质状态。 监测对象 河流、湖泊、水库等地表饮用水水源地水质监测地表水功能区水质监测河流、湖泊型行政区界断面水质监测地下水水质监测。 监测要素 河流型水源地水质监测项目包括常规水质五参数(水温、 pH、溶解氧、电导率、浊度)、化学需氧量和氨氮。湖库型水源地水质自动监测项目除以上7项外,还包括叶绿素.蓝绿藻等。 系统功能 1.实时监测河流、湖泊等水源地及重要水功能区的水温、溶解氧、 pH、电导率、盐度、浊度、蓝绿藻、氨氮离子、有机物等参数,并可扩展其它监测功能; 2.水质监测数据超标、水质分析设备故障、现场供电异常时,自动报警; 3.具备监测数据.报警数据的查询、统计.分析功能,可自动生成统计报表和趋势曲线; 4.具备现场设备的实时监控.远程维护、远程诊断等智能管理功能; 5.可扩展远程拍照或视频实时监控功能; 6.可集成控制系统,实现对泵、阀或其它设备的就地、远程控制功能; 7.系统软件支持与其它平台对接,实现多系统联动,以快速应对突发性水污染事件。 监控管理软件 服务器软件为资料自动收集分析软件,兼容各式移动装置,具有远端显示、控制、警报总览、趋势图、资料统计分析、报表查询制作等功能,可随时随地通过电脑和手机上网浏览及操作。 1、方案概述根据GB/T14848-93《地下水质量标准》,地下水总共分5类,其中地下水指标达到39项。其中主要的监测项目有: pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、总硬度、铅、氟、镉铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数.硫酸盐、氨化物、大肠杆菌等反应当地地区主要水质问题的其他项目。由于地下水中有机物的含量可以通过高锰酸盐指数来表征,pH值表征水体的酸碱度,硬度可以表征水体中的钙镁离子的浓度,另外针对其他的无机物,可以采用电导率来表征,电导率包含了所有无机物的贡献,减去钙镁离子的贡献,即为其他无机离子的贡献。另外上述仪器涉及的电力功耗较小,也能较的表征地表水中的酸碱度、有机物、钙镁离子、其他无机物的含量,因此在对地表水进行在线监测时,可以采用PH、电导率、硬度、高锰酸盐指数四个指标来表征地表水的水质状态。监测对象河流、湖泊、水库等地表饮用水水源地水质监测地表水功能区水质监测河流、湖泊型行政区界断面水质监测地下水水质监测。监测要素河流型水源地水质监测项目包括常规水质五参数(水温、 pH、溶解氧、电导率、浊度)、化学需氧量和氨氮。湖库型水源地水质自动监测项目除以上7项外,还包括叶绿素.蓝绿藻等。系统功能1.实时监测河流、湖泊等水源地及重要水功能区的水温、溶解氧、 pH、电导率、盐度、浊度、蓝绿藻、氨氮离子、有机物等参数,并可扩展其它监测功能;2.水质监测数据超标、水质分析设备故障、现场供电异常时,自动报警;3.具备监测数据.报警数据的查询、统计.分析功能,可自动生成统计报表和趋势曲线;4.具备现场设备的实时监控.远程维护、远程诊断等智能管理功能;5.可扩展远程拍照或视频实时监控功能;6.可集成控制系统,实现对泵、阀或其它设备的就地、远程控制功能;7.系统软件支持与其它平台对接,实现多系统联动,以快速应对突发性水污染事件。监控管理软件服务器软件为资料自动收集分析软件,兼容各式移动装置,具有远端显示、控制、警报总览、趋势图、资料统计分析、报表查询制作等功能,可随时随地通过电脑和手机上网浏览及操作。河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。官方网站:河南绥净环保科技有限公司官网
关闭产品配置单
河南绥净环保科技有限责任公司为您提供《江河湖库水质中COD 氨氮总磷 总氮检测方案(水质在线监测)》,该方案主要用于环境水(除海水)中营养盐检测,参考标准《暂无》,《江河湖库水质中COD 氨氮总磷 总氮检测方案(水质在线监测)》用到的仪器有在线化学法污染源 COD检测仪 SJ-COD2101、绥净 在线氨氮检测测定仪 GNST-NH3611型、绥净 在线悬浮物检测测定仪 SS500M型、绥净-在线COD监测仪 SJ-CODcr2101型。
