化妆品中铅检测方案(原子吸收光谱)
检测样品 美容/修饰类化妆品
检测项目
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
化妆品美白产品含过量铅,是因为没有铅的帮助很多成分都很难被皮肤吸收,铅虽然有毒,但皮肤对它的吸收能力却很强,所以很多美白产品对铅都有一定的依赖性。
火焰原子吸收分光光度计测量化妆品中的铅     用火焰原子吸收分光光度法测定化妆品中铅,共检验13个样品,样品检出率为100.0%,合格率100.0%。回收率为98.4%~100.8%。     化妆品美白产品含过量铅,是因为没有铅的帮助很多成分都很难被皮肤吸收,铅虽然有毒,但皮肤对它的吸收能力却很强,所以很多美白产品对铅都有一定的依赖性。事实上国家标准规定铅含量不得高40mg/kg。 1.方法        样品经预处理使铅以离子状态存在于样品溶液中,样品溶液中铅离子被原子化后,铅原子吸收来自铅灯发出的共振线,其吸光度与样品中铅含量成正比。在其它条件不变的情况下,根据测量被吸收后的谱线强度,与标准系列比较进行定量分析。方法的检出限为0.15mg/L,定量下限为0.50mg/L。若取1g 样品测定定容至10mL,检出浓度为:1.5 mg/kg,最低定量浓度为:5 mg/kg。 2.试剂 2.1 硝酸(ρ20=1.42g/mL),优级纯。 2.2 高氯酸[ω(HClO4)=70%~72%],优级纯。 2.3 硝酸(1+1):取硝酸100mL,加水100mL,混匀。 2.4 混合酸:硝酸和高氯酸按3+1 混合。 2.5 铅标准溶液[ρ(Pb)=10mg/L] 3.仪器 3.1 火焰原子吸收分光光度计 3.2 离心机。 3.3 硬质玻璃消解管或小型定氮消解瓶。 3.4 具塞比色管,10mL、25mL、50mL。 4.分析步骤 4.1 样品预处理:湿式消解法,准确称取混匀试样约1.00g~2.00g 置于消解管中,同时做试剂空白。样品如含有乙醇等有机溶剂,先在水浴或电热板上低温挥发。若为膏霜型样品,可预先在水浴中加热使瓶壁上的样品融化流入瓶的底部。加入数粒玻璃珠,然后加入硝酸10mL 。 注1,由低温至高温加热消解,当消解液体积减少到2mL~3mL,移去热源,冷却。加入高氯酸2mL~5mL。 注2,继续加热消解,不时缓缓摇动使均匀,消解至冒白烟,消解液呈淡黄色或无色。浓缩消解液至1mL 左右。冷至室温后定量转移至10mL(如为粉类样品,则至25mL)具塞比色管中,以水定容至刻度,备用。如样液浑浊,离心沉淀后可取上清液进行测定。 4.2 测定      移取铅标准溶液0、0.50、1.00、2.00、4.00、6.00mL,分别置于10mL 具塞比色管中,加水至刻度。按仪器操作程序,将仪器的分析条件调至佳状态。在扣除背景吸收下,分别测定校准曲线系列、空白和样品溶液。 A=K1[C] +K0    k1=0.0265,k0=-0.0007, R=0.99944。 5.计算 式中:ω(Pb)——样品中铅的质量分数,mg/kg; ρ1——测试溶液中铅的质量浓度,mg/L; ρ0——空白溶液中铅的质量浓度,mg/L; V——样品消化液总体积,mL; m——样品取样量,g。 6.回收率实验结果 通过计算,得回收率范围为98.4%~100.8%。 表1   回收率实验结果 加标值(mg /l)   0.5000   1.0000   2.0000   4.0000   6.0000   实测值(mg /l)   0.5041   0.9987   1.9820   4.0108   5.9051 回收率(%)        100.8    99.9     99.1    100.3    98.4 注:本底值为0mg/L。 7.检测结果 在分析的13份化妆品样品中,铅的检出率为100.0%,合格率为100.0%。 表2    铅检出情况及合格率 样品数   检出数   范围         平均值    检出率( % )  合格数   合格率( % )      ( g / kg)( g / kg)                       13       13     0.02 ~ 5.56    1.76     100.0           13        100.0 8.结论 共检验了13个化妆品样品,均为洗发水,检出率为100.0%,合格率为100.0%,回收率为98.4%~100.8%。 化妆品美白产品含过量铅,是因为没有铅的帮助很多成分都很难被皮肤吸收,铅虽然有毒,但皮肤对它的吸收能力却很强,所以很多美白产品对铅都有一定的依赖性。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
北京浩天晖仪器有限公司为您提供《化妆品中铅检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中铅检测,参考标准《暂无》,《化妆品中铅检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有八灯座单石墨炉原子吸收分光光度计、浩天晖火焰石墨一体原子吸收分光光度 CAAM-2001E。
我要纠错
推荐专场
相关方案
