“称取0.2g-0.5g土壤样于洗净的聚四氟乙烯坩埚中,加入5mlHNO3,摇匀后,静置过夜进行预消解,然后缓慢升温,加入一定量的HF,反应进行到一定程度后,加入HClO4进行最后的消解,而后进行赶酸、定容。 大致流程如下: 1.2.2 全自动石墨消解仪 目前,全自动石墨消解仪作为湿法消解的改进版,大受国内用户群体喜爱。因为该设备可自动完成包括摇匀,加热,冷却,定容,添加试剂在内的一系列工作,把复杂的样品前处理,简单变成称样、按消解键、上机检测简单三步! 1.3沸水浴法 沸水浴法很少作为一个独立的消解方法被提及,因为该方法主要用于土壤中As、Hg的测定。由于Hg元素受热易挥发的特性,一般情况下,与其他元素前处理会有所不同。 其操作流程如下: 在砷的还原过程中,一定要先保证提取液处于酸性,才能加入硫脲。因此,其操作过程的顺序是提取液+盐酸+硫脲。” “称取0.2g-0.5g土壤样于洗净的聚四氟乙烯坩埚中,加入5mlHNO3,摇匀后,静置过夜进行预消解,然后缓慢升温,加入一定量的HF,反应进行到一定程度后,加入HClO4进行最后的消解,而后进行赶酸、定容。
关闭产品配置单
谱质分析检测技术(上海)有限公司为您提供《土壤中有机物检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《土壤中有机物检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有Hewlett Packard 7694 G1289A顶空进样器、AgilentG1888顶空进样器。
