实验室氮气发生器是基于变压吸附技术设计制造的制氮设备。同时,在切换吸附塔时,制氮机还为PSA氧氮分离装置提供了大量的压缩空气,以在短时间内迅速增加压力,使吸附塔内的压力快速上升到工作压力,确保了设备的可靠性稳定运行。压缩空气首先通过管道过滤器从大部分油,水和灰尘中去除,然后再通过冷冻干燥器去除,从油中去除细过滤器,去除灰尘,并进行深度净化 紧随其后的超细过滤器。根据系统的操作条件,它用于防止可能的微量油渗透并为碳分子筛提供足够的保护。严格设计的净化组件可确保碳分子筛的使用寿命。为了更好地使用实验室氮气发生器,定期维护非常重要。让我谈谈该产品的维护周期。1.定期维护主要是按时清洗散热器并清洁排水口。2.活性炭过滤器的更换周期主要取决于过滤器的工作条件。如果发现系统压力下降太多,则有可能将活性炭浸泡在水中,因此应及时更换活性炭。更换周期通常为6000-8000小时。3.细滤器的定期维护主要是根据过滤器的工作状况及时更换滤芯。如果过滤器的压力差太大,请及时更换过滤器元件。4.实验室氮气发生器的校准应每月检查一次。如果氧气含量高于额定值,请考虑氧气探头的使用寿命是否已到期。及时更换氧气探头。其他附件应根据操作条件及时更换,并出现问题,确保了正常运行。
关闭产品配置单
北京安泰瑞科科技有限公司为您提供《空气中氮气发生器影响空气质量检测方案 》,该方案主要用于空气中氮气发生器影响空气质量检测,参考标准《暂无》,《空气中氮气发生器影响空气质量检测方案 》用到的仪器有null。
