当前位置: 其他 > 方案详情
固体+液体(水溶液)中同步元素分析检测方案(有机元素分析)
检测样品 其他
检测项目 同步元素分析
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
一台仪器同时实现固体+液体/水溶液分析的元素分析仪-----Thermo Fisher赛默飞FlashSmart
DKSH 一台仪器同时实现固体+液体/水溶液分析的元素分析仪 -----Thermo Fisher 赛默飞 FlashSmart 前言: 随着现代仪器的发展,人力环境等诸多条件的限制,传统分析的方法逐渐被淘汰。仪器分析逐渐替代各类传统分析方法。仪器分析方法中也逐渐向高度的集中化,自动化方法发展。 在元素分析领域中的模式一般为采用为固体进样:样品采用锡箔或银箔包裹后进入到高温反应炉中。经过高温反应后将混合气进行分离最后进行检测。 图1传统模式下的元素分析测定结构示意图 在有些应用领域中由于样品为液体样品,传统方法用胶囊包样需要密封,容易发生因为样品泄露而导致固体进样检测效果不理想,所以建议液体样品采用液体直接进样分析。采用液体全自动进样器有着天然的优势:首先减少称重引起的人为误差,其次减少了固体模块包住液体后可能会包入的空气带来的误差最后无胶囊消耗品消耗等多个优势。 固体模式为通常多数用户的使用需求,液体模块也有其使用优势。若用户使用需求为既要使用液体模式又要测定固体模式,需要极其复杂的自动进样器的切换,一般的使用者很难有能力去切换自如,而Thermo Fisher 独特的设计给出了完美的解决方案: 固体-液体模式在一台仪器上的同时实现, FlashSmart元素分析仪可实现一台仪器同时实现两种模式且两种模式间可实现“0秒切换”:从液体到固体间的模式切换无需人为更改调整硬件,只需向软件发出“切换指令”即可实现固-液之间的切换,切换完毕后立刻可以进行实验。 图2液体-固体模块同时使用实地拍照 测定参数 FlashSmart 可以在任意测定模式间实现固-液“0秒切换”,下面以NC 固体进样-NC 水溶液液体全自动进样2个模式为例进行说明 仪器型号: FlashSmart 实验条件:燃烧温度950℃, 氧气流速:载气流速140mL/min 标准品:天冬氨酸、尿素 标曲形式:线性标准曲线 标准品值及不确定度范围 Standard Nitrogen Carbon % Range (±) % Range (±) 天冬氨酸 10.52 0.1 36.09 0.28 尿索 46.65 0.3 20 0.2 标准曲线建立: 固体模式天冬氨酸: 3.268mg、4.284mg、4.687mg、5.584mg、 水溶液模式((采用全自动进样器直接注射进样)) 尿素水溶液:35 ppm、50 ppm、90ppm 固体模式标准曲线 CF=0.9999917 尿素水溶液模式标准曲线 CF =0.9998962 样品测试图谱: CN 固体测试样品谱图 NC 液体模式水溶液样品图谱 样品测定结果: CN 固体进样测试结果 名称 称样量(mg) N(%) C(%) 天冬氨酸 4.322 10.5 36.1 天冬氨酸 4.881 10.52 36.11 天冬氨酸 4.914 10.55 36.14 NC 液体模式测试结果(采用全自动进样器直接注射进样) 名称 样品进样量 N ppm C ppm 尿素水溶液 125pL 49 21 尿素水溶液 125pL 50 20 尿素水溶液 125uL 47 20 结束语: 图4模式间切换举例 赛默飞世尔FlashSmart"元素分析仪有着悠久的历史,其最新型号——FlashSmart 元素分析仪一在传承者其高精度分析的基础之上进行了最新的研发,可以使得其在一台仪器上同时实现固体/液体(水溶液)模式,且能够实现“零秒切换”后立刻进行测定。又于其他模式亦是切换自如。 -台仪器可实现多台仪器的价值! 选择大昌华嘉,就是选择仪器应用专家Think Asia. Think DKSH.www.dksh-instrument.cn 电话: 邮箱: ins.cn@dksh.com 前言:随着现代仪器的发展,人力环境等诸多条件的限制,传统分析的方法逐渐被淘汰。仪器分析逐渐替代各类传统分析方法。仪器分析方法中也逐渐向高度的集中化,自动化方法发展。在元素分析领域中的模式一般为采用为固体进样:样品采用锡箔或银箔包裹后进入到高温反应炉中。经过高温反应后将混合气进行分离最后进行检测。
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
大昌华嘉科学仪器为您提供《固体+液体(水溶液)中同步元素分析检测方案(有机元素分析)》,该方案主要用于其他中同步元素分析检测,参考标准《暂无》,《固体+液体(水溶液)中同步元素分析检测方案(有机元素分析)》用到的仪器有有机元素分析仪(碳氢氧氮硫)、元素分析仪(CN/CNS)、全自动元素分析仪(CHN)、总氮分析仪(杜马斯燃烧法)、杜马斯蛋白质分析仪(定氮仪)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
