DKSH Blog-超疏水表面接触角测量的实际应用 不同类型的超疏水材料即防水材料,由于其广泛的应用前景而受到人们的广泛关注。目前超疏水表面已经通过接触角测量的手段进行表征。高静态接触角(大于150°)和低滞后角(小于5°)是确定超疏水表面的关键指标。在超疏水表面表征时有三种接触角需要测量:静态接触角、前进和后退角、滚动角。 静态接触角表征超疏水表面 根据定义,超疏水的一个要求是高静态接触角,这通常也作为第一个表面评估的步骤。在接触角测量中,将一个固定的液滴放置在表面,分析液滴的形状。该方法简单易懂,与任何表面润湿性表征最常用的方法相同。然而,实际样品并不是理想表面,静态接触角不一定能表征液滴与表面的粘附力。因此通常不建议仅用该方法来表征超疏水表面。 前进角和后退角表征接触角滞后 目前越来越多的研究用前进角和后退角表征接触角的滞后效应。在此测量中,液滴在表面半动态的扩展和收缩,会给出两个独立的接触角值。利用这种方法可以得到滞后角度,这样就可以对超疏水表面进行另一方面的表征。这种方法的好处是,滞后角通常与我们感兴趣的粘附力有很强的关系。但是,这种方法需要自动化测量才能有重复性。 与粘附力相关的滚动角 最后一种表征方法是滚动角,滚动角是指静止液滴随着表面的倾斜,恰好有滚动行为时表面的倾斜角度。滚动角与粘附力具有一定的关联性。然而,该方法却是三种表征方法中使用最少的一种,而且由于液滴体积会对结果产生影响,因此其测量效果不如前进角和后退角。 选择大昌华嘉,就是选择仪器应用专家Think Asia. Think DKSH.www.dksh-instrument.cn 电话: 邮箱: ins.cn@dksh.com Blog-超疏水表面接触角测量的实际应用不同类型的超疏水材料即防水材料,由于其广泛的应用前景而受到人们的广泛关注。目前超疏水表面已经通过接触角测量的手段进行表征。高静态接触角(大于150°)和低滞后角(小于5°)是确定超疏水表面的关键指标。在超疏水表面表征时有三种接触角需要测量:静态接触角、前进和后退角、滚动角。静态接触角表征超疏水表面根据定义,超疏水的一个要求是高静态接触角,这通常也作为个表面评估的步骤。在接触角测量中,将一个固定的液滴放置在表面,分析液滴的形状。该方法简单易懂,与任何表面润湿性表征最常用的方法相同。然而,实际样品并不是理想表面,静态接触角不一定能表征液滴与表面的粘附力。因此通常不建议仅用该方法来表征超疏水表面。 前进角和后退角表征接触角滞后目前越来越多的研究用前进角和后退角表征接触角的滞后效应。在此测量中,液滴在表面半动态的扩展和收缩,会给出两个独立的接触角值。利用这种方法可以得到滞后角度,这样就可以对超疏水表面进行另一方面的表征。这种方法的好处是,滞后角通常与我们感兴趣的粘附力有很强的关系。但是,这种方法需要自动化测量才能有重复性。 与粘附力相关的滚动角最后一种表征方法是滚动角,滚动角是指静止液滴随着表面的倾斜,恰好有滚动行为时表面的倾斜角度。滚动角与粘附力具有一定的关联性。然而,该方法却是三种表征方法中使用最少的一种,而且由于液滴体积会对结果产生影响,因此其测量效果不如前进角和后退角。
关闭产品配置单
大昌华嘉科学仪器为您提供《超疏水材料中接触角检测方案(接触角测量仪)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《超疏水材料中接触角检测方案(接触角测量仪)》用到的仪器有光学接触角测量仪(水滴角测量仪)、水滴角测量仪 Theta Lite。
