返回目录 作者: Armando Durazo, Tarun Anumol,和 Shane A. Snyder 美国亚利桑那州图森市亚利桑那大学化学与环境工程系和 BI05研究院 采用离子色谱-ICP-MS测定环境水样中的碘普罗胺 应用简报环境 摘要 采用 Agilent 7700x ICP-MS 和 Agilent 1260 LC 完成了环境水样中碘普罗胺的测定。使用高基体样品引入(HMI)技术实现氢氧化钠 (NaOH) 洗脱液的持续运行,八极杆反应池系统(ORS3)结合氦气模式减少了碘 (m/z 127) 的多原子干扰。 碘普罗胺是一种含碘的造影剂 (ICM),可通过X射线或电脑断层成像术 (CT)扫描对体内组织或血管成像。碘普罗胺通常以 g/L 的浓度水平施用给病患,并在24小时内随病患的尿液排出[1]。它的亲水性 (logK=-2.33)和非离子性极强,使其能在环境中持久存在。碘普罗胺的分子式是CgH243N30g,其化学结构如图1所示。 图1.碘普罗胺的化学结构 有关地表水和废水中存在碘普罗胺的报道很多,浓度范围从几个 ng/L到污水处理厂的高达10 pg/L [2-4]。此外,已知 ICM 可抗污水处理,研究表明传统的处理工艺很难将其除去[2,5-7]。由于它的存在和环持持久性,有人提议用碘普罗胺作为废水污染的潜在指示剂[8]。 最近的研究表明,碘普罗胺及其他 ICM 在水处理工艺的氧化和消毒过程中可形成有毒的碘化消毒副产物(I-DBP)[4,9,10]。已知某些I-DBP的毒性要比氯化和溴化的消毒副产物高好几倍[11-13],但是目前美国环境保护署(USEPA)和其它管理机构尚未对其进行管制。 大多数针对碘普罗胺和其它 ICM 所建立的分析方法使用的是液质联用技术,质谱仪通常是三重四极杆质谱仪[9,14-17]。离子阱和核磁共振的混合型方法也有被采用。本应用简报介绍了使用 Agilent 1260 LC 和 Agilent 7700x ICP-MS对水提取物中亚 ppb 级的碘普罗胺进行灵敏、可重现性分析的最佳条件。当进样量为500pL时,我们在稀释的甲醇提取物中获得了低至0.1 ppb 的碘普罗胺方法报告限(MRL);在理论上,这相当于环境水样中的 MRL 可低至2 ppt 的水平。 实验部分 环境水样取自加利福尼亚州河流和小溪沿岸所设立的监测点,包括靠近水处理厂的位置。水样先经过 0.7 um滤膜过滤,然后通过自动固相萃取系统进行萃取。200 mg 亲水-亲脂平衡(HLB)填充柱先用5mL 甲基叔二丁醚(MTBE)预处理,然后用5mL甲醇甲5mL HPLC 级水处理。每个样品取1L按照 15 mL/min 的流速装载到柱子上,然后用HPLC 级水淋洗,接着再用氮气干燥 30 min。使用5mL甲醇,接着再用5 mL 10/90 (v/v) 甲醇/MTBE溶液将吸附的待分析物淋洗到15 mL 的刻度圆锥管中。然后将淋洗液在氮气流中蒸发至体积不到100pL, 再用甲醇复溶至总体积为1.0mL。取 50pL该萃取液, 加入950 pL HPLC 级水稀释,该溶液用于 IC-ICP-MS 分析。 将上述稀释后的萃取液进样到与 Agilent 7700x ICP-MS 联用的 Agilent 1260 HPLC, 进样体积为 500pL。色谱分离条件: Dionex AG16 4x50 mm 的保护柱, Dionex AS164x250mm分析柱, 2-90mM氢氧化钠(NaOH)的梯度淋洗,二元梯度组成为试剂水 (A) 和100 mM NaOH(B), 恒 定流速为1.0mL/min。梯度参数:2%B淋洗18.5min,然后 3.5 min 内线性增加至40%B, 保持2 min, 最后增加到90%B 并保持6 min。在运行结束时梯度淋洗再返回到2%B5 min, 以平衡柱子,总运行时间为35 min。在所有标准品和样品进样之后,用10%的甲醇水溶液清洗进样针25秒。 ( Agilent 7700x ICP-MS 采 用 HMI 样品引入(0 . 6 L/min 稀 释气, 0.5 L/min 载气,样品深度=9m m ),在氦气碰撞模式下运行( 氦 气流速3.5 mL/min)。以时间分辨分析 (TPA)模式对碘 (m/z 127)强度进行监测 , 积分时间2s, 时间窗口37 min。使用 HMI 可以扩展分析高基质样品,最大限度减少基质在接口锥上的沉积;使用氦气碰撞池能够消除对质量数127(如126XeH*)的潜在多原子干扰。使用浓度为0.0、0.1、 1 、10、100和1000 ppb 的碘普罗胺 标准品水溶液制作了碘普罗胺的校准曲线(图3)。 ) 结果和讨论 使用上述方法,我们得以检测研究中所用的所有非零标准品中的碘普罗胺。进样 0.1 ppb 所得的色谱图明显区别于空白进样(如图2所标),且校准曲线在四个数量级范围内呈现出线性关系(如图3所示)。该浓度范围涵盖了已在环境水样(包括未经稀释的污水出水)中观测到的碘普罗胺浓度。 本报告中的标准品和样品是在24小时连续运行期间分析的。所得结果列于表1。流程结束时分析的其它 CCV 的结果都与其预期值吻合,误差大约在10%的范围之内。 除了碘普罗胺外,在我们的色谱图中还检测出了多个其他含碘化合物,如图4所示。这些未知形态可以用化合物无关校准(CIC),按照其碘浓度进行定量。即利用已知含碘化合物(本例中采用碘普罗胺)的碘响应值校准未知化合物的碘含量。ICP-MS 是使用 CIC 进行分析的理想选择,因为高温 ICP 离子源能够确保目标元素(本例中为碘)的元素响应值基本上独立于目标元素所在的化合物。对这些未鉴定峰中的碘含量的定量结果列于表2。 图2.碘(m/z 127)色谱图的比较:上图为水空白提取液,下图为含0.1 ppb 碘普罗胺的标准水溶液。碘普罗胺的保留时间为 10.1 min Log10([iopromide], ppb) 图3.碘普罗胺的校准曲线(log/log)。浓度坐标轴单位为ppb,校准点分别为0.0、0.1、1、10、100和1000 ppb。插入表给出的是校准标准溶液的具体响应值 表1.所有样品中测得的碘普罗胺农度概览 样品 浓度 (ppb)007SMPL.d4/20/2012 2:03 PM 样品 SJC1 246.19008SMPL.d 4/20/201 2:48 PM 样品 LAR Ref 0.14009SMPL.d 4/20/2012 3:33 PM 样品 LAR Eg 空白 0.19010SMPL.d 4/20/2012 4:18 PM 样品 LAR6 2.53011SMPL.d 4/20/2012 5:04PM 样品 LAR 5 1.97012SMPL.d 4/20/20125:49 PM 样品 LAR4 2.44013SMPL.d 4/20/2012 6:34 PM 样品 LAR3 1.86014SMPL.d 4/20/2012 7:19 PM 样品 LAR 2 0.57015SMPL.d4/20/2012 8:04 PM 样品 LAR 1 2.19016SMPL.d 4/20/2012 8:50 PM 样品 Eq 空白 0.00017SMPL.d 4/20/2012 9:35 PM 样品 100 ppb STD 107.23018SMPL.d 4/20/201210:20 PM样品 SGR ref 0.14019SMPL.d4/20/2012 11:05 PM样品 SGR6 32.69020SMPL.d4/20/201211:51 PM样品 SGR 5b 33.34021SMPL.d 4/21/2012 12:36 AM样品 SGR 5a 1.68022SMPL.d4/21/20121:21 AM 样品 SGR 5 85.22023SMPL.d 4/21/20122:06 AM 样品 SGR 3b 1.13024SMPL.d4/21/20122:52 AM 样品 SGR 3a 108.35025SMPL.d 4/21/2012 3:37 AM 样品 空白 0.05全时间范围EIC(127):010SMPL.d 图4.代表样品的提取离子色谱(m/z 127),表明水提取液中各种含碘化合物的存在 表2.所有提取液中测量的含碘化合物的浓度(以碘浓度表示)。注意所有化合物包括碘普罗胺的结果都是以碘的浓度表示,因此,以碘浓度表示的的普罗胺的报告告大约是表1所示的碘普罗胺实际浓度的一半 样品 未知物1 木保留时间 5.2 min 未知物2 碘普罗胺 未知物3 未知物4 保留时间 8.5 min 保留时间12 min 保留时间 30 min 数据文件 采集日期和时间 类型 样品名称 浓度(ppb) 浓度 (ppb) 浓农 (ppb) 浓度 (ppb) 浓度 (ppb) 007SMPL.d 4/20/2012 2:03 PM 样品 SJC1 268.55 0.24 118.17 5.77 9.64 008SMPL.d 4/20/2012 2:48 PM 样品 LAR Ref 1.43 0.23 0.07 0.00 55.55 009SMPL.d 4/20/2012 3:33 PM 样品 LAR Eq空白 1.86 0.20 0.09 0.00 0.38 010SMPL.d 4/20/2012 4:18 PM 样品 LAR 6 84.23 0.29 1.21 6.16 17.13 011SMPL.d 4/20/2012 5:04 PM 样品 LAR 5 98.87 0.39 0.95 7.11 11.95 012SMPL.d 4/20/20125:49 PM 样品 LAR 4 128.68 0.38 1.17 12.97 13.03 013SMPL.d 4/20/2012 6:34 PM 样品 LAR3 116.40 0.27 0.89 10.21 12.62 014SMPL.d 4/20/2012 7:19 PM 样品 LAR 2 156.01 0.22 0.28 12.86 14.87 015SMPL.d 4/20/2012 8:04 PM 样品 LAR 1 189.00 0.29 1.05 12.15 22.51 016SMPL.d 4/20/2012 8:50 PM 样品 Eq 空白 0.28 0.19 0.00 0.00 0.21 017SMPL.d 4/20/2012 9:35 PM 样品 100 ppb STD 0.00 0.15 51.47 N/D 0.11 018SMPL.d 4/20/2012 10:20 PM 样品 SGR ref 0.34 0.21 0.07 0.00 0.29 019SMPL.d 4/20/2012 11:05 PM 样品 SGR 6 142.49 0.16 15.69 8.46 20.54 020SMPL.d 4/20/2012 11:51 PM 样品 SGR 5b 194.45 0.12 16.00 11.20 14.92 021SMPL.d 4/21/201212:36 AM 样品 SGR 5a 7.27 0.19 0.81 0.37 54.73 022SMPL.d 4/21/2012 1:21 AM 样品 SGR 5 326.73 0.10 40.91 11.29 5.66 023SMPL.d 4/21/2012 2:06 AM 样品 SGR 3b 24.46 0.28 0.54 3.95 6.56 024SMPL.d 4/21/20122:52AM 样品 SGR 3a 322.50 N/D 52.01 11.36 3.14 025SMPL.d 4/21/2012 3:37 AM 样品 空白 0.03 0.23 0.03 0.00 0.18 结论 我们利用 Agilent 1260 LC 和 Agilent 7700x ICP-MS 联用系统成功地对一系列环境水样提取物中的碘普罗胺进行了定量分析。我们基于这一配置建立的分析方法,可使通过自动化 SPE 系统制备的提取液中碘普罗胺的方法检测限降低至0.1 ppb。使用 HMI接口可延长持续分析时间(>24 h)(使用非挥发性洗脱液),最大限度减少基质在接口锥上的沉积,并且氦碰撞模式的应用有效消除了多原子干扰。我们的工作不仅证实并定量测定了这些环境样品中存在的碘普罗胺,而且还发现了这些样品中存在的其它含碘有机化合物,这些化合物很可能是人为排放的,而且可能具有生物活性。 参考文献 1. Steger-Hartmann,T. et al. (2002). Investigationsinto the environmental fate and effects of iopromide(ultravist), a widely used iodinated x-ray contrastmedium. Water Research, 36(1), 266-274. 2. Ternes, T. A. & Hirsch, R. (2000). Occurrence andbehavior of x-ray contrast media in sewage facilitiesand the aquatic environment. Environmental Science& Technology, 34(13), 2741-2748. 3. Carballa, M., et al. (2004). Behavior ofpharmaceuticals, cosmetics and hormones in a sewagetreatment plant. Water Research, 38(12), 2918-2926. 4. Kormos, J. L., Schulz, M. & Ternes, T. A. (2011).Occurrence of iodinated x-ray contrast media and theirbiotransformation products in the urban water cycle.Environmental Science & Technology, 45(20), 8723-8732. 5. Drewes, J. E., Fox, P. & Jekel, M. (2001). Occurrenceof iodinated x-ray contrast media in domestic effluentsand their fate during indirect potable reuse. Journalof Environmental Science and Health Part A一 Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering,36(9),1633-1645. 6. Drewes, J. E.,et al. (2003). Fate of pharmaceuticalsduring ground water recharge. Ground Water Monitoringand Remediation, 23(3), 64-72. 7. Snyder, S. A., et al. (2007). Role of membranes andactivated carbon in the removal of endocrine disruptorsand pharmaceuticals. Desalination, 202(1-3), 156-181. 8. Dickenson, E. R. V. et al.(2011). Indicator compoundsfor assessment of wastewater effluent contributionsto flow and water quality. Water Research, 45(3),1199-1212. 9. Duirk, S. E., et al. (2011). Formation of toxic iodinateddisinfection byproducts from compounds used inmedical imaging.Environmental Science & Technology,45(16),6845-6854. 10. Schulz, M.et al. (2008). Transformation of thex-ray contrast medium iopromide in soil and biologicalwastewater treatment. Environmental Science &Technology, 42(19), 7207-7217. 11. Richardson, S. D. et al. (2008). Occurrence andmammalian cell toxicity of iodinated disinfectionbyproducts in drinking water. Environmental Science& Technology, 42(22),8330-8338. 12. Richardson, S. D. et al.(2007).Occurrence,genotoxicity, and carcinogenicity of regulated andemerging disinfection byproducts in drinking water:A review and roadmap for research.Mutation Research-Reviews in Mutation Research, 636(1-3),178-242. 13. Smith, E. M. et al. (2010). Comparison of byproductformation in waters treated with chlorine and iodine:relevance to point-of-use treatment. EnvironmentalScience & Technology, 44(22),8446-8452. 14. Putschew, A., Schittko, S. & Jekel, M. (2001).Quantification of triiodinated benzene derivativesand x-ray contrast media in water samples byliquid chromatography-electrospray tandem massspectrometry. Journal of Chromatography A, 930(1-2),127-134. 15. Hirsch, R. et al.(2000). A sensitive method for thedetermination of iodine containing diagnostic agentsin aqueous matrices using LC-electrospray-tandem-MSdetection. Fresenius Journal of Analytical Chemistry,366(8),835-841. 16. Ternes, T. A. (2001). Analytical methods forthe determination of pharmaceuticals in aqueousenvironmental samples. Trac-Trends in AnalyticalChemistry, 20(8), 419-434. 17. Vanderford, B. J. et al.(2011). Assessment of samplepreservation techniques for pharmaceuticals, personalcare products, and steroids in surface and drinkingwater. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 399(6),2227-2234. Agilent Technologies 采用 Agilent 7700x ICP-MS 和 Agilent 1260 LC 完成了环境水样中碘普罗胺的测定。使用高基体样品引入 (HMI) 技术实现氢氧化钠 (NaOH) 洗脱液的持续运行,八极杆反应池系统 (ORS3) 结合氦气模式减少了碘 (m/z 127) 的多原子干扰。不仅证实并定量测定了这些环境样品中存在的碘普罗胺,而且还发现了这些样品中存在的其它含碘有机化合物,这些化合物很可能是人为排放的,而且可能具有生物活性。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
北京京科瑞达科技有限公司为您提供《环境水中碘普罗胺检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于环境水(除海水)中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《环境水中碘普罗胺检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有二手ICPMS等离子质谱仪安捷伦7800 、二手安捷伦液相色谱仪 1260。
