C18AQ柱在强极性多肽样品分离纯化方面的应用 应用技术研究中心 背景介绍 多肽是由氨基酸组成的化合物,每一条多肽因组成其序列的氨基酸残基种类和排列顺序不同,有着独特的物理和化学性质。随着固相化学合成法的发展,各种活性多肽的化学合成有了很大的进展,但是固相合成法得到的多肽一般成分比较复杂,最终产物必须经过可靠的分离手段进行纯化。常用的多肽分离纯化方法包括离子交换色谱法(IEC)和反相高效液相色谱法(RP-HPLC)等,这些方法存在样品载量低、分离介质价格昂贵、分离设备复杂且成本高昂等缺点。对于小分子多肽(分子量低于1kD)的快速制备纯化,三泰科技在之前已发布过成功的应用案例,利用SepaFlash®反相C18分离柱对胸腺五肽样品进行了快速分离纯化,获得了满足需求的目标产物。 图1. 20种常见氨基酸的化学结构式。 常见的组成多肽的氨基酸有20种,根据其极性和酸碱性可以分为以下几组:非极性(疏水)、极性(不带电荷)、酸性以及碱性(参见图1)。在一条多肽序列中,如果组成该多肽的氨基酸大多为极性氨基酸(图1中粉红色标出部分),如半胱氨酸、谷氨酰胺、天冬酰胺、丝氨酸、苏氨酸、酪氨酸等,那么该多肽可能具有较强的极性,易溶于水。在对该类强极性多肽样品的反相色谱制备纯化过程中,若采用普通的C18分离柱,将会发生疏水坍塌现象(具体请参见三泰科技之前发布的应用案例——《疏水坍塌与AQ反相色谱柱的应用》)。而改良后的C18AQ柱可以很好的适用于强极性或强亲水性样品的分离纯化,在本案例中,利用某强极性多肽作为样品,在C18AQ柱上进行了分离纯化,获得了可用于下一步研究的目标产物。 实验部分 本文中所用样品为客户实验室提供的分子量1kD的合成多肽,其氨基酸序列中含有多个极性氨基酸残基,因此样品具有很强的极性,粗品纯度约为80%。取60mg白色粉末状粗品固体,溶于5 mL纯水中,超声使样品完全溶解为澄清透明溶液。利用注射器将样品溶液上样至Flash分离柱上,样品的Flash分离纯化实验参数如表1所示。 表1. Flash制备纯化实验参数设置 仪器 SepaBeanTM machine 2 色谱柱 12 g SepaFlash® C18反相分离柱 (球形硅胶, 20 - 45 μm, 100 Å, 订货号:SW-5222-012-SP) 12 g SepaFlash® C18AQ反相分离柱 (球形硅胶, 20 - 45 μm, 100 Å, 订货号:SW-5222-012-SP(AQ)) 检测波长 254 nm, 220 nm 214 nm 流动相 溶剂A:水; 溶剂B:乙腈 流速 15 mL/min 20 mL/min 进样量 30 mg 洗脱梯度 时间 (CV) 溶剂B (%) 时间 (min) 溶剂B (%) 0 0 0 4 1.0 0 1.0 4 10.0 6 7.5 18 12.5 6 13.0 18 16.5 10 14.0 22 19.0 41 15.5 22 21.0 41 18.0 38 / / 20.0 38 22.0 87 29.0 87 结果与讨论 为了比较普通C18分离柱与C18AQ柱对极性多肽样品的分离纯化效果,我们首先利用普通C18分离柱对样品进行了Flash制备纯化实验,分离图谱如图2所示。分析图2可知,由于高比例水相造成的固定相疏水坍塌,多肽样品在普通C18柱上基本没有保留,直接被流动相洗脱下来,因此没有得到有效的分离纯化。 图2. 样品在普通C18分离柱上的Flash纯化色谱图。 接下来我们利用C18AQ柱对样品进行了Flash制备纯化,分离图谱如图3所示。分析图3可知,多肽样品在C18AQ柱上获得了有效地保留,粗品中的杂质也得到了有效地分离。将收集组分进行冻干处理后,经HPLC分析,所得纯化产物的纯度约为98.2%,可以用于下一步的研究开发。 图3. 样品在C18AQ分离柱上的Flash纯化色谱图。 因此,对于强极性或亲水性很强的样品的分离纯化,SepaFlash® C18AQ反相分离柱配合SepaBeanTM machine快速液相制备色谱系统,为此类样品的快速分离纯化提供了快捷高效的解决方案。 关于SepaFlash® C18AQ反相分离柱系列产品 三泰科技推出的SepaFlash® C18AQ反相分离柱系列产品具有多种规格(参见表2)。 表2. SepaFlash® C18AQ反相分离柱参数 (填料:High-efficiency spherical C8(AQ), 20 – 45 μm, 100 Å) Item Number Column Size Flow Rate (mL/min) Max.Pressure (psi/bar) SW-5222-004-SP(AQ) 5.4 g 5-15 400/27.5 SW-5222-012-SP(AQ) 20 g 10-25 400/27.5 SW-5222-025-SP(AQ) 33 g 10-25 400/27.5 SW-5222-040-SP(AQ) 48 g 15-30 400/27.5 SW-5222-080-SP(AQ) 105 g 25-50 350/24.0 SW-5222-120-SP(AQ) 155 g 30-60 300/20.7 SW-5222-220-SP(AQ) 300 g 40-80 300/20.7 SW-5222-330-SP(AQ) 420 g 40-80 250/17.2 如需进一步了解SepaBeanTM machine的详细规格信息,或配套使用的Flash纯化柱订购信息,请访问ChemBeanGo在线商店:https://store.chembeango.com/。 实验部分本文中所用样品为客户实验室提供的分子量1kD的合成多肽,其氨基酸序列中含有多个极性氨基酸残基,因此样品具有很强的极性,粗品纯度约为80%。取60mg白色粉末状粗品固体,溶于5 mL纯水中,超声使样品完全溶解为澄清透明溶液。利用注射器将样品溶液上样至Flash分离柱上,样品的Flash分离纯化实验参数如表1所示。表1. Flash制备纯化实验参数设置仪器SepaBeanTM machine 2色谱柱12 g SepaFlash® C18反相分离柱(球形硅胶, 20 - 45 μm, 100 Å, 订货号:SW-5222-012-SP)12 g SepaFlash® C18AQ反相分离柱(球形硅胶, 20 - 45 μm, 100 Å, 订货号:SW-5222-012-SP(AQ))检测波长254 nm, 220 nm214 nm流动相溶剂A:水;溶剂B:乙腈流速 15 mL/min20 mL/min进样量30 mg洗脱梯度时间 (CV)溶剂B (%)时间 (min)溶剂B (%)00041.001.0410.067.51812.5613.01816.51014.02219.04115.52221.04118.038//20.03822.08729.087结果与讨论 为了比较普通C18分离柱与C18AQ柱对极性多肽样品的分离纯化效果,我们首先利用普通C18分离柱对样品进行了Flash制备纯化实验,分离图谱如图2所示。分析图2可知,由于高比例水相造成的固定相疏水坍塌,多肽样品在普通C18柱上基本没有保留,直接被流动相洗脱下来,因此没有得到有效的分离纯化。图2. 样品在普通C18分离柱上的Flash纯化色谱图。 接下来我们利用C18AQ柱对样品进行了Flash制备纯化,分离图谱如图3所示。分析图3可知,多肽样品在C18AQ柱上获得了有效地保留,粗品中的杂质也得到了有效地分离。将收集组分进行冻干处理后,经HPLC分析,所得纯化产物的纯度约为98.2%,可以用于下一步的研究开发。图3. 样品在C18AQ分离柱上的Flash纯化色谱图。因此,对于强极性或亲水性很强的样品的分离纯化,SepaFlash® C18AQ反相分离柱配合SepaBean® machine快速液相制备色谱系统,为此类样品的快速分离纯化提供了快捷高效的解决方案。关于SepaFlash® C18AQ反相分离柱系列产品三泰科技推出的SepaFlash® C18AQ反相分离柱系列产品具有多种规格(参见表2)。表2. SepaFlash® C18AQ反相分离柱参数(填料:High-efficiency spherical C8(AQ), 20 – 45 μm, 100 Å)Item NumberColumn SizeFlow Rate(mL/min)Max.Pressure(psi/bar)SW-5222-004-SP(AQ)5.4 g5-15400/27.5SW-5222-012-SP(AQ)20 g10-25400/27.5SW-5222-025-SP(AQ)33 g10-25400/27.5SW-5222-040-SP(AQ)48 g15-30400/27.5SW-5222-080-SP(AQ)105 g25-50350/24.0SW-5222-120-SP(AQ)155 g30-60300/20.7SW-5222-220-SP(AQ)300 g40-80300/20.7SW-5222-330-SP(AQ)420 g40-80250/17.2
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
常州三泰科技有限公司为您提供《多肽样品中分离纯化检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于其他中分离纯化检测,参考标准《暂无》,《多肽样品中分离纯化检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有SepaBean machine 2快速制备液相色谱、SepaBean machine快速液相制备色谱。
