应用简报 Agilent食品Trusted Answers 基于挥发性化合物和化学计量学方法分析不同蜂蜜的植物来源 固相微萃取和气质联用系统 陈辉,金铃和,范春林 中国检验检疫科学研究院 农产品安全研究中心 中国北京 王雯雯 中国北京 本文基于固相微萃取和气相色谱质谱 (SPME-GC/MS) 非靶向测定蜂蜜中挥发性组分,结合化学计量学方法建立了不同植物来源蜂蜜判别和预测的方法。利用 SPME-GC/MS对来自四种植物来源(包括洋槐蜜、椴树蜜、荆条蜜和油菜蜜)的87个真实蜂蜜样品中的全谱挥发性化合物进行非靶向分析。通过主成分分析(PCA)对样品进行质量控制。然后,建立基于偏最小二乘判别分析(PLS-DA)、朴素贝叶斯 (NB)和误差反向传播人工神经网络 (BP-ANN) 的样品分类预测模型。模型的准确率为100%,这表明不同植物来源蜂蜜可以准确分类。此外,还通过另外一组独立的20个真实蜂蜜样样,对模型的可靠性和实用性进行了验证。所有20个样品均得到准确分类。最后,对椴树蜜的特征挥发性化合物进行初步鉴定。这表明,本研究建立的不同植物来源蜂蜜判别方法是准确、可靠的,同时有助于寻找蜂蜜中的特征化合物。 蜂蜜以其营养和药用特性成为了世界上最受欢迎的天然产物之一。蜂蜜的植物来源和产地受到消费者的日益关注。蜂蜜的价格通常与其植物来源/产地有关。因此,很有必要开发一种快速强大的方法来鉴定不同来源的蜂蜜。 GC/MS 在识别和定量分析复杂样品中的有机化合物方面具有优势,与固相微萃取 (SPME)的组合可用于分析蜂蜜中的挥发性化合物"。 本应用简报介绍了最近发表的一项关于非靶向挥发性化合物图谱的研究2,该研究结合使用 SPME 和 GC/MS 与化学计量学方法,对中国蜂蜜的植物来源进行分类。该研究开发出一种基于非特异性挥发性化合物指纹图谱和多变量分析分类并预测蜂蜜植物来源的方法。应用 SPME-GC/MS在全扫描模式下非靶向采集蜂蜜的全谱挥发性化合物数据。使用各种过滤参数进行多变量优化。然后,建立基于偏最小二乘判别分析 (PLS-DA)、朴素贝叶斯 (NB)和误差反向传播人工神经网络 (BP-ANN) 的预测模型。最后,对于具有显著性差异的化合物进行了初步确认。 蜂蜜样品 87个真实蜂蜜样品,包括19个洋槐(Robiniapseudoacacia L.) 蜜样品、22个椴树 (Tilia amurensis Rupr.)蜜样品、 22 个荆条 (Vitexnegundo var. heterophyllaRehd.)蜜样品和24个油菜(Brassica campestris L.)蜜样品,分别采集自中国北京、吉林、河北和陕西。从养蜂人处直接采集500g以上的各种蜂蜜样品,并保存在4℃的冰箱中待分析。 图1.本研究所用的部分蜂蜜样品 化学品 己烷(MS级) 购自 Fisher Scientific(中国上海)。正己烷购自Sigma-Aldrich,并采用一系列烷烃(CgH18-C25H52)计算保留指数。利用癸酸甲酯 (Sigma-Aldrich) 作为内标。实验用水产自 Milli-Q水纯化系统(Millipore, Bedford, MA, USA)。 固相微萃取 使用 CTC 自动进样系统和2 cm 涂有50/30 um 二乙烯苯/Carboxen/聚二甲基硅氧烷 (DVB/CAR/PDMS)的纤维头(部件号 SU57348U) 运行 SPME 程序。分析前,将纤维置于气相色谱进样口中,在270°℃下老化1小时。 SPME 条件如下:将3g蜂蜜放入包含1.5 mL 去离子水和0.5g氯化钠的20mL 顶空螺纹口样品瓶(部件号5183-4474)中,并用聚四氟乙烯(PTFE)/硅橡胶隔垫(部件号5183-4477)将样品瓶密封。然后在80℃下,将涂有 DVB/CAR/PDMS的纤维头置于样品溶液的顶部空气中暴露30分钟。完成萃取步骤后,将纤维头从样品瓶中取出并插入气相色谱进样口中,在250°℃下进行2分钟热脱附。 数据处理和统计分析 利用 Agilent MassHunter GC/MS 转换软件 B.07.00 版将 Agilent ChemStation数据转换为 MassHunter 数据。将转换后的GC/MS 数据导入 MassHunter未知物分析软件(B.07.01版)中,并根据未知物分析的优化参数进行解卷积和鉴定。将处理后的蜂蜜样品轮廓图导出为 cef 文件,然后导入 Agilent Mass Profiler Professional(13.0版)中。 采用化学计量学方法,例如主成分分析(PCA)、单因素方差分析(ANOVA) 和预测模型(包括PLS-DA、NB和BP-ANN)。 结果与讨论 数据挖掘 使用Agilent MPP 软件进行数据过滤和化学计量学分析。对所有 cef 文件进行数据过滤。对于四组样品,通过数据匹配总共获得了2734个化合物。根据 MPP 工作流程,第一个过滤器是按标记进行过滤,该步骤用于消除不可靠的化合物。根据各个样品是否高于阈值或达到饱和设置“存在”和“临界”标志,以从整个数据集中过滤化合物。保留了87个样品中至少2个样品中可接受的化合物。第二个过滤器是按频率过滤,根据化合物在样品中的出现频率对其进行过滤。在该步骤中,必须是存在的化合物才可进行该步过滤。这些过滤条件保留了每个样品中在至少一种条件中出现的化合物。第三个过滤器是显著性分析,根据单因素方差分析计算出的p值。为确保仅保留存在显著差异的化合物,在大多数情况下,选择的p值截止值为0.05。经过三个过滤步骤,将化合物数量从2734减少至114。为鉴定处理样品和对照样品之间的丰度比或差异超出给定倍数变化截止值或减值的化合物,采用倍数变化分析作为最终过滤步骤。当倍数变化截止值为2时,保留了110个化合物,表明一系列过滤步骤显著减少了变量数量和数据集的 维数。 主成分分析 PCA 是最常用的无监督的统计方法,,可以对数据进行降维处理,消除众多复杂信息中重叠的部分,尽可能地用少数变量来解释数据中的大部分信息。根据先前的过滤结果,将 PCA应用于四个植物来源的87个蜂蜜样品,以分析其自然分组。一般而言,如果前四个PC 能够解释 表1.气相色谱和质谱条件 参数 值 气相色谱系统 Agilent 7890A* 色谱柱 Agilent HP-5MS, 30 mx0.25 mm,0.25 pm (部件号19091S-433) 柱温箱升温程序 50℃保持2分钟, 以5℃/min 的速率升至180℃并保持2分钟,以10℃/min 的速率升至250℃并保持5分钟 载气 氦气 流速 1.0 mL/min 进样模式 CTC 自动进样 进样口温度 250°C 质谱系统 Agilent 5975C* 离子源 EI, 70 eV 离子源温度 230°℃ 四极杆温度 150°C 谱图采集 全扫描, 40-600 m/z *安捷伦可提供新型号的 Agilent 7890B 气相色谱系统与 Agilent 5977B 质谱系统,获得更出色的性能。 总变量的75%,则认为模型是准确可靠的。3有必要进一步选择并减少前文提及的变量,从而提高模型的可靠性。倍数变化截止值可根据上述过滤步骤进行优化。将 PC1-PC4 解释的总变化视为评估标准,选择的倍数变化截止值为200。图2显示了倍数变化截止值为200的蜂蜜样品的得分图。椴树蜜样品位于第一主成分(PC1)的右侧,而其他三种类型的蜂蜜位 于PC1的左侧。因此, PC1将蜂蜜样品清楚地分为椴树蜜和非椴树蜜。椴树蜜和油菜蜜样品均具有正PC2,而荆条蜜和洋槐蜜样品均具有负 PC2。PC1和 PC2分别占方差的35.35%和25.38%,且前四个PC占总变量的79.12%。因此,选择200作为倍数变化截至值,同时将这70个保留下来的化合物作为变量用于模型建立。 PCA 结果表明,过滤后的数据可用于区分蜂蜜样品的植物来源。以上述70个化合物为变量,应用化学计量学方法建立溯源模型,用于对各种来源的蜂蜜进行分类和预测。本研究基于87个真实蜂蜜样品(包括19个洋槐蜜样品、22个椴树蜜样品、24个油菜蜜样品和22个荆条蜜样品)建立了三种分类模型,即 PLS-DA、NB 和BP-ANN。模型训练和验证过程中正确分类蜂蜜样品的百分比证明了这些模型的识别和预测能力。表2列出了这三种模型的准确度,100%的蜂蜜样品得到准确分类。尽管模型训练中的识别能力和模型交叉验证中的预测能力为100%,但采用原始87个真实蜂蜜样品中不包括的样品对建立的模型进行验证仍然不可或缺。因此,将另外20个未包括在统计模型开发过程中的真实蜂蜜样品(包括每种植物来源各5个蜂蜜样品)作为测试集进行分析。表3列出了预测结果和置信度。所有20个真实蜂蜜样品均得到正确预测。尽管预测组与实际组一致,但对于 PLS-DA、NB和BP-ANN模型,置信度的值有所不同。 表 2.由PLS-DA、NB 和 BP-ANN模型得到的模型训练和交叉验证结果 PLS-DA NB BP-ANN 模型训练 识别能力(%) 100 100 100 模型交叉验证 预测能力(%) 100 100 100 置信度是预测结果可靠性至关重要的指标。置信度高于0.7表示结果具有很高的可靠性。置信度在0.5-0.7范围内表示样品分类存在问题,而值小于0.5则表示信息不正确4。 表3显示,所有NB 预测结果的置信度为1.00, 而 PLS-DA 和 BP-ANN 模型的置信度分别在 0.59-0.95和0.77-0.99范围内。在 PLS-DA结果中,三个荆条蜜样品 的置信度范围为0.59-0.69。其他两个荆条蜜样品的置信度分别为0.71和0.76。PLS-DA模型对荆条蜜样品的预测结果稍差。在 BP-ANN结果中,除荆条蜜样品V03和V05白置信度分别为 0.81和0.77外,其他样品的置信度均高于0.98。相比之下, NB 和 BP-ANN模型能够以令人满意的置信度预测所有蜂蜜样品。 序号 样品编号 实际名称 预测名称 置信度 PLS-DA NB BP-ANN 1 A01 洋槐蜜 洋槐蜜 0.80 1.00 0.99 2 A02 洋槐蜜 洋槐蜜 0.85 1.00 0.99 3 A03 洋槐蜜 洋槐蜜 0.82 1.00 0.99 4 A04 洋槐蜜 洋槐蜜 0.93 1.00 0.99 5 A05 洋槐蜜 洋槐蜜 0.89 1.00 0.98 6 L01 椴树蜜 椴树蜜 0.81 1.00 0.98 7 L02 椴树蜜 椴树蜜 0.71 1.00 0.99 8 L03 椴树蜜 椴树蜜 0.95 1.00 0.99 9 L04 椴树蜜 椴树蜜 0.87 1.00 0.99 10 L05 椴树蜜 椴树蜜 0.82 1.00 0.99 11 R01 油菜蜜 油菜蜜 0.91 1.00 0.99 12 RO2 油菜蜜 油菜蜜 0.89 1.00 0.99 13 R03 油菜蜜 油菜蜜 0.77 1.00 0.99 14 R04 油菜蜜 油菜蜜 0.84 1.00 0.99 15 R05 油菜蜜 油菜蜜 0.93 1.00 0.99 16 V01 荆条蜜 荆条蜜 0.66 1.00 0.99 17 V02 荆条蜜 荆条蜜 0.69 1.00 0.99 18 V03 荆条蜜 荆条蜜 0.59 1.00 0.81 19 V04 荆条蜜 荆条蜜 0.76 1.00 0.99 20 V05 荆条蜜 荆条蜜 0.71 1.00 0.77 挥发性化合物标记物的鉴定 利用维恩图对不同植物来源蜂蜜在预测模型中的化合物列表进行确认。图3显示了各种植物来源的化合物列表和交叉情况。洋槐蜜、荆条蜜、椴树蜜和油菜蜜的化合物列表分别包含50、43、52和47个化合物。由于椴树蜜在质量和价格上均优于其他蜂蜜,因此标记物鉴定的重点放在在椴树蜜样品中发现的挥发性化化物。图3显示了初步选择的仅出现在椴树蜜中的八种挥发性化合物。通过 NIST对它们进行初步鉴定。表4列出了它们的保留时间、保留指数、离子和参考文献。除戊酸、2-甲酸酐外,椴树蜜中的所有其他化合物均在参考文献中有报道15-8。其中, Blank 等人提出将顺式玫瑰醚作为椴树蜜的指示剂6。 Blank 还从椴树 (Tiliacordata) 花中发现了这种化合物,但在其他类型的蜂蜜中并未发现6。尽管缺少有关椴树花中挥发性化合物的文献报道,但表4列出的化合物也被初步视为椴树蜜的标记化合物。这些化合物在区分椴树蜜与其他蜂蜜方面有重要意义。 仅椴树蜜52个化合物 仅油菜蜜47个化合物 图3.不同植物来源蜂蜜样品的维恩图 表4.在椴树蜜中初步鉴定出的标记化合物 序号 初步化合物鉴定结果 RT RI 离子 CAS 参考文献 1 长叶薄荷酮 9.67 1008 109、81、152 89-82-7 [5] 2 顺式玫瑰醚 13.17 1126 139、69、83 876-17-5 [5-71 3 4,5,6,7-四氢-3,6-二甲基-苯并呋喃 14.27 1164 108、150、79 494-90-6 [5] 4 1-甲基-4-(1-甲基丙基)苯 15.52 1206 119、91、117 1595-16-0 [5] 5 4,7-二甲基苯并呋喃 15.78 1215 145、146、148 28715-26-6 [5] 6 麝香草酚b 18.1 1298 135、150、91 89-83-8 [5] 7 葛缕醇 19.72 1359 119、91、134 99-48-9 [8] 8 2-甲基戊酸酐 21.17 1414 99、71、41 63169-61-9 一 通过 NIST14 鉴定 ( 通过参考文献鉴定 ) 本研究成功应用了基于 SPME 和非靶向 GC/MS 分析与化学计量学方法结合的分类方法来区分各种植物来源的蜂蜜样品。基于87个真实蜂蜜样品建立了三种分类模型,即PLS-DA、NB 和 BP-ANN,模型准确度为100%。另外20个真实蜂蜜样品的预测结果表明,所开发的模型实用而可靠。因此, SPME-GC/MS 测定非特异性轮廓结合化学计量学方法在不同植物来源分类和判别方面具有广阔的应用前景。 ( 1. . Cuevas-Gl o ry, L. F.; et al. A reviewof volatile analytical methods fordetermining the botanical originof honey. Food Chem. 2007, 1 03, 1032-1043 ) ( 2. C hen,H.; et al.Non-targeted volatile profiles for the classification of the botanical origin o f Chinese honeyby solid-phase microextractionand gas chromatography-massspectrometry combined withchemometrics.J. Sep. Sci. 2017,40, 4377-4384 ) ( 3. C hudzinska, M.;Baralkiewicz, D.Estimation o f honey authenticity by multielements characteristics using inductively coupled plasma-massspectrometry (ICP-MS) combined with chemometrics. Food Chem. Toxicol.2010,48,284-290 ) 4. Wang, M.; et al. An integratedapproach utilising chemometricsand GC/MS for classification ofchamomile flowers, essential oilsand commercial products. FoodChem.2014,152,391-398 ( 5. L usic, D.; etal. Volatile P rofile o f Croatian Lime Tree (Tilia sp.), FirHoneydew (Abies alba) and Sage(Salvia officinalis) Honey . Food Technol. Biotech. 2007,45,156-165 ) ( 6. B lank, I.; Fischer, K. H.; Grosch, W . Intensive neutral odorants of linden honey Differences from honeys ofother botanical o r igin. Z eitschriftfur Lebensmittel-Untersuchung und Forschung. 1989, 1 89, 426-433 ) ( 7. Piasenzotto, L.;Gracco, L . ;Conte, L.Solid phase microextraction (SPME)applied to honey quality control. J . Sci.Food Agri. 2003,83,1037-1044 ) 8. ( Spanik, l.; et al. Characterisationof VOC composition ofSlovak m onofloral honeys b y GCxGC-TOF-MS. Chem. Papers 2013,67,127-134 ) 本文基于固相微萃取和气相色谱质谱 (SPME-GC/MS) 非靶向测定蜂蜜中挥发性组分,结合化学计量学方法建立了不同植物来源蜂蜜判别和预测的方法。利用 SPME-GC/MS对来自四种植物来源(包括洋槐蜜、椴树蜜、荆条蜜和油菜蜜)的 87 个真实蜂蜜样品中的全谱挥发性化合物进行非靶向分析。通过主成分分析 (PCA) 对样品进行质量控制。然后,建立基于偏最小二乘判别分析 (PLS-DA)、朴素贝叶斯 (NB) 和误差反向传播人工神经网络 (BP-ANN) 的样品分类预测模型。模型的准确率为 100%,这表明不同植物来源蜂蜜可以准确分类。此外,还通过另外一组独立的 20 个真实蜂蜜样品,对模型的可靠性和实用性进行了验证。所有 20 个样品均得到准确分类。最后,对椴树蜜的特征挥发性化合物进行初步鉴定。这表明,本研究建立的不同植物来源蜂蜜判别方法是准确、可靠的,同时有助于寻找蜂蜜中的特征化合物。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《蜂蜜中全谱挥发性化合物检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于蜂蜜中理化分析检测,参考标准《暂无》,《蜂蜜中全谱挥发性化合物检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有Agilent GC 7890B 气相色谱仪。
