检测样品 电子元器件产品
检测项目 最大应力,弹性模量,断裂点行程应变
钻石会员
4716 篇解决方案
SSL-CA20-147Excellence in Science Excellence in ScienceAGS-005 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD. -Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cn Tel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn 液晶高分子聚合物(LCP)薄膜拉伸试验 AGS-005 摘要:本文参考《GB1040.3塑料拉伸性能的测定第3部分:薄膜和薄片的试验条件 /ISO 527-3:2012》,使用岛津电子万能试验机AGS-X 对 LCP薄膜进行拉伸,对比不同 LCP 试样的最大强度(应力),弹性模量,断裂点行程应变。试验证明,岛津AGS-X电子万能试验机可满足试验标准的各项指标要求测得试样拉伸的数据,选用的岛津气动平推夹具在测试中不打滑,断口位置良好等特点。 关键词:万能试验机LCP薄膜 拉伸试验 液晶高分子聚合物(Liquid Crystal Polymer),简称 LCP。是80年代初期发展起来的一种新型高性能特种工程塑料。 因此,电子万能材料试验机在 LCP 材料方面的应用势必会成为一个热点,进而为试验机在相关材料领域的应用打开契机。 LCP材料具有自增强性(强度和模量远超普通工程塑料),优异的力学性能(厚度越薄,拉伸强度越大:低蠕变,耐磨,热膨胀率接近金属),耐高温性耐老化,难燃性;优秀的绝缘性能,易加工性的特点。 LCP材料的特殊性能,使其在电子电器(LED),汽车(隔热部件),航空航天(耐高温耐辐射表层),医疗器材(腹腔镜)等领域具有广阔的应用前景。而在5G通讯领域,更是行业新宠。如5G所需的高频天线小型化和柔性电路板领域, LCP材料越来越展现出其特殊的优势与不可替代性,其中对 LCP 薄膜试样的拉伸测试可能会成为 LCP材料力学性能测试的主流。 实验部分 1.1仪器与夹具 AGS-X500N 电子万能试验机 1KN 气动双推夹具(配橡胶面夹齿) TRAPEZIUMX软件(单一试验) 1.2分析条件 试验温度:室温20℃左右 试验夹具:1KN气动双推夹具(橡胶面夹齿) 载荷传感器:500N寸(0.5级) 试验速率:1mm/min 1.3样品及处理 测试试样为切成条状的 LCP 薄膜,长190mm, 宽20mm, 平均厚度0.68mm,分为TD 和WD两种切割方向,而且每种又分为普通试样与经过老化处理的试样,来鉴定LCP经过老化处理后性能是否发生显著变化。试样需要使用专用刀具切割以保证试样边缘没有损伤与毛刺。 参考 《GB 1040.3塑料拉伸性能的测定第3部分:薄膜和薄片的试验条件/ISO.527-3:2012》规定的测试方法, 图1LCP薄膜试样 表1 试样信息 试样类型 数量 TD 5 WD 4 TD老化处理 5 WD老化处理 3 拉伸试验介绍 采用岛津电子万能试验机 AGS-X 500N 和 1KN气动双推夹具(配合橡胶面夹齿)进行拉伸强度试样。将裁切好的矩形试样两端用夹具夹住,松式夹持,上下夹具夹齿之间距离设定为100 mm, 预加载力设为0.1N,拉伸以1mm/min 速度开始拉伸直至试样断裂。如试样断裂位置离开夹口线超过5mm处,则为有效试样。 图2 岛津AGS-X电子万能材料试验机与气动夹具 图3 橡胶面夹齿 结果与结论 3.1拉伸试验结果 图4 试样拉伸测试曲 表2测试结果 试样名称 最大应力N/mm² 弹性模量 断裂点_行程应变 TD1 41.5156 1880.06 9.23093 TD2 39.3266 1845.86 6.51610 TD3 39.0339 1802.27 7.20817 TD4 41.1624 1880.88 8.70663 TD5 38.4699 1786.90 6.81530 WD1 297.804 9121.06 4.42317 WD3 271.733 12411.9 4.04330 WD4 294.076 10894.5 4.03147 WD5 318.794 14175.6 4.75247 TD 老化1 40.6915 1761.79 6.99233 TD 老化2 40.6915 1727.50 9.91600 TD老化3 40.2673 1744.53 7.22230 TD老化4 40.5546 1735.29 9.40733 TD老化5 40.2854 1737.60 9.32230 WD 老化1 329.258 8890.34 5.11597 WD 老化 2 293.740 14768.4 3.58417 WD老化3 346.786 12438.3 5.15483 图4与表2显示了拉伸试验的结果,可见LCP试样TD, WD两种方向拉伸的强度显著不同,断裂方式也不一样,WD方向试样均为纵向崩开断裂,TD方向试样为中间断开,但老化处理对 LCP材料的影响很小。 TD 试样断裂情况 WD 试样断裂情况 结论 综上所述,使用岛津的 AGS-X 500N 电子万能试验机,配合岛津1KN气动夹具,能够根据《GB 1040.3塑料拉伸性能的测定第3部分:薄膜和薄片的试验条件 /ISO 527-3:2012》规定的测试要求准确测试 LCP 薄膜试样的拉伸强度,弹性模量和断裂点延伸率,配合所选夹具可以获取稳定良好的断裂点且不出现打滑现象。测试结果显示, LCP薄膜试样切割制样的方向不同会导致试样拉伸强度显著变化, WD 方向试样的拉伸强度会比 TD方向试样增加好几倍。 岛津应用云 液晶高分子聚合物(Liquid Crystal Polymer),简称LCP。是80年代初期发展起来的一种新型高性能特种工程塑料。LCP材料具有自增强性(强度和模量远超普通工程塑料),优异的力学性能(厚度越薄,拉伸强度越大:低蠕变,耐磨,热膨胀率接近金属),耐高温性耐老化,难燃性;优秀的绝缘性能,易加工性的特点。LCP材料的特殊性能,使其在电子电器(LED),汽车(隔热部件),航空航天(耐高温耐辐射表层),医疗器材(腹腔镜)等领域具有广阔的应用前景。而在5G通讯领域,更是行业新宠。如5G所需的高频天线小型化和柔性电路板领域,LCP材料越来越展现出其特殊的优势与不可替代性,其中对LCP薄膜试样的拉伸测试可能会成为LCP材料力学性能测试的主流。因此,电子万能材料试验机在LCP材料方面的应用势必会成为一个热点,进而为试验机在相关材料领域的应用打开契机。测试结果显示,LCP薄膜试样切割制样的方向不同会导致试样拉伸强度显著变化,WD方向试样的拉伸强度会比TD方向试样增加好几倍。使用岛津电子万能试验机在LCP材料测试领域有着可观的前景。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《液晶高分子聚合物(LCP)薄膜中最大应力,弹性模量,断裂点行程应变检测方案(万能试验机)》,该方案主要用于电子元器件产品中最大应力,弹性模量,断裂点行程应变检测,参考标准《暂无》,《液晶高分子聚合物(LCP)薄膜中最大应力,弹性模量,断裂点行程应变检测方案(万能试验机)》用到的仪器有岛津精密电子万能材料试验机 AGX-V2系列。
