TELEDYNE CETAC TECHNOLOGIESA Teledyne Technologies Company CETAC微量自动进样器在低样品量、高精度锆石Lu-Hf同位素测定中的应用 自上世纪90年代MC-ICP-MS 的出现, Lu-Hf同位素分析已成为一种普遍使用、具有高精度、高效的分析方法。 与全岩样品相比,锆石具有高的结晶温度、Hf可替换 Zr 而存于晶格中、大量已知的 U-Pb年龄、高 Hf含量(1%左右)和低的 Lu/Hf 值,易于获得准确 Hf 同位素初值(EHf)。 所采用的进样方式主要为:液体进样及激光剥蚀。其中,激光剥蚀通常需要约 2-3ng 的Hf;液体进样则为>5ng,一般约25ng。通常,直径和深度为 30um 的锆石圆柱形取样可得到1-2ng的 Hf(取决于 Hf 浓度水平),当 Hf量小于<1ng时,普通分析手段的数据质量并不好。最初,液体进样为全颗粒溶解,面临不同同位素带均一化而无地质意义的问题。而微钻取样法经常因样品量低而无法获得高精度数据。 对于液体进样锆石 Lu-Hf定年体系而言,目前面临的主要问题: 1常规溶液进样需较大样品量才可获得高精度数据,面临均一一而无地质意义的问题; 2低样品量情况下又无法获得高精度数据; 3样品前处理麻烦、费时,分析过程时间长,自动化程度低。 近年,来自剑桥大学、耶鲁大学及 BGS 的科研人员发表的文章《Small-volume Lu-HfandU-Pb isotope determination of complex zircons by solution and laser ablation MC-ICP-MS》中,介绍了一种适用于复杂分带锆石的高精度、低样品量、自动化的分析手段。 Bauer A , Horstwood M. Small-volume Lu-Hf and U-Pb isotope determination of complexzircons by solution and laser ablation MC-ICP-MS [J]. Chemical Geology, 2018, 476:85-99. 如下部分摘自上述文章: 对于复杂分带锆石而言,低样品量进样技术仍为最佳选择。近期已有小体积进样技术的应用文章发表: Bast 等人,使用化学纯化、配备 Jet 采样锥及 102Q电阻的 Neptune Plus, 实现了 0.5ng 水平 Hf的高精度分析(0.5-1.38Hf,2SE;1.5-4.0EHf, 不确定度)。但文中的化学纯化费 时、费力、有空白污染风险,且需要进行176Lu/177Hf校正,限制了应用前景。为提升数据质量(维持样品溶液体积,降低空白水平), d'Abzac 等于2016年发表的文章中考察了不进行化学纯化的Lu-Hf同位素数结果。使用配备 Jet 采样锥的 Neptune Plus, 在 Hf<0.2ng的水平上得到约28Hf的精度。 本文在前人工作基础上,对低样品量进样进行了优化(进样及数据处理),以期达到 18Hf(2SE)的分析精度。在未经化学纯化、提升量为 100pL 时得到优异的 SNR, 并实现了 176Lu/17Hf的同时测量。 文中对是否使用化学纯化、基体对 Yb 校正的影响、不同处理流程的过程空白、样品间清洗流程、不同样品量(Hf 绝对量)、质谱仪硬件及参数(Jet 采样锥、X截取堆及氧化物产率)、进样方式(手动与 MVX-7100 微量自动进样器)等诸多因素进行了考察。在锆石量约 40ng 水平下(Hf约0.3ng, 取样范围为 25×18pm), 得到约18Hr的不确定度(2s),对于复杂分带的锆石可给出更多信息。 本文引入MVX-7100 微量自动进样器进行样品提升,实现了同等数据质量下的自动进样,大幅缩减了科研人员的时间成本。 Teledyne CETAC MVX-7100 微量自动进样器 高精密度泵推进,可实现无机质谱的高一致性、流量可调、微量的样品引入;解决了低样品量及易挥发样品(油品等,具塞样品瓶)的样品引入难题;更少的样品量引入使得同位素分析结果的精度有大幅提高---原因有两个方面,溶剂引入更少,稳定的泵推入。此外,微量引入允许对样品进行预浓缩,进而也对精度提高有贡献。 MVX-7100 微量自动进样器专为 ICP-QMS、HR-ICP-MS、MC-ICP-MS 等分析仪器提供高一致性、泵推进、小样品量、提升速率可控的自动化样品引入方案。 技术指标: 1. 工作方式:六通阀实现样品提升及清洗切换,双注射泵(阀泵组1.25 mL, 注射泵组0.5及2.5 mL可选),硼硅玻璃及PFA 材质可选,满足易挥发有机溶剂及含 HF 样品应用。 2. 与溶液接触的部件均为非金属材质。 3. 可选配加装多个注射泵组(最多15个),实现不同载液(有或无样品)的引入。 4. 样品体积:5uL至1.5mL。 5. 样品提升速率:5uL至10mL/分,兼容任意一种雾化器。 6. 样品架:VT-54样品架(54位、具塞、2 mL样品瓶),48位样品架 (PFA 材质、0.5 mL 样品管),96位微量滴定板 (340uL、可配密封盖板),384位微量滴定板 (58pL)。 7. 自动进样器位数:可使用两个上述样品架,可组合使用。 8. 样品针具有穿透功能,实现样品密封,减少污及挥发。 9. 具有6个20mL试剂位,可使用多达6种试剂进行样品针的清洗。样品针的外部和内部使用不同溶液以相反的方向冲洗。 10.气段隔离技术,杜绝扩散、污染。 11. 选配温控样品架,4-40℃控温。 12. 选配 C-Flow 同心PFA 雾化器(50、100、200pL/min)、玻璃同心雾化器(100、250、500 pL/min)、DS-5微量同心雾化器(含雾化室,3 to 10 pL/min). 13.).软件兼容性:内置于 MassHunter 4.3 Patch3 (4.4进行之中),其他厂家可通过外部触发。 14.通讯方式: USB 或 RS232。 15.规格:45.7cm x66.1 cm x 50.8 cm (Hx Wx D)、29.5kg。 区l info@leemanchina.comwww.leemanchina.com 与全岩样品相比,锆石具有高的结晶温度、Hf可替换Zr而存于晶格中、大量已知的U-Pb年龄、高Hf含量(1%左右)和低的Lu/Hf值,易于获得准确Hf同位素初值(εHf)。所采用的进样方式主要为:液体进样及激光剥蚀。其中,激光剥蚀通常需要约2-3ng的Hf;液体进样则为>5ng,一般约25ng。最初,液体进样为全颗粒溶解,面临不同同位素带均一化而无地质意义的问题,而微钻取样法经常因样品量低而无法获得高精度数据。使用MVX-7100微量自动进样器进行样品提升,实现了同等数据质量下的自动进样,大幅缩减了科研人员的时间成本。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
利曼中国为您提供《锆石中同位素定年检测方案(光谱部件)》,该方案主要用于金属矿产中同位素定年检测,参考标准《暂无》,《锆石中同位素定年检测方案(光谱部件)》用到的仪器有null。
