thermoscientific技术参数ThermoFisherSCIENTIFICThermoFisherS CIENTIFIC热 8008105118电话:4006505118Wwww.thermofisher.con ermo ScientificTM 5800-GM型挥发性有机物(VOCs)气质联用在线监测系统包括在线VOCs富集系统、ISQ气质联用仪和气体发生系统,通过创新系统设计、灵活软硬件配置、优化分析方法可实现对空气中VOCs组分的24小时/7天连续定性定量分析。在线VOCs富集系统为双/单富集冷聚焦设计,无需制冷剂,操作简单,能够实现对包括C2等轻组分的VOCs有效富集;气相色谱与四极杆质谱联用仪结合NIST谱库可以实现对空气中的VOCs组分进行分离并解析;可对PAMS、TO-15以及醛、酮类含氧挥发性有机物组分进行有效的富集和准确的定性定量分析,检测限低至ppt级,分析方法满足国家相关要求。该方 线环境监测以及离线环境检测等多种场合,也可以用于车载,实现环境应急监测。 环境空气样品通过在线冷阱采样系统,在低温条件下,大气中的挥发性有机化合物在冷阱中被捕集;然后快速加热解析,进入分析系统,经色谱柱分离后被FID或质谱检测器检测;之后,残留在捕集柱上的干扰物被反吹,系统等待下一次分析。 系统可选的双冷阱无盲点设计还可以支持零空隙的连续采样功能,个冷阱在分析的同时另一个冷阱在采样,始终有一个冷阱在捕集样品,确保空气样品不间断的采集,不损失任何时刻的空气样品 该系统内置在线低温除水模块,有效去除高湿样 分,避免对色谱柱和检测器等损害,提高系统准确性和稳定性。样品分析完完成后系统可以通过高温方式对残留的冷凝水进行反吹。同时,经改良设设的除水装置不会影响痕量醛酮类组分的分析。 现场运行照片 系统示意图 系统特点 针对24x7在线分析进行系统优尤 已验证的高端电子制冷技术,无需液氮,有效降低维护费用,冷阱加热迅速,脱附效率高,冷阱更换方便系统支持单级与二级冷阱在线取样浓缩技术,适用高低沸点组分 ●内置低温内置除水模块,有效去除高湿样气中水分,避免对色谱柱和检测器等损害,提高系统准确性和稳定性。赛默飞世尔科科 ISQ GCMS结合FID检测器,同时分析低碳、高碳、醛酮类、卤代烃等多种组分nermo ScientificTM ExtractaBriteTM离子源,采用高惰性 材料,双灯丝和独立双加热区设计 专利设计RF透镜组永不停歇的工作时间“Never Vent”技术,无需放空质谱即可进行更换离子源和清理进样口以及更换色谱柱,增加在线数据捕获率 多重技术组合,提高系统性能: Smart tune、 Auto SIMTinmed SIM、R R2=0.999 内置质量流量计十,有效提高系统准确性 完全满足国标方法与EPA相关方法 盲盲点 sulfid 客户定制化,满足多种监测要求 通讯 通讯接口 RS485,RS232,Ethernetx2,无线网络(可选) USBx3,VGA扩展,3G/4G网络远程诊断(选配) 通讯方式 Modbus TCP(标配) Modbus RS-485(标配) Modbus RS-232 (标配) 0-1V模拟信号(选配) 4-20mA模拟信号(选配) ISQ质谱 上海 :成都 南京 邮编2 赛默飞世尔科技在全国有共21个办事处。本资料中的信息,说明和技术指标如有变更,恕不另行通知。 Thermo Scientific5800-GM型挥发性有机物(VOCs)气质联用在线监测系统 5800-GM 挥发性有机物在线气质联用监测系统5800-GM在线VOCs富集系统和ISQ气质联用仪(GCMS)通过创新系统设计、灵活软硬件配置、优化分析方法可实现对空气中VOCs组分连续定性定量分析。在线VOCs富集系统为双/单富集冷聚焦设计,无需制冷剂,操作简单,能够实现对包括C2等轻组分的VOCs有效富集;气相色谱与四极杆质谱联用仪可以实现对空气中的VOCs组分进行分离并解析;可对PAMS、TO-15以及醛、酮类含氧挥发性有机物组分进行有效地富集和准确的定性定量分析,检测限低至ppt级,分析方法满足国家相关要求。该方案可以用于在线环境监测以及离线环境检测等多种场合,也可以用于车载,实现环境应急监测。针对24×7在线分析进行系统优化;已验证的高端电子制冷技术,无需液氮,有效降低维护费用,冷阱加热迅速,脱附效率高,吸附管更换方便;系统支持单级与二级冷阱在线取样浓缩技术,适用高低沸点组分;内置在线冷阱除水模块,有效去除高湿样气中水分,避免对色谱柱和检测器等损害,提高系统准确性和稳定性;Thermo Fisher Trace 1300/1310, ISQ 7000 GCMS结合FID检测器,同时分析高低碳烃类、醛酮类、卤代烃等多种组分;Thermo Scientific TM ExtractaBrite TM 离子源,采用高惰性材料,双灯丝和独立双加热区设计,专利设计RF透镜组;永不停歇的工作时间 “Never Vent” 技术,无需放空质谱即可进行更换离子源以及更换色谱柱,增加在线数据捕获率;多重技术组合,提高系统性能:Smart tune、Auto SIM、Timed SIM、Retention time Alignment、S形例子通道等;内置质量流量计,有效提供系统准确性;完全满足国际方法HJ 1010/2018与EPA相关方法;支持“无盲点”采样技术,适用低碳与高碳组分;客户定制化,满足多种监测要求。
关闭产品配置单
赛默飞世尔科技(中国)有限公司集团展位为您提供《空气中挥发性有机物检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中挥发性有机物检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有5800-GM挥发性有机物在线气质联用监测系统。
