01 适用范围适用于食品中苄螨醚的测定 。(本实验样品为鸡肉、大米样)参考标准《GB 23200.77-2016 食品安全国家标准 食品中苄螨醚残留量的检测方法 》 02 提取步骤样品前处理:将样品经搅拌机搅碎,冷藏保存,备用。蔬菜、粮谷类:称取5g,加入20mL乙腈,10mL水,3g氯化钠,涡旋,超声提取,离心5min(6000r/min),移取上清液于鸡心瓶中;20mL乙腈再提取两次,合并三次上清液,40℃旋蒸至近干,用乙酸乙酯-环己烷定容至10mL,待GPC净化。动物源性食品:称取5g,加入20mL乙酸乙酯-环己烷,超声提取,离心5min(6000r/min),再用20mL乙酸乙酯-环己烷重复提取2次,合并三次上清液,40℃旋蒸至近干,用乙酸乙酯-环己烷定容至10mL,待GPC净化。 03 净化步骤凝胶渗透色谱精华步骤GPC仪器型号:月旭 GPC-1600凝胶色谱仪;凝胶色谱柱:月旭Bio-Beads S-X3凝胶色谱柱,规格25×400mm;流动相:乙酸乙酯-环己烷(1:1);流速:5.0 mL /min;进样量:5.0mL;收集时间:17-22min。将待净化液经凝胶色谱柱以乙酸乙酯-环己烷(1:1)洗脱,流速5mL/min,收集17-22min流分,将其旋转蒸发至干, 再用乙酸乙酯1mL复溶溶解,待检测。 04 色谱条件气相色谱条件色谱柱:WM-5MS,30m×0.25mm×0.25μm;进样口温度:250℃;升温程序:50℃,保持1min,以10℃/min升温至280℃,保持10min;载气:高纯氦气(纯度>99.999%);进样方式:不分流进样;恒流模式:1.0mL/min;进样量:1μL。质谱条件电离方式:电子轰击电离源(EI);电离能量:70eV;传输线温度:280℃;离子源温度:250℃;四极杆温度:150℃;监测方式:349,267,238;溶剂延迟:21min。 05 色谱图或者加标回收率结果
关闭产品配置单
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《鸡肉、大米中苄螨醚残留量检测方案(凝胶色谱仪)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中农药残留检测,参考标准《暂无》,《鸡肉、大米中苄螨醚残留量检测方案(凝胶色谱仪)》用到的仪器有null。
