鸡肉,黄瓜中炔草酯残留量检测方案(凝胶色谱仪)
检测样品 畜禽肉及副产品
检测项目 农药残留
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
适用范围 适用于食品中炔草酯的测定 。(本实验样品为鸡肉、黄瓜样) 参考标准《GB 23200.60-2016 食品安全国家标准 食品中炔草酯残留量的检测方法 》
食品中炔草酯残留量的检测GB23200.60-2016 适用范围 适用于食品中炔草酯的测定 。(本实验样品为鸡肉、黄瓜样) 参考标准《GB 23200.60-2016 食品安全国家标准 食品中炔草酯残留量的检测方法 》 溶液的配置 标准贮备液:称取炔草酯标准品1mg,于10mL容量瓶中,用乙酸乙酯溶解并稀释至刻度,配置成浓度为0.1mg/mL的标准贮备液,于4℃保存。 标准工作液:准确移取标准贮备液0.05mL,用乙酸乙酯稀释并定容至5mL,配置成1μg/mL的混合标准工作液,现配现用。 乙酸乙酯-环己烷(1-1):量取100mL乙酸乙酯和100mL环己烷,混匀备用。 提取步骤 样品前处理:将样品经搅拌机搅碎,冷藏保存,备用 蔬菜水果类: 称取5g,加入20mL乙腈,10mL水,3g氯化钠,涡旋,超声提取,离心5min(6000r/min),移取上清液于鸡心瓶中;20mL乙腈再提取两次,合并三次上清液,40℃旋蒸至近干,用乙酸乙酯-环己烷定容至10mL,待GPC净化。 动物源性食品: 称取5g,加入20mL乙酸乙酯-环己烷,超声提取,离心5min(6000r/min),再用20mL乙酸乙酯-环己烷提取两次,合并三次上清液,40℃旋蒸至近干,用乙酸乙酯-环己烷定容至10mL,待GPC净化。 净化步骤 4.1、凝胶渗透色谱净化步骤: GPC仪器型号 月旭 GPC-1600凝胶色谱仪 凝胶色谱柱 月旭Bio-Beads S-X3凝胶色谱柱,规格25×400mm 流动相 乙酸乙酯-环己烷(1:1) 流速 5.0 mL /min 进样量 5.0mL 收集时间 17-22min 将待净化液经凝胶色谱柱以乙酸乙酯-环己烷(1:1)洗脱,流速5mL/min,收集17-22min流分,将其旋转蒸发至干, 再用乙酸乙酯1mL复溶溶解,待检测。 注意事项 加标水平:5g样品中加入0.1mL 1μg/mL混合标准工作液,定容至1mL,因此加标水平为0.02mg/kg,最终机度数为 0.05μg/mL。 注意标品需要现配现用。 色谱条件 6.1气相色谱条件 色谱柱 WM-5MS ,30m×0.25mm×0.25μm 进样口温度 250℃ 升温程序 50℃,保持1min,以10℃/min升温至280℃,保持10min。 载气 高纯氦气(纯度>99.999%) 进样方式 不分流进样 恒流模式 1.0mL/min 进样量 1μL 6.2质谱条件 电离方式 电子轰击电离源(EI) 电离能量 70eV 传输线温度 280℃ 离子源温度 250℃ 四极杆温度 150℃ 监测方式 349,267,238 溶剂延迟 21min 色谱图或者加标回收率结果 图1.炔草酯0.05μg/mL图谱 物质 保留时间 类型 峰宽 面积 开始时间 结束时间 炔草酯 22.656 M 0.027 10626 22.619 22.696 图2.鸡肉样品空白图谱 图3.鸡肉样品加标0.02mg/kg图谱 图4.黄瓜样品空白图谱 图5.黄瓜样品加标0.02mg/kg图谱 表1.加标回收率表 基质 加标水平 平均回收率 RSD值(n=2) 鸡肉 0.02mg/kg 87% 0.96% 黄瓜 87% 0.54% 8、相关产品信息 货号 名称 规格 00823-00002 GPC凝胶色谱柱 Welch Bio-Beads SX3 400*25mm 00824-31001 固相萃取装置 Welch 固相萃取装置,12位方缸 00821-32291 盖子+垫片 Welchrom® 预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫,9mm蓝色短螺纹开口盖 中心孔6mm 100pk 00821-40927 样品瓶 Welchrom® 2mL 透明短螺纹广口样品瓶 带书写处 11.6*32mm 一级水解玻璃 100pk 03904-22001 气相色谱柱 WM-5MS ,30m×0.25mm×0.25μm 00837-05006 50mL螺口尖底离心管 Welchrom® 离心管 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,50mL,50/包 00826-C082P010 炔草酯 A2S, CAS No.:105512-06-9,10mg 01 适用范围适用于食品中炔草酯的测定 。(本实验样品为鸡肉、黄瓜样)参考标准《GB 23200.60-2016 食品安全国家标准 食品中炔草酯残留量的检测方法 》 02 提取步骤样品前处理:将样品经搅拌机搅碎,冷藏保存,备用。 蔬菜水果类:称取5g,加入20mL乙腈,10mL水,3g氯化钠,涡旋,超声提取,离心5min(6000r/min),移取上清液于鸡心瓶中;20mL乙腈再提取两次,合并三次上清液,40℃旋蒸至近干,用乙酸乙酯-环己烷定容至10mL,待GPC净化。 动物源性食品:称取5g,加入20mL乙酸乙酯-环己烷,超声提取,离心5min(6000r/min),再用20mL乙酸乙酯-环己烷提取两次,合并三次上清液,40℃旋蒸至近干,用乙酸乙酯-环己烷定容至10mL,待GPC净化。 03 净化步骤凝胶渗透色谱净化步骤:GPC仪器型号:月旭GPC-1600凝胶色谱仪凝胶色谱柱:月旭Bio-Beads S-X3凝胶色谱柱,规格25×400mm流动相:乙酸乙酯-环己烷(1:1)流速:5.0mL /min进样量:5.0mL收集时间:17-22min将待净化液经凝胶色谱柱以乙酸乙酯-环己烷(1:1)洗脱,流速5mL/min,收集17-22min流分,将其旋转蒸发至干, 再用乙酸乙酯1mL复溶溶解,待检测。 04 色谱条件气相色谱条件色谱柱:WM-5MS,30m×0.25mm×0.25μm进样口温度:250℃升温程序:50℃,保持1min,以10℃/min升温至280℃,保持10min。载气:高纯氦气(纯度>99.999%)进样方式:不分流进样恒流模式:1.0mL/min进样量:1μL质谱条件电离方式:电子轰击电离源(EI)电离能量:70eV传输线温度:280℃离子源温度:250℃四极杆温度:150℃监测方式:349,267,238溶剂延迟:21min 05 色谱图或者加标回收率结果06 相关产品信息
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《鸡肉,黄瓜中炔草酯残留量检测方案(凝胶色谱仪)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中农药残留检测,参考标准《暂无》,《鸡肉,黄瓜中炔草酯残留量检测方案(凝胶色谱仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
