肉及肉制品中2,4-滴丁酯的测定 适用范围 适用于肉及肉制品中2,4-滴丁酯的测定(该实验选用基质为猪肉)。 参考标准:《SN/T 0590-2013 出口肉及肉制品中2,4-滴丁酯残留量测定 气相色谱法和气相色谱-质谱法》 溶液的配置 标准储备液:准确称取1mg 2,4-滴丁酯标准品,用丙酮稀释并定容至10mL,浓度为100μg/mL。 标准工作液:准确移取标准储备液0.1mL,用正己烷稀释并定容至至10mL,浓度为1μg/mL。 正己烷-丙酮(1:1):量取100mL正己烷和100mL丙酮,混匀。 正己烷饱和的乙腈溶液:100mL乙腈中加入50mL正己烷,充分振荡后,静置分层,去除上层正己烷层备用。 提取步骤 样品制备:猪肉经搅碎机搅碎后,置于干净离心管中,冷冻保存,需要时再进行解冻。 称取5.0g样品(精确至0.01g),加入20mL正己烷饱和的乙腈,5g氯化钠,超声10min,离心5min(5000r/min),移取上清液于鸡心瓶;再往残渣中加入20mL正己烷饱和的乙腈,重复提取一次,移取上清液于鸡心瓶;最后再往残渣中加入10mL正己烷饱和的乙腈,重复提取一次,合并三次上清液于40℃的水浴旋蒸,旋蒸至剩余1-2mL左右,待净化。 SPE净化步骤 SPE柱:Welchrom® Florisil PR 规格:5g/30mL。 上样:待净化液全部上样,收集; 洗脱:量取100mL乙腈于鸡心瓶中,润洗并上样; 浓缩:40℃旋蒸至干后加入1mL正己烷-丙酮(1:1),上机。 注意事项 加标水平:5g样品中加入0.05mL 1μg/mL标准工作液,定容至1mL,因此加标水平为10μg/kg,最终机度数为 0.05μg/mL。 本实验标准品溶液用过柱后的空白溶液进行配置。 色谱条件 色谱柱 WM-1701,30.0m×0.32mm×0.25μm 进样口温度 260℃ 检测器(ECD)温度 280℃ 载气 N2 进样方式 不分流进样 载气流量 1.5 mL/min 进样量 1μL 升温程序 110℃,15℃/min上升至185℃,5℃/min升至220℃,30℃/min升至260℃(2min); 色谱图或者加标回收率结果 图1. 2,4-滴丁酯标准品50μg/L 图谱 表1、出峰情况 峰名称 保留时间min 峰高Hz 峰面积Hz*s 相对峰面积% 分离度 塔板数(EP) 2,4-滴丁酯 10.873 1173.87 4803.44 100 3.575 199998 图2. 猪肉样品空白图谱 图3. 猪肉样品加标10μg/kg图谱 表2、加标回收率表 基质 加标水平μg/kg 平均回收率% RSD % 猪肉 10 116.15% 1.58% 8、相关产品信息 货号 名称 规格 00516-20035 SPE小柱 Welchrom® Florisil PR,5g/30mL,10pk 00837-05006 50mL螺口尖底离心管 Welchrom® 离心管 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,50mL,50/包 00824-31001 固相萃取装置 Welch 固相萃取装置,12位方缸 00821-32291 盖子+垫片 Welchrom® 预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫,9mm蓝色短螺纹开口盖 中心孔6mm 100pk 00821-40927 样品瓶 Welchrom® 2mL 透明短螺纹广口样品瓶 带书写处 11.6*32mm 一级水解玻璃 100pk 03907-32001 气相色谱柱 WM-1701,30.0m×0.32mm×0.25μm 00826-D310P100 2,4-滴丁酯/2,4-D-1-丁酯标准品 A2S, CAS No.:94-80-4,100mg 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼 邮编:201600 Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号 邮编:321000 Tel:400-810-6969 E-mail:lingyuyu @welchmat.com 01 适用范围适用于肉及肉制品中2,4-滴丁酯的测定(该实验选用基质为猪肉)参考标准:《SN/T 0590-2013 出口肉及肉制品中2,4-滴丁酯残留量测定 气相色谱法和气相色谱-质谱法》 02 溶液的配置1) 标准储备液:准确称取1mg 2,4-滴丁酯标准品,用丙酮稀释并定容至10mL,浓度为100μg/mL。2) 标准工作液:准确移取标准储备液0.1mL,用正己烷稀释并定容至至10mL,浓度为1μg/mL。3) 正己烷-丙酮(1:1):量取100mL正己烷和100mL丙酮,混匀。4) 正己烷饱和的乙腈溶液:100mL乙腈中加入50mL正己烷,充分振荡后,静置分层,去除上层正己烷层备用。 03 提取步骤样品制备:猪肉经搅碎机搅碎后,置于干净离心管中,冷冻保存,需要时再进行解冻。 称取5.0g样品(j确至0.01g),加入20mL正己烷饱和的乙腈,5g氯化钠,超声10min,离心5min(5000r/min),移取上清液于鸡心瓶;再往残渣中加入20mL正己烷饱和的乙腈,重复提取一次,移取上清液于鸡心瓶;最后再往残渣中加入10mL正己烷饱和的乙腈,重复提取一次,合并三次上清液于40℃的水浴旋蒸,旋蒸至剩余1-2mL左右,待净化。 04 SPE净化步骤SPE柱:Welchrom® Florisil PR 规格:5g/30mL。上样:待净化液全部上样,收集;洗脱:量取100mL乙腈于鸡心瓶中,润洗并上样;浓缩:40℃旋蒸至干后加入1mL正己烷-丙酮(1:1),上机。 05 色谱条件06 色谱图或者加标回收率结果07 相关产品信息
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《肉及肉制品中2,4-滴丁酯检测方案(其它色谱仪及分离设备)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中农药残留检测,参考标准《暂无》,《肉及肉制品中2,4-滴丁酯检测方案(其它色谱仪及分离设备)》用到的仪器有月旭固相萃取装置。
