粘土砖煅烧过程分析 朱明峰,曾智强 批量生产的粘土砖最好使用本地产的粘土来制造,可以实现较低的生产成本。粘土原料中含有耐火土、伊利石、蒙脱土、绿泥石、石英等混合物,在制作成型和干燥后,原坯砖在窑炉中煅烧到1000°C下成型。有时也会添加锯屑或苯乙烯来提高粘土砖内部的孔隙率。生产粘土砖所产生的污染物取决于所用的原材料,煅烧过程会释放CO2、CO、NOx、HF、SO2等有毒物质,而对污染物的控制主要是通过对煅烧工艺和添加剂的优化,或者增加二道处理工序比如安装滤尘器和氟化物过滤器。 测试条件: 温度范围:RT…1000°C 样品质量:21.7mg 升温速率:10K/min 坩埚:氧化铝 气氛:Air,40ml/min 传感器:TG型Platinel 测试结果: 用于生产砖块的粘土材料通常含有少量的氟化物,利用MS和FTIR来检测极少量的氟F或氢氟酸HF有时会比较困难。因为氟的质量数是19,氢氟酸的质量数是20,水会形成H3O+(质量数19)、氧的同位素18O(质量数18),以及H218O(质量数20)。通过上图可以发现:粘土砖在380°C和800°C附近释放出氟F(质量数19),因为质量数18的水信号在对应温度下没有出现相应的强度增加。 粘土砖煅烧过程分析 朱明峰,曾智强 批量生产的粘土砖最好使用本地产的粘土来制造,可以实现较低的生产成本。粘土原料中含有耐火土、伊利石、蒙脱土、绿泥石、石英等混合物,在制作成型和干燥后,原坯砖在窑炉中煅烧到1000°C下成型。有时也会添加锯屑或苯乙烯来提高粘土砖内部的孔隙率。生产粘土砖所产生的污染物取决于所用的原材料,煅烧过程会释放CO2、CO、NOx、HF、SO2等有毒物质,而对污染物的控制主要是通过对煅烧工艺和添加剂的优化,或者增加二道处理工序比如安装滤尘器和氟化物过滤器。 测试条件: 温度范围:RT…1000°C样品质量:21.7mg升温速率:10K/min坩埚:氧化铝气氛:Air,40ml/min传感器:TG型Platinel 测试结果: 用于生产砖块的粘土材料通常含有少量的氟化物,利用MS和FTIR来检测极少量的氟F或氢氟酸HF有时会比较困难。因为氟的质量数是19,氢氟酸的质量数是20,水会形成H3O+(质量数19)、氧的同位素18O(质量数18),以及H218O(质量数20)。通过上图可以发现:粘土砖在380°C和800°C附近释放出氟F(质量数19),因为质量数18的水信号在对应温度下没有出现相应的强度增加。
关闭产品配置单
圆派科学仪器(上海)有限公司为您提供《粘土砖中煅烧过程分析检测方案(热膨胀仪)》,该方案主要用于砖/瓦/石材中煅烧过程分析检测,参考标准《暂无》,《粘土砖中煅烧过程分析检测方案(热膨胀仪)》用到的仪器有热膨胀仪DIL 402 Expedis Classic、热膨胀仪DIL 402 Expedis Select & Supreme、热机械分析仪TMA 4000 SE、热机械分析仪 TMA 402 F1/F3 Hyperion®。
