高分子聚合物浆料是专业技术厂家开发的分散溶液,在钽电容器生产厂家已大量使用。高分子聚合物浆料对其组成物质要求是十分严格的。其品质的高低、含量的多少,以及粒度大小对浆料性能都有着密切关系。在目前的工业生产中,高分子聚合物浆料的表征手段主要是粒度测试、粘度测试以及使用性能评价,这些测试方法均不能表征浆料的分散性,以及原始状态下填料与液体介质之间的相互作用。对于固液两相体系,在固体相表面会附着一层液相分子,这些液相分子因固体相的吸附作用而运动受限。但未与固体相接触的液相分子运动是自由的,液相分子的驰豫时间(relaxation time)与它所处的运动状态密切相关,自由状态的液相分子的核磁驰豫时间要比束缚状态的液相分子的驰豫时间长得多,两者相差约2~3个数量级。因此,可以利用低场核磁共振技术来测量悬浮液体系的驰豫时间,计算固体颗粒的湿润比表面积,并用来研究固体纳米颗粒在溶剂中的分散性和稳定性等问题。……(下载看全文)想要了解更多行业解决方案及产品信息欢迎联系上海人和科学仪器有限公司
关闭产品配置单
上海人和科学仪器有限公司为您提供《LISICO LS-1 分散均质分析测试仪在高分子聚合物浆料的应用》,该方案主要用于其他中均质分散稳定性检测,参考标准《暂无》,《LISICO LS-1 分散均质分析测试仪在高分子聚合物浆料的应用》用到的仪器有LISICO乐思科 分散均质分析测试仪 LS-1。
