TRILOS三辊机在石墨烯导电膏的应用 导电膏在输变电系统等领域中有着极为广泛的用途,主要用于在导体间连接时提高导体间连接稳定和可靠性,消除连接间隙,提高导电性能的稳定性和可靠性,但在实际使用中发现,当前所使用的导电膏往往均采用的基于金属粉、金属氧化物、石墨中任意一种或几种与硅油或树脂等溶剂进行混合制备而成,虽然可以满足使用需要,但导电膏均不同程度存在着导电性能差、结构强度低、附着密封能力弱,且抗压、耐高温及耐腐蚀能力均相对不足,从而导致当前的电力线路连接及运行稳定性均相对较差,不能有效满足实际使用的需要。石墨烯作为目前发现的硬度最高、韧性最强的纳米材料,具有极佳的导电、导热和耐高温的特性,在输变电领域有广泛的应用前景。但石墨烯材料难以在基体中分散,是制约其大规模应用的难点。现有技术中大多采用超声波或高速分散机进行分散处理,但存在难以保证浆料的细度、均匀性和分散稳定性等问题。为了解决上述技术问题,我们提供了用TRILOS三辊机均匀分散石墨烯导电膏的方法。三辊机的主要作用是依靠压力和剪切力来克服浆料的内聚力,达到粉碎和分散浆料的目的。 材料:石墨烯导电膏加工设备: TRILOS TR80A电子控制型三辊机 氧化锆辊筒+合金钢刮刀 上海人和科学仪器有限公司Shanghai Renhe Scientific Instrument Co., Ltd. 上海人和科学仪器有限公司 Shanghai Renhe Scientific Instrument Co., Ltd. TRILOS 三辊机在石墨烯导电膏的应用 导电膏在输变电系统等领域中有着极为广泛的用途,主要用于在导体间连接时提高导体间连接稳定和可靠性,消除连接间隙,提高导电性能的稳定性和可靠性,但在实际使用中发现,当前所使用的导电膏往往均采用的基于金属粉、金属氧化物、石墨中任意一种或几种与硅油或树脂等溶剂进行混合制备而成,虽然可以满足使用需要,但导电膏均不同程度存在着导电性能差、结构强度低、附着密封能力弱,且抗压、耐高温及耐腐蚀能力均相对不足,从而导致当前的电力线路连接及运行稳定性均相对较差,不能有效满足实际使用的需要。 公限有 石墨烯作为目前发现的硬度最高、韧性最强的纳米材料,具有极佳的导电、导热和耐高温的特性,在输变电领域有广泛的应用前景。但石墨烯材料难以在基体中分散,是制约其大规模应用的难点。现有技术中大多采用超声波或高速分散机进行分散处理,但存在难以保证浆料的细度、均匀性和分散稳定性等问题。为了解决上述技术问题,我们提供了用 TRILOS 三辊机均匀分散石墨烯导电膏的方法。三辊机的主要作用是依靠压力和剪切力来克服浆料的内聚力,达到粉碎和分散浆料的目的。 材料:石墨烯导电膏 加工设备: TRILOS TR80A 电子控制型三辊机 氧化锆辊筒+合金钢刮刀 TRILOS TR80A 型三辊机为实验室型三辊机的中间型号。其最低 0.02L/hour至最高 20L/hour 的处理量完美的解决了用户从实验室测试到中小规模试产的跨越衔接问题。高度创意化的设计令设备结构更为紧凑小巧,可便于安置在实验室桌面使用。极富亲和力的人机界面由全触控工业控制屏来实现。独特的在线间隙修正和配方菜单功能使设备使用操作更为轻松,令用户不再面对冰冷的设备,而是以交互式的操作方式来进行控制。 TRILOS TR80A 三辊机分散研磨石墨烯导电膏 司公分散研磨工艺如下: (间隙模式) 有限 三辊机型号 TRILOS TR80A 辊筒材质 氧化锆 转速 300 RPM 刀板压力 25 bar 间隙 慢辊:50um 慢辊:30um 慢辊:20um 慢辊:10um 慢辊:5um 快辊:30um 快辊:20um 快辊:10um 快辊:5um 快辊:3um 分散遍数 1 1 1 1 3 三辊机运行中无漏料、出料均匀,辊子平行度较好,使用结束后无跑位;将浆料用 LUMiSizer 分散稳定性分析仪进行测试,并应用 SEPView 软件进行定量稳定性分析(Stability Analysis), 得出每个样品的“不稳定性指数”。其中,,“不稳定性指数”越小,表明该样品的分散稳定性越好。 由下图可知,样品的不稳定性指数顺序依次为:1-5-3-3<1-20-10<1-0。其中样品1-0是石墨烯导电膏原样,样品 1-X-Y 是用 TRILOS TR80A 三辊机(间隙: Xum-Yum)处理的样品。相比原样样品1-0,样品1-5-3-3的稳定性更好。 1-0 经由刮板细度计检测,样品1-5-3-3的细度达到6.5um左右,达到客户要求的10um以内,有效的提高了石墨烯导电膏分散的细度和分散稳定性,提升了产品的品质。细度如下图: TRILOS公司介绍 TRILOS(泰洛思)是美国制造商,视客户满意为终极目标,力求将最优秀的工艺技术结合客户的最新需求,设计出最贴近客户需求的优质产品。 泰洛思正在积极开拓全球市场,目前产品已经远销美国、中国、欧洲、韩国、日本和台湾等地区,把最优质的产品分享给全球优秀的使用者。 TRILOS 三辊机优点: ① TRILOS 三辊机采用一次循环,有可能完全实现物质的均质化与分散,减少颗粒尺寸,打破团聚粒子。其结果是均质化的浆料,可为物料的进一步加工打下完美的基础。 ②可用触摸屏实现每个辊间距离调节,确保完美的辊子平行度。弹性涨紧的刮刀插口确保刮刀恒压,在操作过程中不需要重新调节。 ③不同材质的辊子都可以使用,辊子及刮刀材质的选择-从不锈钢到氧化铝,碳化硅及氧化锆-满足各种不同需要。 ④三辊机上的安全装置确保操作人员的最大安全,机器可简易而及其快速的清洗。 ⑤ TRILOS 在行业内首创的物联网、智能化三辊机解决方案,解决了客户在使用中遇到的数据无法量化分析,数据丢失,设备互相独立,无法联网进行管理和控制等等方面的问题。让客户可以对设备进行数据分析,对员工进行权限分配和管理,设备运行过程保持全程记录 和备份,利于加工过程参数的研究和设计开发。此外,智能物联平台还可以接入混料机、三辊机、上料机、均质机等设备平台,同时可以接入在线粘度计、在线粒度仪、在线近红外分析仪等仪器进行实时监控。 智能物联平台原理图: 司公限 TRILOS 泰洛思三辊机 TR120A TRILOS 泰洛思三辊机 TR80A TRILOS 泰洁思三辊机 TR50M TRILOS各种型号三辊机 技术销售热线:44008-200-117 联系人:13918294437 (吴经理) 邮箱: info@renhesci.com 网址:www. renhe.net
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海人和科学仪器有限公司为您提供《TRILOS三辊机在石墨烯导电膏的应用 》,该方案主要用于其他中分散稳定性检测,参考标准《暂无》,《TRILOS三辊机在石墨烯导电膏的应用 》用到的仪器有TRILOS 三辊机 TR80A、LUM罗姆 稳定性分析仪 LUMiSizer。
