The world leader in serving science 赛默飞世尔科技色谱与质谱事业部样品分析报告::22018-APP-LC-168-黑龙江普兰种业有限公司LC+MSQ 表1.仪器配置 样品名称/基体 矮壮素 检测项目 含量 仪器型号 Thermo Ultimate3000RS系统: 泵: DGP-3600RS (S/N8081585) 自动进样器:VWPS-3000TRS (S/N8083433) 柱温箱: TCC-3000RS (S/N8085026) 测器: MSQ PLUS (S/N MSQ21255) 色谱软件: Chromeleon Chromatography Data System 7.2 SR4 分析柱 名称: Acclaim RSLC 120 C18 色谱柱(150×2.1 mm, 2.2um) PN:/071399 SN: /001798 流动相 流动相:0.15%甲酸-水:乙腈=50:50等度条件,分析时间3min 流速 0.3mL/min 柱温 30℃ 进样体积 2uL 样品个数 5 化合物个数 1 检测器常数 ESI针温度:350℃,电压:3KV, Cone 电压: 70 用工时间(天) 3 分析人 冷泽山 审核人 金燕 一、前言 客户为种业公司,其种植的大豆生长情况受矮壮素的喷洒量影响较大。因此,客户希望能利用质谱系统建立一种分析方法,检测土壤中的矮壮素含量。 二、样品制备 样品由客户提供,直接进样。 三、谱图与结果 图1.样品正离子模式质谱结果图 矮壮素属于季铵盐类化合物,,因此本次实验采用正离子模式进行质谱分析。ESI*电离模式下矮壮素失去一个C1形成较为稳定的[M-Cl]*(m/z 122.1)准分子离子,并且以此为母离子再次裂解,得到信号较强碎片离子m/z 58.0。通过优化质谱检测器的各参数得到离子峰信号最强状态,并以碎片离子m/z58.0作为定量离子,对实际样品进行定量检测分析。 The world leader in serving science 图2.各实际样品中矮壮素检出结果图 从图2中可以看到,各实际样品中均可有效检出土壤中残留的矮壮素,且含量成差异性。 表1矮壮素标准曲线表 根据实际样品中矮壮素的含量情况,在其含量浓度附近配置不同浓度的矮壮素标品溶液,并建立标准曲线。从表中可以看到,矮壮素在浓度范围 0.05-0.5ppm内线性关系良好,R²大于0.998。根据此标准曲线计算得到各实际样品中矮壮素的含量:1号品中含矮壮素0.098ppm,2号样品含矮壮素0.082ppm。3号样品含矮壮素 0.067ppm,4号样品含矮壮素 0.086ppm。 五、讨论 利用 MSQ质谱检测器,正离子模式下,可以有效检测矮壮素,灵敏度高,最低浓度 0.05ppm可以有效检出。在浓度范围 0.05-0.5ppm内,矮壮素标品线性关系良好。各实际样品均可以有效检出得到矮壮素的残留含量。因此,本方法可以作为土壤中矮壮素残留含量的有效检测方法。 利用 MSQ 质谱检测器,正离子模式下,可以有效检测矮壮素,灵敏度高,最低浓度 0.05ppm 可以有效检出。在浓度范围 0.05-0.5ppm 内,矮壮素标品线性关系良好。各实际样品均可以有效检出得到矮壮素的残留含量。因此,本方法可以作为土壤中矮壮素残留含量的有效检测方法。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《土壤中土壤检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于土壤中营养盐检测,参考标准《暂无》,《土壤中土壤检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有赛默飞RSLC快速液相色谱仪。
