Anton Paar 1 简介 人体血液的组成大约是55%的血浆和45%的血细胞(红细胞、白细胞和血小板)。 为了进行医学诊断,会收集全血并将其分成有效成分进行测试。这种分离通常是通过离心来完成的。如果需要对血浆(也称为血清)进行医学检查,需要用血清分离管(SST) 进行离心。这些试管中含有一种聚合物凝胶-——血清分离胶--—可将全血样本中的血细胞与血清分离。 在离心过程中,血清分离胶会在血浆和血细胞之间形成一道屏障(在白细胞和血小板上面),从而得到澄清的血浆。分离后的血浆可用于各种理化分析。 血液离心后,会分成: 11.血浆2.白细胞和血小板 23.红细胞 3 2血清分离胶的密度为什么如此重要? 为了在血浆和血细胞之间能形成一道屏障,血清分离胶的密度要介于血浆和血细胞之间。 表1中列出了血液中各组分的密度。 表1:血浆和血细胞的密度 组分 密度 血浆 1024-1029 kg/m° 血细胞 1090-1093 kg/m° 为了在实际应用中进行准确的操作,必须在生产过程中监控聚合物原材料和最终血清分离胶的密度。 3 通过DMAM进行密度测量 3.1 样品和样品准备 我们测量了四种聚合物产品和具有相似粘度的认证参考物(CRM)的密度,以验证数字密度测量对于此类样品的适用性。 表2列出了样品和认证参考物的性质。 表2:样品及其性质 样品 Density@20°℃ 粘度@20℃ 「Pa.s] Ika/ml CRM (Paragon Scientific) 975.2 111.121 2#血清分离胶胶 待测 150-250 2#聚合物 待测 70-110 为了得到准确的结果,进样时要保证均质且不含气泡。 由于凝胶或聚合物的高粘性,将样品引入注射器并随后引入测量池的最简单方法是取下活塞并用刮铲填充注射器。堵上注射器的尖端后,将注射器离心以除去残留的空气。但是,在采用这种排气方法之前,请确保样品稳定且不会分离成不同的相。 3.2 仪器配置 本测量选用DMA 5000 M,配置见表3。根据实际应用的精确度要求,也可以选择DMA4100 M或DMA 4500 M。 表3:仪器配置 2 注射适配器UNF 14”黑 159025 1 鲁尔适配器 14"UNF 64792 1 PTFE废液管 3443 1 注射器支架 25921 3.3 方法设置 ]温度:20℃ 口 精确度等级:精确 口 检查密度稳定性:关闭 进样检查功能TM:打开 3.4 校准和测量 样品分成三份进行进样和测量,认证参考物分成两份进行进样和测量。 提示:当手动进样的样品粘度非常高时,移动活塞会很困难。这时可用注射器支架(物料号:25921)。 填充好样品的注射器放进支架中(如图1),可以实现平稳进样。测量池中填充完样品后,可以取掉支架,开始测量。 图1通过注射器支架进样 表4中是标准参考物和4个样品的测量结果。标准参考物的测量结果与参考值相吻合,证明DMAM可以用于高粘度样品的密度测量, 表4:测量结果 样品 密度 平均值+标准偏差[kg/m*] 标准参考物 (CRM) 975.196±0.01 血清分离胶1 1046.128±0.02 血清分离胶2 1045.043±0.01 聚合物1 1030.572 ±0.01 聚合物2 1033.348±0.01 4 清洗 4.1 清洗溶剂 测量后立即清洗,这样可以得到最佳结果。通常要用到两种清洗溶剂,第一种溶剂用于溶解样品并清洗测量池,第二种溶剂用于快速干燥。最佳的清洗剂通常就是样品的溶剂,清洗建议见表5。 表5:合适的清洗溶剂 溶剂 溶剂1 二氯甲烷或甲苯(清除聚合物凝胶) 溶剂2 乙醇(~96%)用于清除溶剂1,并加快干燥 提示:要找到合适的溶剂,请进行玻璃板测试:将一滴样品滴在玻璃板上,然后用溶剂稀释。如果所用的溶剂易于与样品混溶,则可以用作清洗溶剂1。 4.2 清洗步骤 对于粘稠样品的清洗,先用注射器支架填充5mL溶剂1。 然后,不用注射器支架,再填充10 mL溶剂1。最后,用大约5 mL溶剂2冲洗测量池,并通过内置的空气泵干燥。 提示:可以通过用力推拉注射器活塞提高清洗的效率(参考图2),另外,注射器里可以留点空气。 图2推拉注射器活塞 5 DMAM的优势 DMAM系列(图3)是用于血浆分离的血清分离胶密度测量的理想解决方案。 仅需很少的样品量 使用成本低――无需外接气源 图3DMAM系列 6 参考资料 1. Bowen A.R., et.al.; Impact of blood collectiondevices on clinical chemistry assays; ClinicalBiochemistry 43 (2010)4-25 2. Fatas M, Franuquelo P., Franquelo R.; AnomalousFlotation of Separator Gel: Density or Viscosity? 关于安东帕 安东帕公司作为密度、浓度、二氧化碳和流变测量的技术引领者,始终为全球工业和科研客户提供最合适的仪器。同时,依托仪器领域的百年经验,我们为食品饮料、石油石化、制药、高校科研、质检、商检、药检和出入境检验检疫等领域提供量身定制的检测解决方案。我们的产品及服务涵盖实验室与过程应用中的密度、浓度和温度测量技术、旋光及折光仪等高精密光学仪器、微波消解、萃取及合成等样品前处理技术、黏度计及流变仪、闪点、馏程分析等石油石化产品测试仪器、以及研究材料特性及表面力学性能的测试仪器等, DMAM独立于操作员,可提供无与伦比的测量结果,并可以立即优化产品质量 每个样品的测量(含清洗)时间不超过10分钟 安东帕官微 人体血液的医学检测在疾病的检测,诊断和治疗中起着至关重要的作用。 在测试之前,通常必须使用特殊聚合物(血清分离胶)将人体血液通过离心分离成各个成分。密度是确保聚合物能够精确分离血液的重要参数。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《血清分离胶中密度检测方案(密度计)》,该方案主要用于化药制剂中理化性质检测,参考标准《暂无》,《血清分离胶中密度检测方案(密度计)》用到的仪器有安东帕Anton Paar数字式密度计DMA M。
