SSL-CA20-192Excellence in Science Excellence in ScienceAGX-002 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD.- Analytical Applications CenterTel:86(21)34193996Email: sshzyan@shimadzu.com.cnhttp://www.shimadzu.com.cn 电脑充电器压缩试验的过冲验证 AGX-002 摘要:本试验选择苹果电脑充电器,按照行业内部基准方法进行试验。本试验要求在320 ms 加载至额定力值100kgf, 测试充电器抗压性能。此外试验需要严格控制机器控制能力,防止样品力值加载过冲。 关键词:压缩过冲 电子产品 对于电脑、手机、平板等充电器的质量品控问题,压缩试验是其中一个重要的考量标准。由于其本身设计原因,其压缩弹性模量较大,对于普通的试验机而言容易产生压缩试验过冲的现象。 (超出额定载荷的50%))一来可能浪费试验样品,二则可能会对传感器造成损坏。因此,对于试验机的控制精度与控制 能力的考核是该试验重要的一个项目。本试验参考此类厂商共识,针对此类试验的方法,使用岛津试验机AGX-V,配合d100压盘对苹果电脑充电器进行压缩试验。在320 ms内加载至1kN以考察充电器抗压性能。与此同时,考察载荷曲线最大值,查看其过冲量。 实验部分 1.1仪器 AGX-V10kN D100压盘 1.2试验条件 样品名称:充电器 试验类型:压缩试验 试验次数:10次 试验速度:载荷控制(320 ms 内加载至100 kgf) 试验温度:室温 传感器容量:10kN 试验介绍 图1 试验示意图 本实验采用横梁位移速率进行控制,因此需要使用不同的试验速率尝试,使得力值加载至100 kgf 的时候,时间保证在 320 ms内。本实验最终使用 65 mm/min 的试验速率。加载至 100 kgf 后停止试验,查看充电头表面是否有损坏,查看其试验最大值与过冲百分比。 试验结果 图2 试验结果图像 图3 试验后图像 表1 试验结果数据 次数编号 最大点载荷(kgf) ·过冲百分比 101.538 1.54% 2 101.127 1.13% 101.625 1.62% 4 101.744 1.74% 5 101.512 1.51% 6 101.795 1.79% 7 102.022 2.02% 8 101.497 1.50% 101.932 1.93% 试验结果,将样品重复进行压缩试验,表面无明显损伤,判断其抗压性能符合标准;其次,通过计算其过冲百分比,可以看出过冲量大体控制在2%左右。针对此类充电器样品,厂家要求能控制其过冲百分比在1%-3%范围内,机器过冲比较大程度符合要求。 注:针对不同的试验样品,过冲值会有所不同。 结论 岛津 AGX-V电子万能试验机机有 1000hz 的高控制精度与 10000hz 的超高采样频率。不仅可以在试验过程中表现出优秀的控制能力,还具有优秀的防过冲与误撞能力。不仅保证了机器与人员的安全使用,还能对较灵敏的材料进行精准的加载控制。 岛津应用云 对于电脑、手机、平板等充电器的质量品控问题,压缩试验是其中一个重要的考量标准。由于其本身设计原因,其压缩弹性模量较大,对于普通的试验机而言容易产生压缩试验过冲的现象。(超出额定载荷的50%)一来可能浪费试验样品,二则可能会对传感器造成损坏。因此,对于试验机的控制精度与控制能力的考核是该试验重要的一个项目。本试验参考此类厂商共识,针对此类试验的方法,使用岛津试验机AGX-V,配合d100压盘对苹果电脑充电器进行压缩试验。在320ms内加载至1kN以考察充电器抗压性能。与此同时,考察载荷曲线最大值,查看其过冲量。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《电脑充电器中压缩试验的过冲验证检测方案(万能试验机)》,该方案主要用于电子元器件产品中压缩试验的过冲验证检测,参考标准《暂无》,《电脑充电器中压缩试验的过冲验证检测方案(万能试验机)》用到的仪器有岛津精密电子万能材料试验机 AGX-V2系列。
