动物性食品中大观霉素、林可霉素多残留的测定 适用范围 本标准规定了动物性食品中大观霉素、林可霉素残留量检测的气相色谱-质谱法(GC-MS)(本实验样品为猪肉)。 参考标准:《GB 29685-2013 食品安全国家标准 动物性食品中林可霉素、克林霉素和大观霉素多残留的测定 气相色谱-质谱法》 溶液的配置 提取液:取磷酸二氢钾1.36g,用水溶解并稀释至1000mL,用磷酸调节pH至4.0。 3%三氟乙酸溶液:取三氟乙酸3.0g,用水溶解并稀释至100mL。 2mol/L氢氧化钾溶液:取氢氧化钾5.8g,用水溶解并稀释至50mL。 十二烷基苯磺酸钠溶液:取十二烷基苯磺酸钠2.78g,用水溶解并稀释至50mL。 十二烷基苯磺酸钠缓冲液:取十二烷基苯磺酸钠0.278g,用水溶解,加乙酸1mL,用水稀释至50mL。 标准储备溶液:准确称取1.0mg大观霉素、林可霉素标准品,用甲醇溶解并定容至10mL,配制成100μg/mL标准储备液,标准储备溶液避光于0~4ºC保存。 标准工作溶液:准确移取标准储备液100μL用甲醇定容至10mL,得到1μg/mL混合标准工作溶液,标准工作溶液避光于0~4ºC保存。 提取步骤 准确称取5g试样(精确至0.01g)于50 mL离心管中,加入提取液10mL,涡旋混匀5min,以5000r/min离心3min,取上清液于50 mL离心管中,重复提取一次,合并提取液。加入3%三氟乙酸溶液5mL,混匀,再用2mol/L氢氧化钾调节pH至5.8±0.2,加十二烷基磺酸钠溶液2mL,涡旋混匀,以8000r/min离心3min,取上清液备用。 净化步骤 SPE柱:月旭Welchrom® BRP小柱,规格:60mg/3mL。 活化平衡:3mL甲醇,3mL水,3mL十二烷基磺酸钠缓冲液; 上样:将备用液全部上样,弃去; 淋洗:3mL水+3mL水,弃去并压干; 洗脱:4mL甲醇,收集并压干。 衍生 将洗脱液于40℃下氮吹至近干,室温吹干,在衍生瓶中加入N,O-双(三甲基硅烷基)三氟乙酰胺500μL和乙腈100μL,充分涡旋混匀后,置75℃烘箱中,反应1h,室温氮吹至干,用正己烷0.5mL溶解残余物,混匀,转入进样小瓶,上机测定。 注意事项 加标水平:5g样品中加入50μL标准工作液,因此加标水平为0.01mg/kg,最终机度数为 0.1μg/mL。 色谱条件 7.1气相色谱条件 色谱柱 WM-5MS ,30m×0.25mm×0.25μm 进样口温度 280℃ 升温程序 150℃,保持2min,以20℃/min升温至300℃,保持10min 载气 高纯氦气(纯度>99.999%) 进样方式 不分流进样 恒流模式 1mL/min 进样量 1μL 7.2质谱条件 电离方式 电子轰击电离源(EI) 电离能量 70eV 传输线温度 280℃ 离子源温度 230℃ 四极杆温度 150℃ 监测方式 大观霉素:145/171/187/201 林可霉素:126/127/73 溶剂延迟 8min 色谱图或者加标回收率结果 图1. 大观霉素、林可霉素0.1μg/mL图谱 表1、出峰情况 峰号 保留时间 类型 峰宽 面积 开始时间 结束时间 大观霉素 8.979 M 0.021 15336 8.957 8.995 林可霉素 12.26 M 0.031 641950 12.217 12.314 图2. 猪肉样品图谱 图3.猪肉样品加标0.01mg/kg图谱 表2、加标回收率表 物质 加标水平 平均回收率 RSD值(n=2) 大观霉素 0.01mg/kg 92.48% 3.74% 林可霉素 0.01mg/kg 78.15% 3.16% 相关产品信息 货号 名称 规格 00522-20009 SPE小柱 Welchrom® BRP,60mg/3mL,50pk 00824-31001 固相萃取装置 Welch 固相萃取装置,12位方缸 00821-32291 盖子+垫片 Welchrom® 预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫,9mm蓝色短螺纹开口盖 中心孔6mm 100pk 00821-40927 样品瓶 Welchrom® 2mL 透明短螺纹广口样品瓶 带书写处 11.6*32mm 一级水解玻璃 100pk 03904-22001 气相色谱柱 WM-5MS ,30m×0.25mm×0.25μm 00837-05006 50mL螺口尖底离心管 Welchrom® 离心管 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,50mL,50/包 00826-S334P250 壮观霉素二盐酸盐五水水合物/大观霉素标准品 A2S, CAS No.:22189-32-8,250mg 00826-L051P250 林可霉素盐酸盐水合物标准品 A2S, CAS No.:7179-49-9,250mg 1、适用范围本标准规定了动物性食品中大观霉素、林可霉素残留量检测的气相色谱-质谱法(GC-MS)(本实验样品为猪肉)。 参考标准:《GB 29685-2013 食品安q国家标准 动物性食品中林可霉素、克林霉素和大观霉素多残留的测定 气相色谱-质谱法》 2、提取步骤准确称取5g试样(j确至0.01g)于50 mL离心管中,加入提取液10mL,涡旋混匀5min,以5000r/min离心3min,取上清液于50 mL离心管中,重复提取一次,合并提取液。加入3%三fu乙酸溶液5mL,混匀,再用2mol/L氢氧化钾调节pH至5.8±0.2,加十二烷基磺酸钠溶液2mL,涡旋混匀,以8000r/min离心3min,取上清液备用。 3、净化步骤SPE柱:月旭Welchrom® BRP小柱,规格:60mg/3mL。活化平衡:3mL甲醇,3mL水,3mL十二烷基磺酸钠缓冲液;上样:将备用液全部上样,弃去;淋洗:3mL水+3mL水,弃去并压干;洗脱:4mL甲醇,收集并压干。 4、色谱条件5、色谱图或者加标回收率结果6、相关产品信息
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《动物性食品中大观霉素、林可霉素多残留检测方案(其它色谱仪及分离设备)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《动物性食品中大观霉素、林可霉素多残留检测方案(其它色谱仪及分离设备)》用到的仪器有月旭固相萃取装置。
