动物源性食品中茚虫威残留量的测定SN/T 1971-2007 适用范围 适用于动物源性食品中茚虫威残留量的测定(该实验选用基质为猪肉) 参考标准:《SN/T 1971-2007 进出口食品中茚虫威残留量的检测方法 气相色谱法和液相色谱-质谱/质谱法》 溶液的配置 标准储备液:准确称取1mg茚虫威标准品,用丙酮稀释并定容至10mL,浓度为100μg/mL。 标准工作液:准确移取标准储备液0.1mL,用正己烷稀释至10mL,浓度为1μg/mL。 丙酮-正己烷(1:2):量取100mL丙酮和200mL正己烷,混匀备用。 提取步骤 称取5g样品(精确至0.01g)于50mL离心管中,加入5g氯化钠,再加入10mL丙酮-正己烷(1:2),涡旋混匀,超声提取20min,2500r/min离心3min,移取上层提取液于鸡心瓶中;残渣再加入10mL丙酮-正己烷(1:2)重复提取两次,合并提取液,35℃下旋蒸至约1mL,待净化。 SPE净化步骤 SPE柱:Welchrom® Alumina-N,规格:500mg/3mL;Welchrom® Florisil PR,规格:500mg/3mL。 活化:3mL丙酮-正己烷(1:2),弃去; 上样:待净化液全部上样,收集; 洗脱:加入6mL丙酮-正己烷(1:2)洗脱,收集于离心管中,并压干; 浓缩:35℃氮吹至近干,用丙酮定容至1mL,过膜后待检测。 注意事项 加标水平:5g样品中加入0.05mL 1μg/mL标准中间液,定容至1mL,因此加标水平为10μg/kg,最终机度数为 0.05μg/mL。 本实验标准品溶液用空白基质溶液进行配置。 色谱条件 色谱柱 WM-5MS,30.0m×0.25mm×0.25μm 进样口温度 220℃ 检测器(ECD)温度 280℃ 载气 N2 进样方式 不分流进样 载气流量 1.0 mL/min 进样量 2μL 升温程序 90℃(2min),20℃/min上升至240℃(3min),20℃/min升至270℃(15min); 色谱图或者加标回收率结果 图1. 茚虫威标准品0.05μg/mL图谱 表1、出峰情况 峰名称 保留时间min 峰高Hz 峰面积Hz*s 相对峰面积% 分离度 塔板数(EP) 茚虫威 25.002 94.05 766.81 100 0 206092 图2. 猪肉样品空白图谱 图3. 猪肉样品加标10μg/kg图谱 表2、加标回收率表 基质 加标水平μg/kg 平均回收率% RSD % 猪肉 10.0 86.33% 0.37% 8、相关产品信息 货号 名称 规格 00518-20005 SPE小柱 Welchrom® Alumina-N,500mg/3mL,50pk 00516-20005 SPE小柱 Welchrom® Florisil PR,500mg/3mL,50pk 00837-05002 15mL螺口尖底离心管 Welchrom® 离心管 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,15mL,50/包 00837-05006 50mL螺口尖底离心管 Welchrom® 离心管 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,50mL,50/包 00824-31001 固相萃取装置 Welch 固相萃取装置,12位方缸 00821-32291 盖子+垫片 Welchrom® 预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫,9mm蓝色短螺纹开口盖 中心孔6mm 100pk 00821-40927 样品瓶 Welchrom® 2mL 透明短螺纹广口样品瓶 带书写处 11.6*32mm 一级水解玻璃 100pk 03904-22001 气相色谱柱 WM-5MS,30.0m×0.25mm×0.25μm 00826-I011P100 茚虫威标准品 A2S, CAS No.:144171-61-9,100mg 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼 邮编:201600 Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号 邮编:321000 Tel:400-810-6969 E-mail:lingyuyu @welchmat.com (该实验选用基质为猪肉) 一、适用范围适用于动物源性食品中茚虫威残留量的测定(该实验选用基质为猪肉)参考标准:《SN/T 1971-2007 进出口食品中茚虫威残留量的检测方法 气相色谱法和液相色谱-质谱/质谱法》 二、提取步骤称取5g样品(J确至0.01g)于50mL离心管中,加入5g氯化钠,再加入10mL丙酮-正己烷(1:2),涡旋混匀,超声提取20min,2500r/min离心3min,移取上层提取液于鸡心瓶中;残渣再加入10mL丙酮-正己烷(1:2)重复提取两次,合并提取液,35℃下旋蒸至约1mL,待净化。 三、SPE净化步骤SPE柱:Welchrom® Alumina-N,规格:500mg/3mL;Welchrom® Florisil PR,规格:500mg/3mL。活化:3mL丙酮-正己烷(1:2),弃去;上样:待净化液全部上样,收集;洗脱:加入6mL丙酮-正己烷(1:2)洗脱,收集于离心管中,并压干;浓缩:35℃氮吹至近干,用丙酮定容至1mL,过膜后待检测。 四、色谱条件色谱柱:WM-5MS,30.0m×0.25mm×0.25μm;进样口温度:220℃;检测器(ECD)温度:280℃;载气:N2;进样方式:不分流进样;载气流量:1.0 mL/min;进样量:2μL;升温程序:90℃(2min),20℃/min上升至240℃(3min),20℃/min升至270℃(15min); 五、色谱图或者加标回收率结果 六、相关产品信息
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《动物源性食品中茚虫威检测方案(其它色谱仪及分离设备)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《动物源性食品中茚虫威检测方案(其它色谱仪及分离设备)》用到的仪器有月旭固相萃取装置。
