检测样品 畜禽肉及副产品
检测项目 兽药残留
参考标准 GB 29683-2013 食品安全国家标准 动物性食品中对乙酰氨基酚残留量的测定 高效液相色谱法
金牌会员
405 篇解决方案
猪肉中对乙酰氨基酚的测定GB 29683-2013 适用范围 适用于牛、羊、猪的肌肉、肝脏和肾脏组织中对乙酰氨基酚残留量测定(该实验选用基质为猪肉) 参考标准:《GB 29683-2013 食品安全国家标准 动物性食品中对乙酰氨基酚残留量的测定 高效液相色谱法》 溶液的配置 标准储备液:称取对乙酰氨基酚5mg,用甲醇溶解并定容至10mL,溶度为500 μg/mL,于-20℃储存。 标准工作液:吸取0.02mL标准储备液,用流动相溶解并定容至10mL,溶度为1 μg/mL。 5%甲醇水溶液:取5mL甲醇,加水定容至100mL。 0.05mol/L乙酸铵溶液:称取3.15g乙酸铵,加水溶解至1000mL。 提取步骤 称取试样5g(精确至0.01g),于50mL具塞离心管中,加入20mL乙酸乙酯,涡旋混匀,8000r/min离心5min,吸取上清液于浓缩瓶中,残渣中加入10mL乙酸乙酯,重复提取一遍,合并提取液,于45℃旋蒸至干,用3mL甲醇溶解,加入5mL正己烷,混匀,静置分层,弃去正己烷层,取下层液,于45℃水浴氮吹至干,用6mL水溶解残余物,待净化。 净化 SPE小柱:月旭Welchrom® BRP小柱,规格:60mg/3mL 活化:3mL甲醇,3mL水,弃去 上样:全部上样,弃去 淋洗:3mL水,3mL 5%甲醇水弃去 洗脱:4mL甲醇 洗脱液于40℃氮吹至干,用流动相定容至1mL,待测。 5、注意事项 1)加标水平:5g样中加入100μL 1μg/mL标准工作液,复溶至1mL上机,因此加标水平为0.02mg/kg,最终机度数为 0.1mg/L。 6、色谱条件 色谱柱:月旭UItimate® XB-C18,4.6×250mm,5μm 流动相:甲醇:0.05mol/L乙酸铵溶液=2:8 流速:1mL/min 柱温:30℃ 进样量:50μL 波长:250nm 7、色谱图或者加标回收率结果 图1. 对乙酰氨基酚0.1mg/L图谱 峰名称 保留时间 峰面积 峰高 相对峰面积 拖尾因子 塔板数 min mAU*min mAU % EP (USP) 对乙酰氨基酚 7.313 0.303 2.140 100 1.01 16844 图2.猪肉样品空白图谱 图3. 猪肉样加标0.02mg/kg图谱 表1.加标回收率表 名称 加标水平mg/kg 平均回收率% RSD %(n=2) 对乙酰氨基酚 0.02 97 4.70 8、相关产品信息 货号 名称 规格 00522-20009 SPE小柱 Welchrom® BRP,60mg/3mL,50pk 00837-05006 50mL螺口尖底离心管 离心管 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,50mL,50/包 00837-05002 15mL螺口尖底离心管 离心管 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,15mL,50/包 00824-31001 Welch 固相萃取装置 12位方缸 00821-32291 盖子+垫片 预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫,9mm蓝色短螺纹开口盖 中心孔6mm 100pk 00821-40927 样品瓶 2mL 透明短螺纹广口样品瓶 带书写处 11.6*32mm 一级水解玻璃 100pk 00201-31043 液相色谱柱 Ultimate® XB-C18,4.6×250mm,5μm 00826-A091P250 对乙酰氨基酚标准品 A2S, CAS No.:103-90-2,250mg 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼 邮编:201600 Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号 邮编:321000 Tel:400-810-6969E-mail:lingyuyu@welchmat.com 适用范围 适用于牛、羊、猪的肌肉、肝脏和肾脏组织中对乙酰氨基酚残留量测定(该实验选用基质为猪肉)。 参考标准:《GB 29683-2013 食品安Q国家标准 动物性食品中对乙酰氨基酚残留量的测定 高效液相色谱法》。 净化步骤 SPE小柱:月旭Welchrom® BRP小柱,规格:60mg/3mL。活化:3mL甲醇,3mL水,弃去;上样:全部上样,弃去;淋洗:3mL水,3mL 5%甲醇水弃去;洗脱:4mL甲醇,洗脱液于40℃氮吹至干,用流动相定容至1mL,待测。色谱条件 色谱柱:月旭UItimate® XB-C18,4.6×250mm,5μm。流动相:甲醇:0.05mol/L乙酸铵溶液=2:8;流速:1mL/min;柱温:30℃;进样量:50μL;波长:250nm。色谱图或者加标回收率结果 相关产品信息
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《猪肉中对乙酰氨基酚的测定检测方案(其它色谱仪及分离设备)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中兽药残留检测,参考标准《GB 29683-2013 食品安全国家标准 动物性食品中对乙酰氨基酚残留量的测定 高效液相色谱法》,《猪肉中对乙酰氨基酚的测定检测方案(其它色谱仪及分离设备)》用到的仪器有月旭固相萃取装置。
