纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 422.单抗 Time [min] Column: BioCore WCX, 10 pmDimension: 4.6×250 mmMobile Phase: A)20 mM 磷酸二氢钠缓冲盐,含5 mM Tris, pH5.5B) 20 mM 磷酸二氢钠缓冲盐,含5 mM Tris, pH10.5Gradient: t (min) %A %B07 的 228.1 0 10038 0 10038.1 755 7Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 40℃Injection: 50 pLDetection: UV 280 nmSample: 单抗 Column: BioCore WCX, 10 μmDimension: 4.6×250 mmMobile Phase: A) 20 mM 磷酸二氢钠缓冲盐, 含5 mM Tris, pH5.5 B) 20 mM 磷酸二氢钠缓冲盐, 含5 mM Tris, pH10.5Gradient: t (min) %A %B 0 93 7 24 66 34 28 15 85 28.1 0 100 38 0 100 38.1 93 7 55 93 7Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 40 ℃Injection: 50 μLDetection: UV 280 nmSample: 单抗
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《单抗电荷异质体中分离分析检测方案 》,该方案主要用于生物发酵中分离纯化检测,参考标准《暂无》,《单抗电荷异质体中分离分析检测方案 》用到的仪器有null。
