当前位置: 纯水 > 方案详情
纯水中铁检测方案(紫外分光光度)
检测样品 纯水
检测项目
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
1. 背景介绍 华电四川某发电厂,该厂安装有两台60万千瓦国产超临界燃煤发电机组,采用W火焰锅炉低氮燃烧技术。为了保证锅炉安全经济运行,防止出现结垢、金属腐蚀、传热受阻、堵管爆管等危害,火电厂超临界机组水汽指标应执行GB/T12145-2016《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》的一系列要求监测纯水工艺段的各项水质参数。该厂在建设投产之初便配置HACH DR6000光度计及微量铁试剂,用于纯水工艺段内微量铁的分析监测。 2. 应用情况 主要仪器及试剂:DR6000紫外可见分光光度计1台,100mm长光程比色皿适配器1个,100mm长光程比色皿1个,铁试剂(P/N:230149) 用户采用HACH微量铁方案测定锅炉水铁含量,该方法中铁的最 低检出限为0.3 μg/L,能满足锅炉水铁含量≤5 μg/L的需求,而GB/T 14427-2008 《锅炉用水和冷却水分析方法 铁的测定》中铁的检出限为0.01 mg/L,无法满足纯水工艺段的实际测试需求。 3. 总结 该用户自建厂以来一直使用HACH公司提供的微量铁测试方案。 (1)在测定纯水工艺段的铁含量时,实验器皿的清洁度是保证实验数据准确可靠的必要前提。所有实验器皿在使用前,用1:1硝酸溶液浸泡过夜后再用纯水彻底清洗。 (2)测试用水需为新鲜制备的合格三级水,电导率为0.5μS/cm。 (3)HACH预制试剂纯度高,可有效避免由试剂纯度不够引入的测试误差。 (4)微量铁方案因使用了100 mm比色皿,所以降低了方法的检出限,能完全满足锅炉给水的测试需求。
DR6000 TM 紫外-可见光分光光度计2 DR60001)TM紫外-可见光 应用领域饮料饮用水分光光度计工业用水制药 电力 ·污水 业内领先的实验室分光光度计 DR6000 涵盖紫外和可见的光谱区间以及预置250多种测量程序(包括常用的测试方法、引导流程和质量控制软件),确保随时能够满足您的综合水质测试需求。 导航式操作流程和错误读数消除 一台分光光度计便可解决您的水质测试需求 DR6000 具有250多种预置测试程序,可执行紫外和可见光区间的快速波长扫描。 满足高通量、高精度的测试需求 旋转型样品适配器可实现7次连续测量;流通池模块通过仪器控制样品传输,使用恒定的光路以提高测量精度。 指尖可完成的先进的质量保证DR6000 具有集成的QA软件,可计划、记录和注释您的QA测试。 在与 TNTplusM预制试剂一同使用时, DR6000 通过测试程序按步骤引导您获得精确的测量结果。仪器能自动识别条形码预制试剂,能对10个读数取平均值并去除异常值,无需担心指纹、刮痕或脏污的玻璃器皿等对测量结果的影响。 自动避免发生错误 仪器能通过 TNTplus 预制试剂瓶的条形码识别化学品的有效期,并检测化学系数因子以避免因化学试剂批次不同而产生的错误。 技术指标 测量模式 透光率(%),吸光度和浓度(波长和时间) 光源 钨灯(可见光波段),气灯(紫外光波段) 波长范围 190至1100 nm 波长准确度 ±1 nm 波长重现性 < 0.1 nm 波长分辨率 0.1nm 波长选择 根据方法自动选择波长 光谱带宽 2nm 扫描速度 900 nm/min (步进1 nm1 nm) 吸光度范围 ±3.0 Abs 吸光度精度 当0.0至0.5 Abs时,为 5 mAbs 当0.50至2.0 Abs (546nm)时,为<1% 吸光度线性 <0.5%((0.0-2.0 Abs) 使用中性玻璃(546nm)时,在>2 Abs 的条件下≤1% 杂散光 <3.3 Abs/<0.05%(KI溶液,220 nm) 显示屏 7英寸TFT WVGA彩色触摸屏 数据存储 5000个(包括结果、日期、时间、样品 ID 和用户 ID) 预置程序 >250个 用户自建程序 200个 样品瓶兼容性 矩形:10、20、30、50mm, 1英寸; 圆形:13mm、16mm,1英寸 可选配100 mm矩形样品池) 尺寸(HxWxD) 215 mm x 500 mm x 460 mm 重量 11 kg 测量温度 10至40℃, 最大80%相对湿度,无冷凝 存放温度 -25至60℃, 最大80%相对湿度,无冷凝 外壳防护等级 IP20 接口 A类USB2 个 B类USB1个 以太网, RFID 模块 *如有变更,恕不另行通知。 操作原理 哈希的 TNTplus 预制试剂和分光光度计可无缝配合使用。。许多试验均符合 EPA, ISO等标准。 ·可用于超过35种测试,包括下列常用的 EPA 认证参数: -氨氮 -化学需氧量 氯铬铁 -硝酸盐 -亚肖酸盐 -硫酸盐 订购信息 DR6000 紫外可见光分光光度计主机;包括用于圆形和矩形样品瓶的多功能适配器、基本用户手册以及电源线。 LPV440.99.00002 DR6000TM 紫外可见光分光光度计 配件 2495402 1 inch矩形比色皿,玻璃 2095100 1cm矩形比色皿,玻璃 4822800 1cm矩形比色皿,石英 2122800 1 inch圆形比色皿,玻璃 LZV887 10cm矩形比色皿适配器 2629201 10 cm矩形比色皿 LZV938 电脑操作软件包 LQV157.99.20002 SIP10流通池组件,配备1英寸圆形比色皿 LZV902.99.00002 样品旋转适配器7x1厘米 LZV902.99.00012 样品旋转适配器5x1英寸 LZV943 应用软件包-酶化学 LZV942 应用软件包-啤酒 LZV941 应用软件包-饮用水 服务选项 哈希公司提供现场/维修中心两种场景的各种类型服务产品,包括:包含维修备件/工时费的卓越服务、保养和校准、现场安装服务等,为仪器的良好运行保驾护航。详细服务内容可来电咨询,联系电话400-686-8899/ 800-840-6026 转2(技术支持)。 SPBDR6K0A DR6000 维修中心-年度卓越服务方案 SPBDR6K0CDR6000 维修中心呆保养与校准服务方案单次SPFDR6K0AXDR6000 现场-年度卓越服务方案(X=第X年仪器)SPFDR6K0CDR6000 现场--保养与校准服务方案单次SPFDR6K0TDR6000 现场安装及一年质保服务 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 中文网址: www.hach.com.cn北京北京建国门外大街22号赛特大厦23层2301室 哈希咨询专线:4008209091 上海 广州 广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦1208室 重庆 上海市长宁区福泉北路518号1座2楼西安西安市南二环西段64号凯德新地城写字楼24层济南济南市历下区茂岭山路2号普利商务中心1507-1508室 南京 重庆市渝中区华盛路10号重庆阳光金融中心办公楼 南京市汉中路120号青华大厦A2806室 32层1#、2#01单元 武汉 武汉武昌区中南路7号中商广场写字楼A1906-07室 深圳 天津 深圳市南山区高新园中区科技中三路国人通信大厦B座311 天津市南开区东马路129号仁恒置地写字楼2107 Be Right www.hach.com.cn HACH微量铁解决方案在电力行业纯水工艺段的应用1. 背景介绍华电四川某发电厂,该厂安装有两台60万千瓦国产超临界燃煤发电机组,采用W火焰锅炉低氮燃烧技术。为了保证锅炉安全经济运行,防止出现结垢、金属腐蚀、传热受阻、堵管爆管等危害,火电厂超临界机组水汽指标应执行GB/T12145-2016《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》的一系列要求监测纯水工艺段的各项水质参数。该厂在建设投产之初便配置HACH DR6000光度计及微量铁试剂,用于纯水工艺段内微量铁的分析监测。2. 应用情况主要仪器及试剂:DR6000紫外可见分光光度计1台,100mm长光程比色皿适配器1个,100mm长光程比色皿1个,铁试剂(P/N:230149),见图1。图1 微量铁解决方案主要仪器及试剂用户采用HACH微量铁方案测定锅炉水铁含量,该方法中铁的最 低检出限为0.3 μg/L,能满足锅炉水铁含量≤5 μg/L的需求,而GB/T 14427-2008 《锅炉用水和冷却水分析方法 铁的测定》中铁的检出限为0.01 mg/L,无法满足纯水工艺段的实际测试需求。3. 总结 该用户自建厂以来一直使用HACH公司提供的微量铁测试方案。(1)在测定纯水工艺段的铁含量时,实验器皿的清洁度是保证实验数据准确可靠的必要前提。所有实验器皿在使用前,用1:1硝酸溶液浸泡过夜后再用纯水彻底清洗。(2)测试用水需为新鲜制备的合格三级水,电导率为0.5μS/cm。(3)HACH预制试剂纯度高,可有效避免由试剂纯度不够引入的测试误差。(4)微量铁方案因使用了100 mm比色皿,所以降低了方法的检出限,能完全满足锅炉给水的测试需求。有关DR6000更多产品信息请咨询广州市贝朗化工有限公司,现货低价促销中!!!
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
广东华劢仪器科技有限公司为您提供《纯水中铁检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于纯水中铁检测,参考标准《暂无》,《纯水中铁检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有哈希 DR6000紫外可见光分光光度计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
