行 业 应 用 介 绍 水泥中三氧化二铝的含量 水泥是我们国民经济建设的重要原料,三氧化二铝是水泥 熟料的成分之一,含量过高,液相粘度增大,影响硅酸二钙对 氧化钙的吸收,含量过低,液相量低,影响硅酸钙矿物的形成。我们 采用电位滴定法测水泥中的三氧化二铝含量,更准确,更快捷。 参考 《GB 176-2008 水泥化学分析》 仪器配置 仪器:GT90型自动电位滴定仪电极:铜离子电极 参比电极 实验试剂 滴定剂:EDTA 标准滴定溶液(参考 GB 176-2008 水泥化学分析) 指示剂:EDTA-Cu 溶液、PAN 指示剂 分析方法 调节样品溶液为 PH=3,用 EDTA 标准滴定溶液滴定。 计算公式 W Ca O 样品中三氧化二铝的质量分数,单位为%; T Ca O EDTA 标准滴定溶液对三氧化二铝的滴定度,单位为毫克每毫升(mg/ml); V 滴定样品消耗 EDTA 准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); M 样品质量,单位为克(g)。 水泥是我们国民经济建设的重要原料,三氧化二铝是水泥熟料的成分之一,含量过高,液相粘度增大,影响硅酸二钙对氧化钙的吸收,含量过低,液相量低,影响硅酸钙矿物的形成。我们采用电位滴定法测水泥中的三氧化二铝含量,更准确,更快捷。
关闭产品配置单
上海卓光仪器科技有限公司为您提供《水泥中三氧化二铝的含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于水泥/混凝土中三氧化二铝的含量检测,参考标准《暂无》,《水泥中三氧化二铝的含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT80、上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT90。
