上海仪电科学仪器股份有限公司咨询电话:400-827-1953www.lei-ci.com G磁Since 1940应用方法电化学仪器·水质分析专家口 纳氏试剂比色法测定水质指标氨氮 背景介绍 氨氮(NH,-N),一般以游离氨(NH)或铵盐(NH*)形式存在于水中,两者的组成比取决于水的pH值和水温。当pH值偏高时,游离氨的比例较高。反之,则铵盐的比例高,水温则相反。 当水中的氨氮转化为亚硝酸盐,而长期饮用会导致癌变情况,危害生命健康;同时水体中的氨氮含量过高,会对水体造成污染,导致鱼类等死亡,藻类大量繁殖形成水体富营养化。 目前现行氨氮测定的方法多种,如纳氏试剂法、水杨酸法、滴定法、气相分子吸收光谱法、离子选择性电极法等。 今天主要介绍雷磁的比色法多参数水质分析仪采用纳氏试剂比色法测定水质指标氨氮的应用方法。 二、 纳氏试剂比色法测定水质指标氨氮应用介绍 雷磁的DGB-480、DGB-401 和 DGB-422 多参数水质分析仪均内置了基于纳氏试剂比色法测氨氮的测试方法。检测项方法直接调用,无需进行波长选择;直接读取测量结果,无需换算,自动锁定测量值。 仪器型号 光源波长 氨氮测量范围 DGB-422 单波长:420nm 检出限0.030 mg/L,测量范围0.000-4.000 mg/L, DGB-401 4波长:420nm、470nm、620nm、700nm 检出限0.030 mg/L, 测量范围:0.000-4.000 mg/L,可扩展至300mg/L DGB-480 8波长:365nm、420nm、470nm、515nm、540nm、620nm、650nm、850nm 检出限0.030 mg/L, 测量范围0.03-10.00 mg/L 氨氮测试过程如下: 雷磁比色法试剂中有多种校准溶液和工作试剂包可选,同样为您提供氨氮校准溶液和工作试剂包,一套可以实现100次样品的测量,满足批量多次实验要求。 纳氏试剂比色法显色放置时间较短,约10min 即可进行比色,适用于现场检测。对于氨氮的测量,建议现场采集测定,如不能现场测定,样品采集时需要加酸调节 pH 值,冷藏保存运输。 如果您需要机器相关信息,可致电雷磁客服或官网等渠道获取。 氨氮(NH3-N),一般以游离氨(NH3)或铵盐(NH4+)形式存在于水中,两者的组成比取决于水的pH值和水温。当pH值偏高时,游离氨的比例较高。反之,则铵盐的比例高,水温则相反。当水中的氨氮转化为亚硝酸盐,而长期饮用会导致癌变情况,危害生命健康;同时水体中的氨氮含量过高,会对水体造成污染,导致鱼类等死亡,藻类大量繁殖形成水体富营养化。 目前现行氨氮测定的方法多种,如纳氏试剂法、水杨酸法、滴定法、气相分子吸收光谱法、离子选择性电极法等。今天主要介绍雷磁的比色法多参数水质分析仪采用纳氏试剂比色法测定水质指标氨氮的应用方法。 二、纳氏试剂比色法测定水质指标氨氮应用介绍 雷磁的DGB-480、DGB-401和DGB-422多参数水质分析仪均内置了基于纳氏试剂比色法测氨氮的测试方法。检测项方法直接调用,无需进行波长选择;直接读取测量结果,无需换算,自动锁定测量值。
关闭产品配置单
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《饮用水、自来水、河水等中氨氮检测方案(水质分析仪)》,该方案主要用于饮用水中氨氮检测,参考标准《暂无》,《饮用水、自来水、河水等中氨氮检测方案(水质分析仪)》用到的仪器有雷磁DGB-401型多参数水质分析仪 、雷磁DGB-422型便携式水质分析仪、雷磁DGB-480型多参数水质分析仪、雷磁ZDY-504型水分测定仪。
